Дом из СИП для двоих
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Slavka59ru, 12.04.23.
  1. Slavka59ru
    Slavka59ru
    Slavka59ru
    И снова здравствуйте. Созрел вопрос по веранде/терассе. Есть мысль продолжить со стороны кухни-гостиной крышу и под ней организовать веранду/терассу, как в проекте "форумская классика" https://www.forumhouse.ru/threads/486146/
    Суть проблемы: стоит ли вообще делать такую веранду под общей крышей с домом или проще обойтись на тёплый сезон тентом/маркизой?
    Призываю на помощь @alexmodulor, как живущего на Урале и имеющего большой опыт. FH_карт_5.jpg FH_карт_4.jpg
  2. Slavka59ru
    Slavka59ru
    Slavka59ru
    Небольшое дополнение к предыдущему сообщению.
    На юг дом соседа, пока нет идей, чем закрыть обзор. Фото сделал примерно на месте расположения предполагаемой терассы/веранды.
    На восток/юго-восток неплохой вид на реку. Фото сделано чуть дальше пятна будущей застройки, так как с него нет возможности сфотографировать из-за присутствия старого дома на участке.
    Была мысль организовать зону отдыха с востока/юго-востока, но у нас преобладающие ветра с северной стороны, да и солнышка хочется, не так уж и часто оно нас балует хорошим теплом.
  3. archincognito
    archincognito
    Дизайнер, архитектор
    archincognito
    Отличный вид, только его же видно не будет?
  4. Slavka59ru
    Slavka59ru
    Slavka59ru
    Старый дом будут убран после постройки нового. Ничего обзору мешать не будет.
  5. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    ИМХО стоит. Веранда это не только посидеть покурить, но и ... :)
  6. Slavka59ru
    Slavka59ru
    Slavka59ru
    Опасаюсь за разные температурные режимы дома и веранды. Сама веранда неотапливаемая и неостеклённая планируется, на форуме разделились мнения по единым крыше и фундаменту.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    От типа фундамента зависит. Если лента или винтовые сваи на глубину промерзания то какая разница. А если мелко заглублённая лента и грунт под ней не заменили на не пучинистый и не сделали дренаж то под утепленным домом и теплой отмосткой она будет стоят как вкопанная, а под неутепленной частью может плавать. Надо правильно делать фундамент и все будет хорошо. Хотя стоящая на независимом фундаменте и чуть чуть плавающая терраса стоить будет скорее всего дешевле а деформационные или плавающие швы и соединения можно легко организовать.
  8. Slavka59ru
    Slavka59ru
    Slavka59ru
    Фундамент: УШП, чтобы сразу сделать всё и не заливать потом тёплые полы отдельно.
  9. Slavka59ru
    Slavka59ru
    Slavka59ru
    Покритикуйте мысль с такой верандой/терассой. Каркас с перголой, которая накрыта тентом.
    Если сделать её и дом на разных фундаментах, то вполне имеет право на жизнь? Заодно при высоком солнце и света в гостиную-кухню получаю больше, чем с глухой крышей.
  10. Slavka59ru
    Slavka59ru
    Slavka59ru
    И снова здравствуйте. Выбрал планировку от alexmodulor https://www.forumhouse.ru/attachments/8612074/ но антресоль решили не делать. Отправил эту планировку застройщику, он предложил похожий проект размерами 10х7,5, чтобы не пилить сип-панели и не проектировать дом с нуля.
    Прилагаю предложенный вариант:
    В этом варианте отсутствует шкаф возле санузла и гардеробная, есть кладовая на кухне, но она забирает много пространства у кухни, на мой взгляд. Решил добавить гардероб при входе, кухонную кладовку пока не убирал, не могу определиться в её необходимости и потере рабочей поверхности кухни. Пока доступа к компу нет, поэтому набросал от руки:
    Имеет такой вариант право на жизнь или всё же остановиться на оригинале 11х7,5 ?
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @Slavka59ru, ну, 11 всегда лучше 10, но если это дает существенную экономию, то)
    Чтобы я изменила.
    Двери в спальни максимально отодвинуть от средней стены. Тогда по всей ее длине можно поставить шкафы. сперва узкие, а потом и под одежду.
    Двери открываются наружу.
    Для этого отодвинуть и дверь в ванную комнату.
    Вход в техничку сделать по широкой стороне. Там и более рационально используется ее площадь, и дверь не видна " с дивану". Больно угол шоколадный. туда бы камин предусмотреть)
  12. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @Slavka59ru, как то так вижу, в черне, что можно поправить
  13. Slavka59ru
    Slavka59ru
    Slavka59ru
    Если взять стоимость стройки чужими руками кв. м. 50 т. р., то экономия составит около 375 т. р., это радует, конечно.
    Спальня только одна будет, вторую поделю на топочную и гардероб. По поводу шкафа - согласен полностью. Насчёт кладовой на кухне пока думаю, нужна ли она вообще. Камин точно нет, на опыте убедился, что им пользуются крайне редко. С учётом площади участка в 25 соток, я могу организовать кострище на участке, соблюдая все противопожарные нормы и не тратя довольно большие деньги на камин в доме. Хотя если речь о биокамине, то вполне можно поставить, неплохо смотрится на визуализациях.
  14. Slavka59ru
    Slavka59ru
    Slavka59ru
    Второй спальни не будет, как на вашей планировке, поделю на гардеробную и топочную. С застройщиком согласованы переносы перегородок, без перемещения несущих стен.
    В вашем варианте не было хоз. блока при кухне, Я хотел пристроить его, но тогда терялась рабочая поверхность кухонного гарнитура, стоит ли сейчас делать хоз. блок? Если стоит, то почему именно такой ширины?
  15. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    В моем варианте теплогенераторная совмещена с хозблоком.
    Нужно детально смотреть план с расстановкой мебели, что бы окончательно принять решение. Скорее да.
    Хороший, проверенный временем и эксплуатацией, размер. Оптимально-достаточен.
