1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Газовый конвектор DEMRAD
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Vashnovosel, 15.02.10.
  1. id165036138
    id165036138
    id165036138
    Я правильно понимаю
    что если я оставлю в положении 4
    и прибавлю винтиком пламя основной горелки, то я не собью никакие уставки термостата.
    Просто быстрее будет прогреваться
    я правильно понял
    у меня 2 таких в теплице стоят, нехорошо будет более 20 градусов
  2. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Регулировка пламени основной горелки не регулирует термостат. Однако, термостат является модуляционным, т. е. в зависимости от температуры в помещении термостат сам регулирует пламя основной горелки, по мере нагрева пламя уменьшается, вплоть до модуляционного выключения основной горелки.
  3. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Как я понял из множества инструкций на Eurosit630, очень много модификаций, а при переводе на пропанчасть настроек вообще не работает. Я на пропане смог только запальное пламя отрегулировать, да и то в очень узком диапазоне, типа вот оно есть с красноватыми кончиками и вот уже оно не достаёт до термопары.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    я лягушка нормальная? проблема часто бывает в ней
  5. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    На основной горелке всё ок.
  6. inog
    inog
    inog
    Курган
    Вот ссылка, а если коротко, выхлоп- вата базальт>труба асбоцемент> не горючая пена. К стене внутри- гипсокартон,> лист оцинковки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/70391/
  7. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Перестраховаться можно, ради собственного успокоения. Но, опыт показывает, что стена за конвектором не греется абсолютно, смысла в оцинковке нет. Трубу коаксиальную помещать в асбестовую трубу тоже смысла нет, т. к. газы идут внутри, а снаружи труба для забора воздуха, и она не греет стенку, достаточно обмотать ее паронитом. Это из опыта эксплуатации газового конвектора Karma Beta Mechanic.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    @AVCherep, +1 Но спокойствие тоже нужная штука. Негорючую плиту за конвектор можно и повесить. Рама конвектора нагревается ощутимо
  9. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    В таком вопросе, каждый решает сам, какие дополнительные меры безопасности позволят ему спать спокойно. У меня газовый конвектор работает на природном газе, и как основное отопление в деревянном доме, т. е. круглосуточно, мощность конвектора 5 кВт. Осенью включил - и забыл до весны. Периодически контролирую температуру стенки за конвектором, а также нагрев коаксиальной трубы. Два сезона - полет нормальный.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну у меня включается реже и к трубе вообще вопросов нет. И стена холодная, а вот температура рамы мне не нравится. До критичной далеко, но малоли. Все хочу минеритную плиту как прокладку поставить. За конвектором сейчас вагонка и дальше вата
  11. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Вот так сделал на бревне
    Минерит декоративный, сверху полочка из него же...
  12. inog
    inog
    inog
    Курган
    Стена греется, но терпимо, это раз, наблюдал такую картину в автосервисе, когда делал сход-развал, на бетонной обшитой пластиком стене был установлен аналогичный моему конвектор, в результате какой-то аварии (либо хлопок внутри, либо из-за вибрации выкрошилась прокладка газоотвода), пластик за и сверху покоробило и почернел, как я понимаю чудом не погорели.
    Насчет трубы полностью согласен.
  13. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Предполагаю, что у конвекторов разных производителей нагрев задней стенки разный из-за конструктивных особенностей, т. к. встречал на форуме сообщения о значительном нагреве. Им, безусловно, нужно страховаться. Как уже писал, в Karma Beta Mechanic 5 кВт задняя стенка только чуть теплая. Поверхность сверху, там она плоская и без отверстий греется значительно, горячий воздух выходит через решетку вверху на вертикальной поверхности. Если конвектор установлен под окном, то будет греться подоконник, в особенности если окно пластиковое. Для защиты подоконника от нагрева сверху конвектора у меня установлен козырек из металла, он направляет поток горячего воздуха в комнату, не позволяя греться подоконнику.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а еще возможно разное отношение к выражению "значительный нагрев" ;)
  15. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Наибольшую опасность там представляет отсоединение трубы в процессе работы.
    А заднюю стенку - даже рассматривать не стоит.
