1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Газовый конвектор DEMRAD
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Vashnovosel, 15.02.10.
  1. awer
    awer
    awer
    Ярославль
    Данный конвектор может работать длительное время! (месяцами) Вентилятор это вспомогательная функция для быстрого прогрева помещения, обозначается литерой F
  2. AnnaStr
    AnnaStr
    AnnaStr
    Awer,
    большое спасибо за ответ! И все таки: если без вентилятора конвектор становится горячим - это нормально?
  3. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Нормально, иначе как он греть будет?
  4. malder
    malder
    malder
    Вобщем снял его - и в мастерскую.
  5. Editor
    Editor
    Editor
    Scarry
    Слазил! С зажженной зажигалкой! Нашел утечку. Это алюминиевый патрубок от блока автоматики до главной горелки. Утечка в месте, где алюминиевая трубка выходит из латунной гайки. Между трубкой и гайкой сифонит, есть фото. Сейчас выложить не смогу - кабель на работе. Пытался подтянуть эту гайку у блока автоматики - "сила есть, ума не надо" зализал гайку. Надо менять весь патрубок Г-образный. А вот где его купить - вопрос. Газ сифонит, воняет еще больше (лучше бы не лез!). Братья! не дайте замерзнуть через неделю. Еще раз заболею - на работе не поймут. Ночью реально дам дуба!
  6. awer
    awer
    awer
    Ярославль
    Editor
    Ищите знакомого гидравлиста или ппэровца по образцу сделают трубку из меди - шутя, штуцера стандартные с бочёнком!
  7. Editor
    Editor
    Editor
    awer
    У меня нет таких знакомых... расстроен...
  8. awer
    awer
    awer
    Ярославль
    Если трубку удастся открутить, можно попробовать напильником выровнять закатанные грани.
    В авто магазине купить силиконовый герметик высокотемпературный (красный 350 градусов) помазать бочёнок и гайку между бочёнком, буквально 0.5 мм толщиной, много не нужно! Осторожно завернуть всё на место за один раз, выждать 2ч и можно пробовать.
  9. Editor
    Editor
    Editor
    Я замазывал специальным высокотемпературным герметиком в тубе черного цвета. Сифонит между гайкой и ал. трубкой. Там изгиб слишком критичный, сплющивается трубка и протирается гайкой при завинчивании.
  10. awer
    awer
    awer
    Ярославль
    А нитку пробовали наматывать между бочёнком и гайкой предварительно промазав нитку силиконом
  11. Editor
    Editor
    Editor
    О! Про нитку забыл! Спасибо, попробую.
  12. Editor
    Editor
    Editor
    В общем вот так у меня сифонило: 06092012330.jpg
  13. серега74
    серега74
    серега74
    Лопнул борт или прокладка, всякая там подмотка не поможет. Снимай трубку целиком. Если прокладка стоит то меняй на медную, там обычно стоит одноразовая. Если борт, то отпиливай сломанный кусок, это примерно 2-3 мм, и развальцовывай трубку.
  14. sim12001
    sim12001
    sim12001
    там бочонок стоит
  15. Andreyka29
    Andreyka29
    Andreyka29
    Десногорск
    Приобрел NGS-20 но природного газа пока нет буду использовать в баллонах. Но жиклеры под сжиженный газ не купил так как задавила жаба отдавать 1000 за два маленьких жиклера. Разобрал посмотрел что за жиклеры нужны и вышел из положения поставив на основную горелку жиклер от вазовского карбюратора с маркировкой 97 на родном было 140. Жиклер пилотного пламени пока не менял но тоже есть вариант поставить тоже от вазовского с цифрой 41. Собрал запустил вроде работает высота основного пламени примерно 7-10 сантиметров и горит синим пламенем, а вот пилотное кажется большое где-то 5-7 сантиметров и горит с желтыми хвостами сантиметра по 3. Нашел инструкцию по настройке автоматики и отрегулировал пилотное поменьше сантиметра 3, основное пламя не трогал. Вопрос специалистам какие номера жиклеров под сжиженный газ и какое пламя на таких жиклерах. Да и цена вопроса вазовских жиклеров 40 рублей + просверленное отверстие в жиклере и нарезка резьбы.
