1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Газовый конвектор DEMRAD
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Vashnovosel, 15.02.10.
  1. Василий19833
    Василий19833
    Василий19833
    Пол, потолок утепление 200мм,стены утеплены роквулом фасадом, надо регулировать автоматику?
  2. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    У конвектора что, основная горелка постоянно включена или включается-выключается?
  3. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    поселок Старый Городок
    Сложно сказать. Попробуйте сначала установить причину почему не хватает:
    а) тепло выветривается
    - проведите эксперимент, подключите 1 полный баллон в помещении к конвектору.
    проследите за сколько он выгорит до суха. Так станут ясны теплопотери.
    1 баллон дает около 210 кВт/ч. У меня например в холода конвектор высасывает баллон за 2 суток.
    210/48=4,38, 4,38/45 (м/2)*1000=100Вт Итого: примерно 100 ватт с квадрата, рассчеты сильно
    приблизительные но суть должна быть ясна. У меня сложно посчитать т. к. 2 этажа и 2 конвектора
    с разным расходом. Если у вас выйдет более 170... значит велики теплопотери и вы топите улицу.
    б) плохо греет конвектор
    в общем если в доме холодно, а конвектор очень долго работает на одном баллоне значит не хватает
    именно мощности конвектора, что странно т. к. 4,5 кВт по идее должно хватать на ваши 36 метров.
    В этом случае возможно стоит везти его в сервис.
    Ну как-то так, это мои личные умозрительные заключения, я не претендую на абсолютную достоверность.
  4. серж190
    серж190
    серж190
    Ивантеевка
    Стоит рампа на 4 баллона, подводка - металлический шланг, помещение 6*6 сруб утепленный потолок 2,7 м, не хватает мощности конвектора отопить комнату, конвектор работает, жиклеры поменял, автоматику не крутил...
    Куда обратится, кто умеет настраивать...?[/quote]
    Может, не хватает давления газа, если на улице сильно холодно, то надо включать все четыре балона!
    Автоматику тоже можно покрутить, чтоб пламя было хорошее, может, он не на полную мощность работает! Здесь глянь
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У вас стоит лягушка или распределительный редуктор?
    В подглядывалке все языки пламени горят или нет?
    587 пост по шаговое переделка на СУГ. :hello::hndshk:
  6. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Уважаемые коллеги, у кого газовые конвекторы стоят на деревянных брусовых или бревенчатых стенах.
    Напишите отзыв по поводу противопожарных мероприятий (безопасности) при установке и эксплуатации.
    На что обратить внимание.
    Ну или ссылочку какую бросьте...
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Минеритную плиту подложите (сам не подложил, но совесть мучает)
  8. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Спасибо, с этим ясно. Может у кого что-то непредсказуемое вылезло по пожарной части.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    По пожарке :hello: Стальную гильзу с листом огнеупора (можно базальт в любом виде) и стальной экран больше габаритов на 5см:hello:. И можно спать спокойно. Больше забота об утечках газа и кружаков на фасаде :)]:hello::hndshk: В бревенчатом доме именно так и выполнил. У меня только один стоит в резерве.
  10. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    @leo270474, вы кстати писали о конвекторах Мора/Горенье у вас такой?
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Он:)]:aga:
  12. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Ну как он,... справляется? :)
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Лучше чем турки_украина:)]:aga:
  14. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    Очень правильно, сам плнирую в каркасник сделать стальную гильзу в стену.
    Внутри плиту из асбеста или чего-то такого, на нее - плитку под натуральный камень.
    И хочу отодвинуть сам конвектор от стены сантиметров на 5-7.
    Сейчас пока за и над конвектором установлен экран из нержавейки 1х1 метр.
  15. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Уважаемые, полуметровая дымовая (для металлических печей) сендвич-труба если её обрезать по длине...сойдёт для проходки через стену?
