1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Газовый конвектор DEMRAD
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Vashnovosel, 15.02.10.
  1. pashalar
    pashalar
    pashalar
    Обнинск
    Скорее всего так. Я когда грелся в бытовке обогревателем газовым, все стёкла и стены в конденсате были.
    Поставив масляный все это безобразие пропало.
  2. gav81
    gav81
    gav81
    И как это объяснить? Гонь какая-то...
  3. pashalar
    pashalar
    pashalar
    Обнинск
    ХЗ. В данный момент есть несколько торговых точек (киоски), которые отапливаются масляными обогревателями. Там сухо. А в одном киоске стоит газовый Грелка.jpg . Так в этом киоске все стёкла вечно плачут.
    P. S. Конструктивно киоски одинаковые.
  4. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Возможно что то связано с физикой/химией конденсатообразования при повышенном CO или пониженном О2
  5. Gene1982
    Gene1982
    Gene1982
    Люди! Спасите! Замерзаю!
    У меня утащили трубу! Без трубы горит только дежурный огонь, но им не согреешься.
    Срочно дайте пожалуйста размеры трубы от Demrad NGF 50. Прошу, кто может, сделайте какой-нибудь эскиз.
    Ну хотя бы дайте мне размер внутренней трубы и длину желательно.
    Буду сам делать трубу, т. к. запчастей на них невозможно достать, никто не торгует ими и никто не чинит эти конвекторы.
    Выручите пожалуйста! С меня пиво или водку или что захотите!
  6. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Ну и всё-таки при горении инфракрасного газового обогревателя в помещении при самой реакции горения газа выделяется вода.
  8. pashalar
    pashalar
    pashalar
    Обнинск
    Во! А то я начал думать, что продавец из лейки киоск поливает...
  9. mralex
    mralex
    mralex
    Извините, конечно, но это бред! Не вводите никого в заблуждение.
    Вода выделяется при реакции окисления водорода и только.
    В конкретных описанных ситуациях с запотеванием стекол причина вовсе другая. Газовая горелка пропускает через керамические соты воздух из помещения в больших количествах, разогревая его до 600-700 гр. Давление насыщенных паров при такой температуре намного больше. Нагретый воздух "высасывает" влагу из более холодных слоев. Поскольку очень велика разница температур источника тепла, то пар из насыщенных объемов воздуха конденсируется на холодных поверхностях - стеклах. Устранить этот эффект можно либо поднятием температуры в помещении до 60-70 гр., либо интенсивным перемешиванием (например, вентилятором) горячего потока от печки с общим воздухом киоска, что приведет к отсутствии слоев воздуха с разной температурой и физическими свойствами.
    При использовании масляных или конвекционных обогревателей такого эффекта нет, поскольку воздух прогревается более медленно и равномерно.
    Если ставить Demrad в бытовку, то, вероятнее всего такого эффекта не будет. Температура чугунины не такая высокая, и конвекционный поток значительно слабее.
  10. gav81
    gav81
    gav81
    Ну вот, это уже как-то более-менее похоже на правду!)
  11. Боржик
    Боржик
    Боржик
    Яготин
    Всем привет! Хочу спросить совета у всех, кто больше знает о газовых конвекторах. Можно-ли использовать такие конвектора в ПМЖ, слышал версию, вроде-бы они сильно сушат воздух в помещении, а это очень вредно для здоровья. На сколько это так и как этого избежать?
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В обычной городской квартире зимой с радиаторами, влажность падает до 20%
  13. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Дышать сухим воздухом скорее полезно чем вредно. Во всяком случае для легких это полезно, для кожи не очень. Проблема в другом, на поверхности любого отопительного прибора нагретого свыше 100*С начинает разлагаться пыль с выделением угарного газа. А это уже не вредно, а опасно для жизни.
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Mralex, Извините, конечно, но бред это у вас!
    лови из школьного курса.
    В процессе горения газа происходит химическая реакция соединения кислорода воздуха с углеродом и водородом топлива. Реакция происходит с выделением тепла, света, а также углекислого газа и водяных паров.
    И ещё многие пытались высушить помещение после ремонта включая газовую плитку на полную, а в итоге стены текли ещё больше!
  15. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    +11000
    Конвекторы воздух в помещении не осушают (т.е. абсолютное количество паров в воздухе не меняется), а нагревают.
    Как известно, максимальное количество паров, которое может содержаться в воздухе зависит от температуры воздуха, чем больше температура - тем больше "пароемкость" воздуха. Поэтому ввели понятие относительной влажности воздуха, т. е. отношение кол-ва паров, которое содержится в воздухе, к мах. возможному кол-ву в единице объема для данной температуры.
    Для тех кто не понял: если взять холодный воздух с отрицательной температурой и относительной влажностью порядка 80%, подать в помещение и нагреть его, то относительная влажность сильно упадет. Но при этом, абсолютное кол-во паров в единице объема НЕ ИЗМЕНИТЬСЯ. Т. е прибор просто нагревший воздух его НЕ ОСУШАЕТ!
