1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Газовый конвектор DEMRAD
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Vashnovosel, 15.02.10.
  1. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Конечно многовато. Правильнее сказать- "ну очень много" больше чем в два раза. Если нет возможности купить жиклеры нужного размера, посмотрите к примеру с карбюратора Озон. Там по моему на какой то модели топливный на первичной камере стоит 1,12 мм. Практически Ваш размер. Поищите лучше на авторынке. Если к примеру Ваш токарь работает на каком то космическом предприятии, тогда возможно и выточит. Еще как вариант: если есть нормальный карбюраторщик с тарировочной аппаратурой, можно купить жиклеры немного большего диаметра. А он их может оттарировать под нужный диаметр.
    Я не знаю, какая резьба на жиклерах в конвекторах Demrad, но Озоновсий 1,12 резьба по моему М-6. Давно не занимался карбюраторами-подзабыл уже. И о жиклере запальной горелки не забывайте.
    А то будете покупать баллон за баллоном с пропан-бутаном.
  2. Сибирячок
    Сибирячок
    Сибирячок
    Попробуйте. Прямая коаксиалка в 140 см должна протягивать. Я внутреннюю наращивал более метра с углом в 90 градусов (фото в посте #461), но при сильном порывистом ветре пламя сбивало. Как я понял ветер был северный, порывистый. У Вас должно получиться, только обратите внимание на розу ветров.
  3. DeBuck
    DeBuck
    DeBuck
    Москва, ЮВАО
    Я покупал 2 демрада на Украине в октябре 2012г (ngs-30 и ngs-20).
    На обоих аппаратах стоит немного другая автоматика (не 630й Eurosit).
    Вместо кнопки пьезоподжига используется поджиг от батарейки АА.
    Похоже это тоже Eurosit, но не 630, а какой-то другой...
    Кто-нибудь в курсе, как называется это модель автоматики (и с чем она совместима)?
  4. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Фото автоматики скиньте. Что бы было о чем говорить.
  5. bwcheck
    bwcheck
    bwcheck
    Харьков
    Полезные советы: если вы дуб в автоматике, не лезте вызовите спеца газ взрывоопасен!
    Баллон в мороз можно поставить в большую кастрюлю с горячей водой а на редуктор положить тряпку смоченую в горячей воде (как вариант).
    Запальник и горелка должны гореть голубым пламенем, достигается это уменьшением сечения жиклера (как вариант можно вставлять в отверствие жиклера тонкую медную проволоку)
    Если не запускается автоматика проследите попадает пламя запальника на край термопары (термопара двигается)
    Если на термопаре горит окалина сажи откройте смотровое окошко и удалите окалину (в прoтивном случае термопара прогорит)
    На вводе трубки запльника есть сеточка или боковое отверствие периодически очищайте от пыли (я пользуюсь зубной щеткой)
    Если появилась гарь в помещении пользоваться прибором нельзя (ищите причину как прокладку на соеединениях использую асбест. в котельнях есть такой асбест, размачиваешь в воде становится как пластелин)
    На дымоход желательно одеть сетку (я использую старый воздушный фильтр с камаза или с бычка, предварительно выпалив бумагу) были случаи птички летом строили в дымоходе гнезда.
    Если из дымохода идет черный дым не хватает воздуха в основной горелке или много поступает газа.
    Сжиженый газ требует внимательного подхода как вариант ставишь гребенку и подключаешь несколько баллонов.
    И в заключении пламя в основной горелке должно быть голубым с отдельными языками соломеного цвета. не увеличивайте жиклеры больше нормы все будет вылетать в трубу.(для продвинутых как вариант добавьте еще одну горелку и мощность повысится).
  6. DeBuck
    DeBuck
    DeBuck
    Москва, ЮВАО
    Сейчас не смогу. Сразу сделать не догадался. Уже уехал на работу в Россию.
    Котел подключили к магистральному газу, но не запустили...
    Запускать должна организация, где котел стоит на сервисном обслуживании, а она в 40км от места установки.
    Вызывать оттуда спецов накладно. Хочу понять, можно ли запустить самому.
    Но найти подробную инструкцию не смог (каким винтом что регулируется)...
  7. DeBuck
    DeBuck
    DeBuck
    Москва, ЮВАО
    Выкладываю фотки автоматики с батарейкой.
    Может кто опознает...
  8. awer
    awer
    awer
    Ярославль
    Тот же Eurosit 630, только розжиг не пьезо, а электронный ручной от кнопки! Как в газовых плитах.
  9. Yuri46
    Yuri46
    Yuri46
    Инза
    Люди добрые! Подскажите, где приобрести запчасти к Demrad. Нужны трубки на фитиль и гл. горелку.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    К холдильщикам или кондиционерщикам обратись они по образцу лыбую трубку выполнят. :hndshk:
  11. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Уважаемые владельцы газовых конвекторов, в связи с тем что я хочу присоединится к сообществу обладателей этого прибора прошу помочь мне в двух вопросах:
    1. Имеет ли значение на какую сторону света будет смотреть труба? Есть возможность поставить на северную и на западную. Ветер в Лен. области преимущественно с запада дует.
    2. Камера сгорания сообщается с холодным уличным воздухом и во время простоя отопителя она будет мостиком холода и источником конденсата. Может имеет смысл шапочку на трубу одевать или я зря переживаю?
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Возьмите за основу установка кооксиала для ПРОТЕРМ там всё подробно расписано. :hndshk: [​IMG]
  13. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Буду благодарен за ссылку на документ, поиск закончился неудачей:flag:
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
