1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Газовый конвектор DEMRAD
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Vashnovosel, 15.02.10.
  1. glavko_77
    glavko_77
    glavko_77
    Ижевск
    Подскажите пожалуйста. Газовый конвектор Демрад 2кВт, работает лет 10 исправно. Два последние дня работал почти на полную, так как стояли холода -25...-28. Сегодня заметил, что не справляется с обогревом даже на полной включенной мощности, хотя на улице ближе к 0 градусов. Точнее сказать при включении на полную мощного тепла над ним не чувствуется, как будто работает на половину. Газовый счётчик тоже не мотает, как положено.
    В чем может быть причина? автоматика, термостат, горелка?
  2. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    По ощущениям без кожуха греет лучше, или иллюзия? это только мне кажется или кто еще замечал ? если так то насверлю отверстий в облицовочной жестянке
  3. teyokaw
    teyokaw
    teyokaw
    Здравствуйте, у меня конвектор NGS-30f Demrad
    Брал бу, заменил жиклёры с 1.6 на 1мм основной горелки и с 0.51 на 0.3 дежурной
    Подключил баллон, но пламя сначала идёт синее, а потом посередине пламени становится желтое а сверху синее, это как то можно исправить? IMG_20230901_132945.jpg IMG_20230901_132627.jpg
  4. teyokaw
    teyokaw
    teyokaw
    Хотя при этом вроде не коптит
  5. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Отрегулировать автоматику.
    Тут где-то в теме была методика...
  6. teyokaw
    teyokaw
    teyokaw
    я уже как только не регулировал, всё равно остаётся так же, отверстия в жиклёрах чистые, откручивал пилотную горелку и пробовал поджигать просто
    может ли это быть из-за самого газа?
  7. teyokaw
    teyokaw
    teyokaw
    В общем то, что я сделал:
    - Проверил жиклёры для дежурной и основной горелки - они чистые
    - Проверил отверстие забора воздуха на пилотной горелке - чисто
    - Снял трубки, проверил - тоже все чисто
    - Снял основную горелку, промыл её, но она тоже чистая была
    В общем всё чистое, как новое, а всё равно газ с красными языками
    - Проверил как горит газ на газовой плите - горит нормально, языки пламени на плите полностью синие
    - Подключал разные редукторы, разницы никакой
    - Подключил регулируемый редуктор. С его помощью изменялось давление и размер языков пламени в конвекторе, но само пламя так и оставалось красным
    - Укоротил шланг - ничего не дало
    - Пробовал шланги от газового баллона разного диаметра, - разницы никакой
    - Подключал баллон внутри дома, где температура повыше, тоже разницы не было
    Я уже думал в автоматику лезть прочищать с помощью жидкости для карбюраторов, но решил заправить баллоны и чудо, газ стал синим (хотя до этого я тоже заправлял и в пламени были заметные желтые языки, на предыдущем фото). Пока совершал все эти разборки и сборки, уже трубки немного погнул, стали пропускать газ, купил герметик. Вывалилась часть прокладок между чугуном и основанием металлическим. В общем наверно зря я там лазил. Хотя возможно чистка и продувка что-то и дала. Но в итоге есть понимание хоть небольшое как оно работает.
    Ссылки:
    https://mastergrad.com/forums/t172346-gaz-v-kotle-gorit-zheltym-plamenem/
    Там микрофакельная горелка Polidoro и она забита пылью. Лечится промывкой мощной струёй воды с взбалтыванием и вытряхиванием
    http://leaz.com.ua/product/gazogorelochnoe-ustroistvo-ugop-s-mikroshchelevymi-gorelkami
    Славу богу до этого не дошло:
  8. teyokaw
    teyokaw
    teyokaw
    Дополню предыдущее сообщение, - если конвектор работает на баллонном газе, то чем меньше газа в баллоне, тем больше красные языки пламени.
