1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Газовый конвектор DEMRAD
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Vashnovosel, 15.02.10.
  1. павлик76
    павлик76
    павлик76
    На почту пошлю,сюда не лезут.
  2. Grinch+
    Grinch+
    Grinch+
    Истра
    павлик76, Получил фотки. Очень Вам благодарен, Вы очень -очень помогли.Спасибо
  3. golmid
    golmid
    golmid
    Гость
    Павлик76
    А Можете Вы еще и мне фотки послать, предстоит монтаж такой машинки и уже есть и плита и газоводогрей и каждый на своем балоне стоит и еще конвектор поставлю и видимо не один .
    Поделитесь плз опытом.
    ой,мыло забыл написать goldenmiddle-spb@yandex.ru
  4. igor_abramov
    igor_abramov
    igor_abramov
    Подскажите пожалуйста, что происходит снаружи дома при работающем конвекторе при -15-20 град на улице?
    Много пара?
    Стоит ли размещать выпуск трубы под окном?
    Заранее спасибо.
  5. egm49
    egm49
    egm49
    При -20с не пробовал . Могу сказать , что при -5с идет теплый воздух без следов пара. Внешняя труба практически холодная. Экспериментировать не стал - поставил на глухую стену.
  6. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    При -27 гр.С ничего не видно. Если смотреть сбоку видно только дрожание теплого воздуха. Никаких намерзаний и инея нет.
  7. Grinch+
    Grinch+
    Grinch+
    Истра
    golmid, Вы сказали ,что газоводогрей у Вас на балоне. Я как бы считал, что они или электрические или на магистральном газе. То есть есть и от балонного? А не могли бы подсказать, модель и где покупали? И на сколько его хватает, всмысле балона.В сравнении с электрическим подогревом -удобнее, с Вашей точки зрения греть от балона?
  8. golmid
    golmid
    golmid
    Гость
    На жидком газу может работать эта модель ,например
    \/lgashop.ru/i/ci_ugp/7.pdf[/url]
  9. Grinch+
    Grinch+
    Grinch+
    Истра
    golmid, Супер,Спасибо за информацию. Буду знать. А скажите по расходам газа, как это выглядит-часто меняете балон? Понятно, что сложно составить критерий-кто то на выходные на дачу ездит и у него месяцы могут пройти, кто то постоянно живет - посуда,гости,то,се и т.д. Вот если живете постоянно с потребностями семьи -на сколько хватает?
  10. павлик76
    павлик76
    павлик76
    К картинке поста 99.
    Воздух на горение берёт из помещения,как я понял.
    Для летнего дома-апрель - октябрь,когда нет проблем с отоплением.
    Есть другие калонки-воздух с улицы-там нужна эл.эн. для вентелятора.
    Лягушка думаю потянет 25квт,а большое расстояние не знаю.
    вот вэвэвэ.demirdokum.ru/catalog_s36.html
    вот Demrad C-125 B но эта 5л минуту (руки и пасуду помыть)
    у меня для этого аристон 30л под раковиной(для по выходным зимой вход вых
    вниз-воду сливать).
  11. Grinch+
    Grinch+
    Grinch+
    Истра
    И еще такой вопрос по газовому конвектору беспокоит.Вот труба,которая на улицу через стену. То ,что вокруг трубы набивается негорючий изолятор-понятно.Звукоизоляция чуть хуже, но с улицы дуть не должно. А вот когда эта труба соединяется с корпусом самого конвектора и когда конвектор не работает,холодный воздух в дом не идет,благодаря чему. Там заглушка ,шторка внутри корпуса какая.Просто диаметр там приличный, не будет ли сам агрегат источником захода холодного воздуха в дом?
  12. egm49
    egm49
    egm49
    Представьте себе чемодан в одну из плоскостей которого герметично вставлена труба. Так вот чугунный теплообменник- это чемодан и в нерабочем состоянии естественно будет холодный. Прямого сообщения наружного воздуха с воздухом внутри помещения в конвекторе нет.
  13. Grinch+
    Grinch+
    Grinch+
    Истра
    egm49,Спасибо за ответ.Чемодан представил. :)
  14. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    Поделюсь опытом самостоятельной установки конвектора Demrad NGS 50.
    Начать, пожалуй, следует с того обстоятельства, что я давно присматривался именно к этой модели, и поэтому при строительстве каркаса стены предусмотрел и оформил под одним из окон квадратное отверстие размерами 250х250 мм для вывода дымоходной трубы.
    Дом мой пока не имеет финишной отделки. Снаружи голые листы ОСП, внутри черновая обшивка из досок 25х150 мм; между ними утеплитель - ПСБ-С-15 толщиной 100 мм.
    Чтобы сделать стену негорючей, приобрёл лист минерита. Разметку производил с обратной стороны листа, в зеркальном отображении относительно чертежа. За неимением обычного чертёжного циркуля, для черчения окружности использовал штангенциркуль. Полученную царапину для лучшей видимости затем просто обвёл карандашом. ВНИМАНИЕ! Инструкция по установке, распространяемая в этом форуме, имеет неточности! Используйте ТОЛЬКО ЗАВОДСКУЮ инструкцию из коробки с конвектором.
    Минерит легко обрабатывается всеми видами инструмента - электропилой, лобзиком, свёрлами. Единственный неприятный момент: при резании и сверлении этого материала образуется большое количество пыли, поэтому работать с минеритом лучше на улице.
    Приложив готовый лист минерита к тыльной стороне конвектора, убедился в идеальном совпадении крепёжных отверстий и вывода трубы. Затем прикрепил его к стене четырьмя саморезами 3,5х35.
  15. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    Забыл добавить. Для сверления отверстий в минерите использовал сверло диаметром 10 мм, в стене - 6 мм.
    Далее предстояло прикрепить трубу. Укорачивать её я не стал, поскольку справедливо решил, что конвектор не может знать, какова толщина стены моего дома. Правда, из соображений компактности удалил из трубы внутреннее удлиняющее колено.
    Трубу прикрепил к выводу конвектора двумя короткими самосверлящими саморезами с полукруглой головкой и прессшайбой, предварительно накернив гвоздём места крепления. Герметика не применял.
    Собранный конвектор приживил к стене прилагаемыми в комплекте глухарями и, выровняв по уровню, затянул. Удерживать тридцатикилограммовый аппарат на весу одной рукой решительно невозможно, поэтому имеет смысл заблаговременно подготовить набор подкладок - деревянных брусков и дощечек разной толщины.
