1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Газовый конвектор DEMRAD
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Vashnovosel, 15.02.10.
  1. bankmash
    bankmash
    bankmash
    2.jpg Уже все придумано. Есть несколько вариантов. Например:
  2. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Вагонка сзади не греется?
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ой славик, чота я очкую (с) Наша раша
  4. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    поселок Старый Городок
    Да спасибо я эту штуку видел.
    Не уверен что это лучше чем греющий кабель на стенке.
    К тому - же, у меня 6 баллонов в связке)
    слишком много придется юбок одевать.
  5. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    10 тыщ - цена вопроса ? :ogo:
    На эти деньги можно такого кабелем намотать!
  6. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Сзади за конвектором? Никакого критичного нагрева не ощутил. Зиму прожил нормально. Да и сейчас подтапливаю, с нынешней погодкой.
    Греть надо дно баллона.
    Вообще, есть соответствующая тема: https://www.forumhouse.ru/threads/23896/
  7. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    С таким одеялом дно баллона можно только утеплить.
  8. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Уважаемый, :hello:для своего аппарата где брали жиклёры на жидкий газ?
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это был подарок, :hello: он уже оборудован под баллонный газ .
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    @КоляЛена, У нас есть неплохая контора "тепло монтаж." и два оочень старых по дружески знакомых. :)]:aga::hello:
  11. MCUDestroyer
    MCUDestroyer
    MCUDestroyer
    Ознакомившись с ассортиментом, решили прикупить данный конвектор, только без вентилятора. В магазине продавался под магистральный газ, а переделка на балонный стоила 1500 руб. Дороговато, поэтому форсунки было решено сменить самостоятельно.
    Фото из этой темы помогли. С запальной форсункой проблем не возникло, наверное как у всех.
    А вот с основной форсункой проблема возникла - после того как была откручена подающая трубка и вывернут из радиатора сам переходник с основной форсункой, внутри радиатора на дно почему-то упала цилиндрическая горелка... Обратно все вернуть без разборки чугунного радиатора не получилось, что и хорошо. Горелка в виде цилиндра, с одного торца в нее вдувает форсункой газ+воздух, а по боковой поверхности имеются прорези для горения газа. Если-бы удалось закрутить форсунку без разборки, то велик риск повернуть цилиндр горелки боком или вообще вниз прорезями, в результате чего непонятно как оно там горело-бы. Ну да ладно - лишние 20 минут потрачены не зря.
    После монтажа системы, настало время регулировки - сложно нет ничего (регулятор Eurosit 630, а сам конвектор почему-то Украина...):
    1. Запальная горелка - винтом регулировки (в правом верхнем углу лицевой части корпуса регулятора) пламя необходимо отрегулировать так, чтобы язычок попадал на 3-6 мм за трубку предохранительного клапана (в окошко видно - трубка клапана как-бы омывается первой третью язычка пламени). При этом регулятор мощности должен стоять только в режиме запальной горелки. Если правильно отрегулировано, запальная горелка сама не отключится. Длина язычка пламени примерно 1-1.5 см.
    2. Основная горелка - повернув регулятор мощности на максимум, закручиваем винт регулировки максимального пламени вправо до конца (он на нижней стороне корпуса регулятора), а затем откручиваем на 1-1.5 оборота (не более 2 оборотов). Визуально пламя основной горелки должно быть высотой примерно 5 см.
    3. Далее помещаем баллончик датчика температуры в лед или чем-то сильно остужаем, регулятор мощности ставим на менее минимума и ждем, когда щелкнет в регуляторе - это остыл термодатчик и открыл подачу газа к основной горелке. Винт регулировки минимального пламени (он также на лицевой части регулятора, левее и ниже ручки которой регулируем мощность) также закручиваем вправо до упора и потом медленно откручиваем до поджига основной горелки. Подбираем так, чтобы высота была 4-6 мм и пламя было устойчиво по всей длине горелки.
    Теперь можно регулятор мощности вывернуть на 1-2-3 положение (основная горелка даст полное пламя) и баллончик термодатчика вынуть из льда. В окошко можно смотреть как пламя начнет пригасать по мере нагрева баллончика и в какой-то момент основная горелка погаснет, так как достигнута нужная температура (в этот момент в регулятор снова щелкнет). Собственно и все.
    Перед заменой форсунок - обязательно их продуть, так как отверстия крошечные и в них была металлическая "пыль".
    Если надо разобрать чугунный радиатор - опасайтесь при сборке его перетяжки - может лопнуть. Идеально, до разборки замерить зазоры между ушками, которые стягиваются болтами и потом при сборке выдержать эти же зазоры.
    В качестве уплотнителя в некоторых местах используется "вата" - одноразовая вещь. В запасе надо иметь автогерметик (высокотемпературный) - им можно заменить "вату".
  12. Kornet001
    Kornet001
    Kornet001
    Челябинск
    Согласен, но для этого нужно также дополнительные затраты на электричество - стоит ли делать такое, ведь если установить мощный вентилятор, то электричества он будет забирать довольно большое количество. Возможно конвектор сам справиться из поставленной задачей и со временем воздух сам разойдется по комнате равномерно. Всегда нужно искать альтернативу потому, что в альтернативе есть экономия Ваших денег и не только, а еще и вашего времени на установку вентиляторов или чего то другого. Потому всегда нужно думать.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Если нет второго света или открытой лестницы на 2й этаж, то вент вообще не нужен ! ;):)
  14. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Не согласен, теплый воздух без вентилятора спокойно поднимается вверх и там остывает. Вентилятор перемешивает. Из практики - есть печка без вентилятора 2кВт, с ней спать сейчас реально холодно (потолок 2,7 закрытая комната 15 м2, полностью прогретая), включаю печку с вентилятором на 1 кВт, очень комфортная температура. Мотор вентилятора 10 ватт, вот и экономия.
  15. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    У меня работает Karma Beta -5 Mechanic, без вентилятора. Когда помещение прогрето, нет смысла в вентиляторе, т. к. поток снизу вверх и так приличный. Вентилятор будет создавать шум, гонять пыль, разве что включать кратковременно, для быстрого прогрева холодного помещения.
