Переоборудование гаража в противорадиационное убежище своими силами (вентиляция)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем АлексейИсеть, 12.04.23.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вот Вам пример как надо делать защиту себя любимого.
    Достаточно сделать бетонный бак и все проблемы решили ...
    Что же касается того японца который два взрыва пережил - так это дело случая.
    не зря есть поговорка - "Знал бы где упадешь то соломки подстелил бы ..."
    Это к тому что, правда "ну очень давненько ... " прочитал что на Кубе умер самый заядлый курильшик.
    Стаж курения 89 лет ... Умер "товарищ" в 96 ...
    Но это не говорит о том что все курильщики такие. Многие и от рака легких умирают. Да и не только от курения.
    В любом случае даже если и все эти хотелки что пишите и хотите "слепить" с минимальными затратами то это будет все равно приличные расходы.
    А что необходимо сделать - найдите любое убежище ГОЧС и посмотрите как оно устроено.
    Все что сделаете сами (в том числе и оборудование) - это будет то что сэкономите.
    В этих убежищах ничего лишнего нет ...
  2. Педро
    Педро
    Педро
    1-совмешение убежища и поверхностных построек самоубийственная идея...объяснять долго но это факт.
    2-над убежищем должен быть естественный ровный чистый ландшафт без возвышений.
    3-над убежищем никак не может быт каких либо посадок то есть кустарник деревья и т. д.
    4-приветствуется наличие лесных массивов по линии убежище и возможное место поражения но не ближе 500 метров от убежища.
    5-источник воды емкостный плохая идея...нужна скважина артезианского типа с устьем выходящим непосредственно в убежище.
    6-безусловно конструкция убежища - это монолитный бетон.
    7-безусловно приветствуется значительный толщины слой сложно устроенного грунта над убежищем но без возвышения.
    8-минимум два входа в убежище сложно устроенной конфигурации с сквозным пространством по направлению в сторону возможного поражения.
    9-бюджетных вариантов противорадиационной фильтрации воздуха не существует.
    10-переключение вентиляции по входу и выходу осуществляется исключительно энергонезависимой автоматикой с герметичным и ударозащищённым перекрытием всех каналов вентиляции по входу и выходу и переходу на автономное замкнутое воздухообеспечение на некоторое расчётное время.
    11-только после отработки расчётного времени в замкнутом режиме автоматика переходит на внешний забор воздуха и удаление продуктов дыхания наружу.
    12-короче за мгновения до накрытия убежища явлениями взрыва все каналы сообщения с внешним миром герметично и ударо-защищенно перекрываются минимум на 5-7 дней.
    13-короче желание пожить после удара похвально но очень дорого стоит.
  3. АлексейИсеть
    АлексейИсеть
    АлексейИсеть
    Учебники по гражданской обороне предлагают в качестве противорадиационного убежища перекрытую щель с ничем не защищенной приточкой и вытяжкой. https://studfile.net/preview/3963751/page:12/
    Давайте не смешивать полноценные убежища гражданской обороны и противорадиационное укрытие о котором я говорю. Приведу определение: Противорадиационные укрытия (ПРУ) — это герметически незамкнутые защитные сооружения, предназначенные для защиты человека от ионизирующего излучения при радиоактивном заражении местности.
    А теперь давайте сравним по своим защитным свойствам перекрытую щель и погреб в кирпичном гараже со стальными воротами. Что лучше защитит? На мой взгляд вполне разумно усилить защитные свойства погреба оборудовав приточный канал фильтрами, пусть и самодельными, создать запас воды и пищи. поставить биотуалет, организовать автономное энергоснабжение с использованием генератора, аккумулятора и инвертора.
