1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Газовый конвектор DEMRAD
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Vashnovosel, 15.02.10.
  1. Максимум
    Максимум
    Максимум
    Череповец
    Я думаю надо учитывать не только площадь, а ещё объём и теплопотери. В данный момент обогреть нужно 1-й этаж 31,5м2., 104м3. Гараж в середине кооператива, наружная только одна стена, перекрытие между этажами половая доска. Хотелось бы получить прогрев при -15 на улице, +10 в гараже, для возможности работ по утеплению гаража и ремонта авто, а после утепления комфортные +20.
    Возможно ли это, используя NGS 50F ? ​
    Хотелось бы узнать мнения пользователей:​
    vahnovosel (обогревает холодный домик 40м2)
    AIVD (дом 48м2)​
    fanat35 (сруб 6*7)
    samus (дом 100м2)​
    Заранее спасибо!
  2. andrem
    andrem
    andrem
    Львов
    Если не будет сквозняка то да,даже без F
  3. Mityai1971
    Mityai1971
    Mityai1971
    Скажите, что делать, если обломилась трубка термопары на запальной горелке? Обзванил все фирмы, запчастей для демрада нет нигде. Можно ли приспособить от чего нибудь другого или на худой конец как нибудь её заглушить?
  4. egm49
    egm49
    egm49
    Попробуйте позвонить в м-н ГАЗМАШ . Это в районе м. Таганская. Скажите ,что Вам нужна термопара для EUROSIT 630 . Тел. 915 76 43 , 915 11 03 .
  5. Mityai1971
    Mityai1971
    Mityai1971
    Благодарю за совет. Звонил, спрашивают какой блок автоматики, мощность котла, год выпуска, говорят, что термопары есть разные. Не подскажите, поточнее, какую нужно на demrad ngs 40f?
    Извиняюсь, немного ступил. Думал, что EUROSIT 630 это газовый котёл, термопара от которого подходит на демрад. Всё выяснил, есть в наличии, цена 450 р. Ещё раз огромное спасибо.
  6. nos
    nos
    nos
    У нас за окном -20, сегодня пришел в бокс, а там +6, бокс 50м2 , Demrad 40 на минимуме. Теплоизоляция бокса я бы сказал на 3. По расходу пока точно не знаю, первого 50л балона(30л залито) хватило на 5 суток, НО на 4 сутки была найдена утечка газа, и нехилая. По поводу запуска, без проблем, в мороз подольше удерживаем запал и все. Очень доволен!
  7. Mityai1971
    Mityai1971
    Mityai1971
    А где была утечка? На самом конвекторе? Можно поподробнее.
  8. nos
    nos
    nos
    Штуцер для шланга который в комплекте, недоделанный, резьба внутри не нарезана до конца, и не прижималась, поставил 2 прокладки, и все ок! При этом обмыливание это не показало. Запах был, долго парились, а обычная зажигалка сразу нашла! Теперь даже не скажешь что он газовый, просто жар идет, как от электроконвектора.
  9. Mityai1971
    Mityai1971
    Mityai1971
    А я этот штуцер сразу в сторону отложил, какой то он хлипкий на вид, вместо него поставил латунный.
  10. delitant123
    delitant123
    delitant123
    Гость
    День добрый форумчане!
    Столкнулся с проблемой попаданий угарного (выхлопного) газа в помещение. И был обвинен продавцами в неправильной замене форсунок.
    Подскажите пожалуйста, как правильно менять основную форсунку при переходе на балонный газ? Конвектор Demrad NGS 50 F.
    Я с легкостью заменил запальную. Для замены основной форсунки по рекомендациям продавцов нужно было просто открутить патрубок подходящий к теплобменнику. Я открутил, но не обнаружил возможности поменять форсунку, так как она находится внутри теплообменника. В результате пришлось открутить четыре болта чугунного теплообменника и снять его верхнюю крышку. Далее форсунку поменял с легкостью. Я сделал что-то не так?
    Конечно же в результате всех этих манипуляций с патрубками появились утечки газа. С этим я справился. Обработал мыльной водой и протянул все разводным ключем. Теперь запаха газа нет. Все работает. НО (!) Я ощущаю запах угарного газа. Сначала грешил на обгорающую заводскую обработку теплообменника. Погонял несколько часов с открытыми окнами и дверьми. Синтетический запах обработки прошел, а вот угарный запах остался.
    Звонил в контору которая продавала - те сказали что я полный лапух и ни в коем случе не следовало разбирать теплообменник. И что теперь ежжайте в сервис. Единственный совет который они дали - это попробовать посадить теплообменник на красный герметик. Вопрос - можно ли? Там же температура огого... Да и к томуже неужели не хватает уплотнительного шнура из стекловолокна? между половинками?
    Далее вычитал в интернете что коаксиальную трубу в месте стыка с конвектором тоже нужно сажать на какой-то герметик. Я этого не сделал. Внутренняя выхлопная труба и так сидит достаточно плотно, а вот внешняя подающая крепится конечно на соплях какими то саморезами которые ее еле держат. Может в этом причина? хотя труба то подающая - не должно через нее идти... Обратная тяга чтоли получается?
    Прочие детали установки если кому интересно:
    Дырку в деревянной стене делал бензопилой. Пусть и неровно, но быстро и эффективно. Для получившегося отверстия заказал у жестянщика телескопический двойной фланец диаметром больше диаметра внешней трубы конвектора на 5 см. Один фланец в другой вставляется плотно подобно самому телескопическому дымоходу. В это свободное пространство напихал минваты и негорючего материала для термоизоляции печек в деревянных домах.
    Между конвектором и деревянной стеной два листа ГВЛ по 10 мм каждый также с целью термоизоляции от деревянной стены.
  11. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/3248/#post-528136 я уже выкладывал подробную инструкцию с фотографиями процесса...
  12. nos
    nos
    nos
    Да там все просто. Открутили подающую трубку основной линии, потом открутили держатель жиклера ( откуда выкрутили подающую трубку), заменили жиклер, собрали в обратном порядке. Занимает ровно 2 мин. P.S. Для облегчения ослабте винты крепления терморегулятора.
  13. газон
    газон
    газон
    Краснодарский
    Всем привет! СПЕЦЫ !SOS ! Помогите пож. Купил печь REM 44CR Инфракрасный газовый обогреватель запитал через магистраль(не баллон). Не могу запустить, пока держу кнопку горит, оптускаю гаснет, плин, народ говорит расточить жиклер свердлом 07, боюсь испортить, дайте совет кто знает!
  14. nos
    nos
    nos
    Небольшой отчёт по расходу.
    Конвектор NGS-40
    Помещение 50м2(теплоизоляция на 3).
    Балон 50л.(залито 30л).
    Включен 5 дней на ночь (днем другое отопление), и полностью выходные.
    30л x 0.25м3 = 7.5м3 (в балоне газообразного)
    Расход NGS-40 0.14 м3/ч
    7,5м3 / 0.14 м3/ч = 53.57часа расчетное время при непрерывной работе
    12ч x 5дней + 24ч(суббота) + 12ч(воскресенье) = 96часов реальное время
    Вывод: часть времени конвектор работает в дежурном режиме.Конвектор
    включен на 1.При отоплении только конвектором в помещении +6...+8 градусов,
    на улице в среднем -22...-25.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    4 кВт на 50м2 это 80 Вт на 1 м2.
    Очевидно у Вас действительно большие потери.
    Описали бы свой дом из чего стены, какие окна и их площадь, высота потолков.
    50м2 это первый этаж...
    это при максимальной мощности
