1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Газовый конвектор DEMRAD
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Vashnovosel, 15.02.10.
  1. pashalar
    pashalar
    pashalar
    Обнинск
    Значит начнём с малого. Поменяю лягушку и заправлюсь на другой заправке.
    А то на улице как то свежо стало, а в доме совсем прохладно.
  2. Alexxx_21
    Alexxx_21
    Alexxx_21
    Есть, но немного другие. С открытой горелкой. Я себе присматриваю на дачу в кухонное помещение. Типа такого.
  3. pashalar
    pashalar
    pashalar
    Обнинск
    У меня у друзей в бытовке нечто подобное стоит.Там и баллон с пропаном внутрь ставится. Но он жжет кислород. И если ногой топнешь, или собака рядом пробежит, горелка гаснет. Так что советую хорошенько подумать...
  4. pashalar
    pashalar
    pashalar
    Обнинск
    Все спасибо. Проблема решилась сменой газовой заправки. Всё стало работать штатно.
  5. fanat35
    fanat35
    Лесовик
    fanat35
    Лесовик
    Пенза
    Доброго времени суток, уважаемые!
    Внесу свою скромную лепту.
    Так уж вышло, что я приобрел чудо техники в виде Demrad'a 50F практически одновременно с автором этой ветки. Причем получилось оригинально - заказывал в интернет магазине обычный, а прислали с вентилятором
    Устанавливал на даче. Дом - сруб 6х7, снаружи обшит плоским шифером и утеплен Урсой 100 мм.
    Все изложенные тезисы подтверждаю. И комплект жиклеров с неподходящим по размеру штуцером. И зажигание не с первого раза. И процесс сборки и установки - читаю как автобиографию :)]
    Что хочу добавить из своего личного опыта:
    - Баллон лучше ставить стандартный 50 литровый.
    Физику процесса может опишу и неправильно, но все неоднократно экспериментально проверено. Сначала у меня работал 12 литровый баллон (тащить на дачу по сугробам по пояс около полукилометра проще было). В один прекрасный момент, как уже упоминалось, конвектор начал гаснуть не по делу и не вовремя. Газ типа кончается. Баллон заменил. Но! Газовая плитка на остатках газа в этом баллоне работала полтора месяца. Был газ! И давление было!
    Знакомый инженер пояснил, что здесь играет роль не давление как таковое, а величина потока газа из баллона. Что то там про площади испарения и парциальное давление пытался до меня донести. Теория отложилась плохо, вывод запомнился - в 50 литровом баллоне эти процессы лучше идут. Экспериментировал несколько раз - именно так. В маленьком баллоне остается много газа, а конвектор уже ругается. Большой вырабатывается при стабильной работе конвектора практически без остатка.
    Выскажу свое мнение. Опять же основанное на эксперименте. Такой агрегат стоит у товарища в гараже. Греть - греет. Но где то часа через полтора возни с машиной мы с ним просто выпали в ворота, дышали свежим воздухом да еще кушали анальгин - причем к мигреням мы не склонны .
    Атмосфера стала для дыхания совсем не очень. Этот обогреватель продукты сгорания выбрасывает в помещение, да еше кислород сжигает. Для него оказывается вентиляция специальная нужна.
  6. fanat35
    fanat35
    Лесовик
    fanat35
    Лесовик
    Пенза
    Отверстие в стене - это вообще отдельная история. Дом у меня деревянный. Отсюда уточнение - "дыра" должна быть значительно больше диаметра трубы, дабы уложить для изоляции ее от дерева приличный слой минваты.
    Цифры уже немного стерлись из памяти, кажется сантиметров по 8 я оставлял вокруг диаметра трубы. Таких коронок вообще в природе никто из знакомых не видел.:(
    Сверлил естественно изнутри - зима все таки. Вагонку, которой зашита стена, лихо вырезал небольшой коронкой, рассверливая кружочки по периметру. Коронкой же выровнял острые края. После чего грустно уставился на открывшийся старый, "окаменевший" сруб. Попрощался с мыслью о круглом отверстии (все равно какую форму ватой забивать) и начал творить как истинный художник. Будь у меня бензопила, вырезать в виде окошка 2 бревна было бы плевым делом. Но нету! И у друзей тоже!
