1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Газовый конвектор DEMRAD
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Vashnovosel, 15.02.10.
  1. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Демрада вроде уже и нет, он давно Alpine Air стал... То, что продается - залежавшиеся запасы по завышенной цене.
  2. 0p9o8i7u6y5t
    0p9o8i7u6y5t
    0p9o8i7u6y5t
    А как называется, если не секрет хороший чешский конвектор ? Может посоветуете? А то я не понимаю их.
  3. 0p9o8i7u6y5t
    0p9o8i7u6y5t
    0p9o8i7u6y5t
    Спасибо большое за подсказку по конвекторам. Зашла по ссылке на сайт этот, но там нет цен и номер телефона, как я поняла чешский, похоже на прямого изготовителя этих конвекторов.
  4. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Именно. Информация от производителя. А диллера ищите в своем регионе, где живете. А лучше не диллера а представителя области Монтажгаза, они могут продать с установкой, оформят нужные документы, и даже возьмут на обслуживание, будет проще с местным горгазом.
  5. 0p9o8i7u6y5t
    0p9o8i7u6y5t
    0p9o8i7u6y5t
    @AVCherep,огромное вам спасибо за помощь! :hndshk: Теперь я точно понимаю, какой конвектор мне надо и где лучше его приобрести:)
  6. glavko_77
    glavko_77
    glavko_77
    Ижевск
    У меня демрад работает с 2010 года, прогорал герметик и прокладки в месте крепления камеры сгорания к корпусу. Замазал герметиком. Всё устраивает.
  7. id14370848
    id14370848
    id14370848
    У меня подозрения что мой регулятор перестал работать правильно. Раньше на 4 было очень тепло, сейчас 6. Может кто что подскажет
  8. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @id14370848,
    Может приток холодного воздуха снизу (или в районе "баллончика" сбоку) появился? Щели, сквозняки...
  9. alekandr
    alekandr
    alekandr
    При длительной работе конвектора ALPINE AIR ngs-20 в закрытом помещении (не проветриваемом) появляется запах продуктов сгорания, не газа, а именно того, что уже горит или сгорело. Камера закрытого типа. Откуда может "сифонить" и как с этим бороться?
  10. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Сифонить может из стыка конвектора и дымохода.
  11. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Смотрите место соединения камеры сгорания (теплообменника) с коаксиальной трубой идущей наружу. Там стоит уплотнительное кольцо, у меня типа асбестового канатика.
  12. alekandr
    alekandr
    alekandr
    Спасибо за ответы. Место возможной утечки отработанного газа понятно. Но что я должен увидеть в этом месте? И чем можно эту течь устранить?
  13. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Проще и разумнее заменить на стандартное штатное уплотнение, которое можно поискать в магазинах торгующих газовым оборудованием, или в организациях берущих газовые конвекторы на обслуживание и занимающихся их установкой, типа ОблМонтажГаз. Самодеятельность и эксперименты с подручными средствами для газа чреваты последствиями.
  14. alekandr
    alekandr
    alekandr
    Всем привет! Как я уже писал, есть проблемы с пьезоподжигом конвертера Alpine Air NGS-20. В этом сезоне не удалось поджечь газ в конвертере ни с 25 раза, ни с 200 раза. Решился разобрать маленько конвертер. Открутил панельку с трубками под смотровым окошком с целью убедиться, что газ поступает на трилистник-фитиль. Было подозрение, что за время простоя конвертера (конвертер работал непрерывно сентябрь - октябрь 2016 года, потом не работал до сегодняшнего дня) появились трудно проходимые места в газовых трубках. Но, газ поступает, а поджечь удалось только спичкой в разобранном состоянии, т. е. трилистник вынут почти наружу. При поджиге спичкой было замечено, что идет какая-то обратная тяга, т. е. спичка подносимая к трилистнику задувалась воздухом выходившим из отверстия из под панельки с трубками. Вопрос: Может этот поток воздуха, который задувал спичку, "выдувает" газ, поступающий на трилистник и искра с пьезоэлемента IMG_20170826_195621.jpg не может поджечь этот "гуляющий" газ?
  15. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Обратная тяга возникает потому что возникает сквозняк междк отверстием из под панельки с трубкой и коаксиальным воздухозаборником. Если трубку вставить на место, сквозняка не будет. Вам нужно проверить работу пьезоподжига, вероятно там искра слабая, или ее нет совсем.
