1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Газовый конвектор DEMRAD
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Vashnovosel, 15.02.10.
  1. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Посмотрел я сколько наши барыги хотят за эти форсунки, и попутно нагуглил сколько они стоят в европах (2 евро), и что-то земноводное подкралось.
    Форсунку основной горелки запаял и просверлил сверлом 1мм, форсунку запальника расплющил между двумя штифтами, таким образом диаметр отверстия уменьшился. Вставил, все работает, горит ровно, вони нет, гула-шума нет, запальник "поголубел" (остались желтые кончики).
    На этом успокоился.
  2. Anton101
    Anton101
    Anton101
    Здравствуйте, подскажите, имею такую информацию, что модели конвекторов Газовый конвектор Alpine air DT-2000 и 3000 отличаются только жиклерами. Использовать буду на сжиженном газе, то бишь жиклеры все одно менять. Вопрос поменяв жиклеры и поставив их от 3000 модели я получу эту модель? Внешние размеры одинаковые.
    И вопрос по теплообменнику: сталь или чугун? Больше с точки зрения КПД интересует.
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Сталь или чугун?
    По КПД одинаково, по долговечности нет.
    Alpine air DT-2000 и 3000, мощность разная, жиклеры не причем.
  4. awer
    awer
    awer
    Ярославль
    Alpine air DT-2000 и 3000 различаются только жиклёрами, загляните в паспорт!
  5. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    У чугуна свои недостатки, он может треснуть при резком перепаде температур, а также при ударе.
    У стального с жаропрочной эмалью обещанный срок службы 15 лет.
  6. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    поселок Старый Городок
    Да, а еще стальные щёлкают при нагреве и остывании.
  7. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Стальной теплообменник щелкает при первоначальном включении и нагреве. Потом, в процессе работы он не щелкает, т. к. при выключении основной горелки остается гореть запальная, она тоже греет теплообменник. Еще в полной тишине, если прислушаться, слышно как работает основная горелка, небольшой шум есть, примерно как работает духовка в газовой плите. У меня в Karma Beta Mechanic так. Конвектор с чугунным теплообменником имеет не хилый вес, особенно если он мощный, киловатт на 5.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Первый раз слышу, что чугунина треснет в воздушном тепло генераторе. :hello::)]
    Вот КПД выше в разы это точно.
    В открытом виде смотрели на сие чудо стальной и чугунный. :hello:
    КЧМ 1967г до сих пор в строю.(топится углём) замены секций не было.(промывка прочистка) :hello::|:
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    странно. по идее сколько тепла горелка нагрела столько в комнате и осталось. Вот горелка будет чаще врубаться вырубаться...
    Но это я так мысли вслух
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    КПД образно сколько тепла выделено столько должно быть поглощено теплообменником:hello:
    Т. к закрытая камера сгорания и она больше с улицей связана чем с комнатой:hello:
    А трещит та самая керамика.
    Так кто видел хотябы 10летний газовый конвектор из нутри:)]:|:
  11. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    Так кто-ж спорит, я и говорю счелкает при нагреве и оставании.
    У меня 8 кВт, щелкает очень и очень неслабо, ночью так ваабще слышно на весь дом.
  12. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    По КПД разницы нет. А то что треснет, то были случаи, на форуме читал, возможно заводской брак чугунины.
    Я на своем 5 киловатнике отрегулировал газовый клапан таким образом, чтобы минимальный уровень пламени и максимальный были не большими, на минимум. В таком режиме конвектор реже выключается, т. е. перепады температур корпуса не большие. Осенью включил - и до весны забыл о нем.
  13. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    Топитесь только конвектором?
    Зимой-то нормально, в минус 30?
    А площадь? а помещения есть отдельные?
    А то у меня, 2 этажа, 4 спальни. сейчас стоит на лестнице между этажами по сути топит только на второй (по понятным причинам), на выхи поставлю еще один на первом этаже тоже 8 кВт.
    Вот думаю заводится с отоплением на ТТ или подождать, а то уж больно ценник конский на чугунину и сталь.
  14. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Конвекторы стоят в частном доме в Республике Беларусь. Каждый конвектор греет по две комнаты, собираюсь еще поставить, чтобы в каждой комнате был свой. Там вышло новое ТКП45 "Газораспределение и газопотребление", и удалось согласовать документы на установку Karma Beta Meshanic, они сертифицированы в РБ. Как резерв есть дровяная печь.
    С газом комфортнее чем отоплением на ТТ, да и не дорого получается.
    А 8 кВт конвектор какой марки? Собираюсь еще отапливаемой веранду сделать, поэтому интересуюсь.
  15. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    Alpine Air - бывший дамрад.
    Все с ним хорошо, только щелкает зараза.
    Ну да уже привыкать стал.
    По конвектору в каждую комнату мне кажется не айс, сколько у вас труб будет подводки газа
    и у дома со всех сторон выхлопные торчат