    Потому маялся 2 дня - от закаменевшего от времени сруба даже остро заточенное долото отскакивало со звоном. В конце концов прищлось сверлить по периметру перовыми сверлами. Что тоже не так просто - бревна то круглые во первых, толстые во вторых. 4 сверла выбросил, но дыру сделал.
    А дальше... Дальше все как у всех. Неинтересно рассказывать
  7. fanat35
    fanat35
    Лесовик
    fanat35
    Лесовик
    Пенза
    А насчет неплотных стаков в самом конвекторе надо разобраться. То то я думаю воздух тяжелый становится когда он долго работает. Герметик вроде есть термостойкий. А какие соединения в первую очередь травят? Мылить то все придется, но может на какие то особо взглянуть?
  8. Maxx80
    Maxx80
    Maxx80
    Тверь
    В первую очередь - травит сам баллон. конструкция советских вентилей такова, что они попахивают. У меня 4 баллона и пришлось жить всю зиму с недоделкой и баллоном в комнате. вентиля обычно некритично травят когда открыты- в месте где вставляются фиксирующие шплинты . На новых вентилях та же беда. обмыливанием можно найти степень открытости вентиля, при которой не травят уплотнители.
    Вторая очередь- резиновый шланг- напитывается конденсатом и конденсат по порам начинает в комнату выкидывать амбре.. можно установить, обнюхивая шланг
    Третья- вентиляционное отверстие лягушки- оттуда попахивает неплохо, наверное через мембрану что-то поступает.
    При этом сам конвектор у меня запахов не имеет., поэтому к нынешней зиме выведу баллоны на улицу, а подводку армированной, металлизированной заменю.
  9. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Начал установку в доме из оцилиндрованного бревна. Правда фото в другой теме п. 53
  10. FLOPPYK
    FLOPPYK
    FLOPPYK
    Гость
    А можно попросить ссылочку на эту чудо-инструкцию? Предстоит менять жиклеры, а что и как абсолютно не понятно. :)
  11. pashalar
    pashalar
    pashalar
    Обнинск
    Ссылку дать пока не могу. В поиске наберите (конвектор demrad инструкция)
  12. egm49
    egm49
    egm49
    Для FLOPPYK. 1 Инструкция в теме ГАЗОВЫЕ КОНВЕКТОРЫ #15. 2. Для замены основной форсунки запасите 2 ключа на 20. 3. Используйте красный герметик ABRO.(продается в автозапчастях). 4. Как мне удалось выяснить у производителя не следует уменьшать (обрезать) выхлопную трубу меньше её минимальной длины. 4. При сборке впускную и выпускную трубу соединеняйте с корпусом конвектора с применением герметика. Удачи !
  13. FLOPPYK
    FLOPPYK
    FLOPPYK
    Гость
    Инструкцию нашел. За остальные советы большое спасибо. Очень помогли. :)
  14. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Всем доброго времени суток!
    неделю назад купил Демрад 59F с комплектом жихлеров для балонного газа
    штуцер из комплекта не подошел но я об ентом был уже в курсе благодаря форуму
    и приобрел сразу прямой штуцер и газовый кран на 1/2 сажал на фум ленту промылил утечек нет попозже промылю еще раз а пока конвектор стоит в не утепленном срубе и при не запененных окнах (щели сверху 2-3см сбоку 1-1,5см) держит приемлемую температуру
    стоит на табуретке прислонен к шиферному листу с дыркой вырезаной болгаркой кое-как выхлоп на открытую веранду - вот в таком виде с непрерывным циклом горения сожрал 12литровый баллон газа за 3 дня
    сегодня поменял поставил 50л баллон посмотрю на результат так как планирую завтра запенить окна поставить откосы и отливы а за след неделю закончить утепление мансарды и закрыть (с утеплением) люк на чердак
    и вот только после ентого используя ВАШ опыт (за что огромное спасибо всем поделившимся) буду капитально устанавливать.
    фотоотчет процесса капитальной установки выложу
  15. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    Вчера вечером привёз домой NGS 50. Пока ничего с ним не делал, но штуцер из комплекта решил проверить. Как видим, подошёл. Комплект, похоже, родной. По крайней мере, на этикетке присутствует фраза "оригинальные запасные части". И машину, и комплект для перевода на баллонный газ брал со склада у официального дистрибьютора.
