1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Газовый конвектор DEMRAD
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Vashnovosel, 15.02.10.
  1. Dostavalov
    Dostavalov
    Dostavalov
    термопара работает - конвектор включается, работает несколько минут, и отключается, будто газ кончился в баллоне
    горелку?
    а как быть с тем, что он вырубается, будто давления нет?
  2. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Он вырубается потому что язык пламени запальника не достает до термопары.
    Поэтому надо выкрутить запальник и почистить. Там есть жиклер. Все продуть из компрессора и проверить на просвет.
    Кроме того, расход газа через запальник регулируется винтом на автоматике, то есть пламя можно увеличить.
    Если же пламя до термопары достает, то тогда действительно проблемы в автоматике.
    Это видно через окошко. Если соберетесь его почитстить, то надо запастись заранее термостойким герметиком, т. к. прокладка под стеклом рассыпется.
  3. Dostavalov
    Dostavalov
    Dostavalov
    пламя запальной горелки в момент розжига достает до термопары
    термопара нагревается и включает основную горелку.
    но по прошествии нескольких минут щелкает автоматика и отрубает подачу газа.
    после этого пламя на запальной горелке еле-еле горит, и не достает до термопары.
    так было сперва, и я стал грешить на газ. но потом проверил - газ давит отлично, редуктор справляется, т. е. проблема где-то в самом конвекторе.
    думал, может у кого было нечто подобное...
  4. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Мне не пойдет. Мне нужна автономная система т. к. использую газ в основном по приезду на дачу чтоб быстро поднять температуру до комфортной плюс при отключении электричества, для меня это дешевая альтернатива печки. У меня задумано основная система отопления канальный кондиционер, дополнительная эл. конвекторы и газовый конвектор для форс мажорных случаев таких как лютая зима и отключение электричества которого тоже немного 3 КВт.
  5. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @Вадим4096,
    Такой обогреватель можно сделать из влагозащищенного светильника и обыкновенной лампы накаливания с термостатом, разместить их в шкафу с баллонами. Будет на порядок дешевле, сдается мне.
    Было бы у меня электричество, я бы им и грелся и не морочил голову.
    А конвектор держал бы в качестве аварийного варианта, на случай отключения электричества.
  6. Вадим4096
    Вадим4096
    Вадим4096
    Обнинск
    @ubuser,
    Да, без электричества тяжко. Надо быть сильно изобретательным...
  7. Вадим4096
    Вадим4096
    Вадим4096
    Обнинск
    @Sergey_SLS,
    У меня тоже 3Квт.
    Для быстрого поднятия температуры я использую инфракрасный газовый обогреватель "Timberk" (4,2квт max):
    upload_2014-1-7_5-38-4.png Один баллон в доме, остальные на улице. Реально греть начинает быстрее чем конвектор, т. к. он прямого ик излучения (через 2-3 мин). Через 20 мин температура вполне приемлемая. Один минус: выжигает кислород. Запаха никакого, однако рекомендовано проветривать каждые 2 - 3 часа.
    Днем топлю печку "Гимназист" от "Термофор". Ночью - конвектор.
    Такая вот диверсификация...
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    серьезный такой минус. у меня на работе систему вентиляции выключили на обслуживание. Через день у половины офиса проблемы с головой. Отказывается мозг работать без кислорода и всеми путями пытается сообщить об этом хозяину. Голова болит страшно и производительность труда сразу нулевая.
  9. Вадим4096
    Вадим4096
    Вадим4096
    Обнинск
    @Denverus, Так потому и использую только для быстрого прогрева. Если припрет, топлю дольше, но проветриваю.
  10. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    поселок Старый Городок
    Вадим, вы же вроде нстроили конвектор чтоб работал нормально, зачем экстрим с тимберком?
  11. Вадим4096
    Вадим4096
    Вадим4096
    Обнинск
    @SonOfSun, Конвектор включаю на ночь, днем топлю печку, тимберк - по приезду в холодный дом, пока не затоплю печку. Тимберк греет ИК излучением, т. е. сразу, а конвектор греет воздух (как и печка). Пока то еще теплый воздух разойдется... А у тимберка уже тепло...
  12. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    Мне-кажется вам все-таки не хватает мощности конвектора на вашу площадь, мои стартуют очень быстро через 2 минуты греет излучением, через 15 уже воздух начинает прогреваться, через 30 начинаешь потеть)
    Кроме того маленькая хитрость я за конвектором и выше него, повесил лист. Нержавейки зеркальной для бани 1м2, так от него вообще как от фонаря теплом фонит.
  13. Вадим4096
    Вадим4096
    Вадим4096
    Обнинск
    @SonOfSun,
    Да хватает мне мощности. На тройке - 21-23 градусов всю ночь. Куда больше? Ставил на четверку, так пришлось снижать...
  14. habar520
    habar520
    habar520
    Приобрел альпин 40 без вентилятора + жиклеры, автоматику пока не крутил. правда сон пропал на две недели жалко 15 тыр. а 30 кв. м. прогреть выше 17 ти при уличном 0 не получилось. может кто посоветует как крутить эту автоматику и будет ли толк. дом каркасный утеплен по кругу 150мм.
  15. Вадим4096
    Вадим4096
    Вадим4096
    Обнинск
