1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Газовый конвектор DEMRAD
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Vashnovosel, 15.02.10.
  1. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Это субъективно, в моей интерпретации означает можно ли держать руку с тыльной стороны ладони на месте нагрева.
    И состояние термоизоляционного кольца в месте соединения коаксиала с корпусом теплообменника.
  2. k6058038
    k6058038
    k6058038
    При подтяжке чугунного коллектора треснуло ушко. Я в тупике. Можно ли заварить? Но известно, что чугунная сварка не надежна, тем более чугун будет нагреваться. Есть ли у кого контакты сервиса, заменить коллектор.
  3. awer
    awer
    awer
    Ярославль
    Можно заварить латунью! (газом) Температура плавления латуни 850-980 градусов
    А так сильно затягивать не надо, там должен быть тепловой зазор в котором для уплотнения ставится асбестовая прокладка или асбестовый шнур. Болты закручиваются почти пальцами потом на четверть оборота ключом.
  4. k6058038
    k6058038
    k6058038
    Спасибо, сварка будет вторым вариантом, а пока веду переговоры с сервисом, они просили уточнить завод производитель, чугунные половинки у них есть.
  5. Editor
    Editor
    Editor
    Всё сломалось! Ай беда - печаль...
    В общем на прошлой неделе поехал на дачу на рыбалку. Крайний раз стояли морозы под 30-ку. Конвектор без проблем отпахал, я его выключил, перекрыл газ балонный и уехал в Москву. Вот приехал во вторник на прошлой неделе, ключ на старт и услышал подозрительное шипение газа в камере сгорания. До этого никаких шипений никогда при пуске запальной горелки не было, а тут шипение... Кнопку поджига обнажимался, горелка розжига не загорелась. Скорее всего засорилось, подумал я. Разобрал, снял, продул горелку все собрал. Нажал крутку черную в положении розжиг - шипение усилилось, пьезорозжиг. БАБАХ! Ибиццкая сила! В ушах звон! Ноль на массу! Кирпичный завод заработал на Китайскую стену! Больше не экспериментировал. По всей вероятности у меня вышел из строя клапан Eurosit эта автоматика и пузырит весь газ сразу в основную горелку по максимуму. Теперь буду искать блок, покупать патрубки, менять прокладки. Ждет меня капитальная переборка конвектора. Новый покупать - ах оставьте! Я не готов тратить 22кРуб на него. Вот такая история конвектора АльпинАйр 40Ф...
  6. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Я бы для начала проверил редуктор на баллоне. Может мембрана тю-тю или замерз он и просто давление поперло нехилое в конвектор.
    У меня он три сезона отпахал и все прекрасно. Один раз только запальник от сажи чистил.
  7. Editor
    Editor
    Editor
    Абсолютно уверен в том, что редуктор живой. Проблема не в редукторе однозначно. И потом, в момент обретения беды на улице был стойкий плюс. Если бы и замерзло что, все уже растаяло.
    Вот сажу похоже из запальной горелки я вытащил.
  8. Editor
    Editor
    Editor
    В общем вот так получилось, что лопнула трубка к горелке от блока автоматики.
  9. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    У вас там вообще какая-то коррозия непонятная. Не должно быть ее там.
  10. Editor
    Editor
    Editor
    Там, между гайкой и трубкой была утечка газа. Причина - изначально была сильно искривлена трубка, причем в сторону противоположную изгибу в сторону горелки. Почему? Вопрос к туркам-производителям. Моё мнение - это брак производственный. Трубка имела эллиптическую форму и между гайкой и трубкой была утечка. Есть фото. Высокотемпературным герметиком остановил утечку. Возможно потеки от герметика.
  11. Editor
    Editor
    Editor
    Обнаружил вот такое!
  12. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Ого.
    Трубку можно заменить на медную, они лучше гнутся.
    У кондиционерщиков спросите, у них наверняка есть обрезки. Трубогиб и вальцовка у них тоже должны быть. Или там неразвальцованное соединение?
  13. Editor
    Editor
    Editor
    Соединение через развальцовку. Вот только сомневаюсь, что развальцовка там под 45град. и так же сомневаюсь в применении медной трубки. Вроде при использовании меди в автомобильных ГБО много окислов летит от меди. Ну это я краем уха слышал. Возможно, что для газа используются какие-то специальные медные трубки, тонкостей не знаю, потому и спрашиваю...
    ... и кондиционерщиков знакомых тоже нет...
  14. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Медная труба для газа - самое оно. Люминь из экономии пихают.
  15. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    У меня на старой ауди стоит ГБО, и там газопровод медный от бака до фильтра и от фильтра до редуктора. Покрылся патиной, меня пугали - не трогай, не откручивай, будет травить. Открутил, почистил фильтр, поставил на место, ничего не травит. Никаких окислов внутри медной трубки и в фильтре не обнаружил. Считаю, медь отлично подходит для газа.