  4. АлексейИсеть
    АлексейИсеть
    АлексейИсеть
    Уважаемый vasisuil пишет: "В Хиросиме была зафиксированна мощность взрыва равнялась всего лишь 13 кт, радиус сплошного разрушения - 1,6 километра, площадь пожаров - 11,4 километра". Большая площадь разрушений и пожаров при столь малой мощности атомной бомбы объясняется особенностями традиционной японской архитектуры, благодаря которой японские города были построены из бамбука и бумаги. Отсюда увеличенная площадь разрушений и пожаров. Каменные и бетонные здания выдержали. Смотрите https://kneiphof.livejournal.com/20512.htmlХиросима после атомного взрыва. Как видно, "коробки" каменных зданий устояли. Фотопанорама в Музее Мира.
    Любопытный факт, в момент взрыва начальная школа Хиросимы Фукуро-Мати (Fukuro-Machi) находилась в 460 метрах от эпицентра, из ста шестидесяти человек, погибли все, за исключением трех учеников, которые в момент взрыва находились в подвале, где располагались раздевалки. Именно это защитило их от пика радиоактивного излучения в момент взрыва.
  5. АлексейИсеть
    АлексейИсеть
    АлексейИсеть
    Уважаемый vasisuil пишет: "Вы не учитываете сейсмическую сторону". Отвечу: "Отнюдь". Я как раз учитываю, что современная доктрина применения ядерных боеприпасов отдает приоритет воздушному подрыву ядерного боеприпаса, как более эффективному. Воздушный подрыв не предполагает значимых сейсмических эффектов. А наземный и тем более подземный подрыв используется для уничтожения заглубленных помещений таких как командные пункты. В нашем городе таких сооружений нет, поэтому ориентируюсь на воздушный подрыв.
  6. АлексейИсеть
    АлексейИсеть
    АлексейИсеть
    Уважаемый vasisuil пишет: "Всю Вашу вентиляцию "порвет как Тузик грелку ...". Вот для того, чтобы от этого защититься на приточке и вытяжке необходимо ставить противовзрывную защитную секцию (малогабаритную) – МЗС. Вот как она выглядит http://npp-cso.ru/mzs?ysclid=lghtnhnn8y810347047
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Какой если не секрет. Может очередь до него и не дойдет
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @АлексейИсеть, еще раз спрошу - а дальше-то что?!?!
    Ну просидели Вы 14 дней в своем убежище, вышли на волю, а там ...
    Электричества нет, топлива нет. Еды тоже нет. Воду найти можно, но только родниковая годится. Да и то, не из любого родника.
    Сколько дней планируете прожить после выхода из убежища?
  9. Педро
    Педро
    Педро
    Вы все сильно идеализируете...очень сильно.
    И мощность заряда вам известна...и точка поражения...и в какой среде взорвется и т. д.
    Хорошо все на бумаге да забыли про овраги.
    А заряд взял и отклонился скажем на 5км. в вашу сторону.
    Или через пару часов после... сосед с всем своим семейством к вам на все готовенькое пожаловал вас не спрашивая...а чтоб не чирикал еще взял да и прибил...
    Сие сооружение еще охранять надо с оружием и всякими камерами датчиками и т. д.
    Ибо если подойдут к воротам то никакой металл и хитрые запоры вас не спасут...выкурят вас через вашу же вентиляцию...
    Элементарной детской дымовухой из банальной расчески...ну или плехнут малеха бензина али соляры и пару тряпок.
    Сами все откроете и вылетите как ошпаренный.
    За бугром львиная доля стоимости таких объектов-это защита от гомосапиенсов которые после ...могут превратится в зверей и монстров...терять то им уже нечего.
  10. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Мой дед которого я не застал по роду работы довольно часто переезжал. Каждый раз собирался построить дом на новом месте, имел возможность, но когда он говорил бабушке что в подвале должно быть бомбоубежище происходил скандал и постройка отменялась. Так и умер в казенном жилье. Не повторяйте его судьбу.
    Кроме того никто никакой завод бомбить не будет, если от нас в конец устанут прилетит одна боеголовка в бункер к Тому-Кого-Нельзя-Называть и все закончится на этом.
  11. Педро
    Педро
    Педро
    Может он хочет дождаться ворогов а те за список коммунистов услужливо им заранее приготовленный глядишь покормят и на службу возьмут...
    Человек который изначально думает о спасении себя любимого практически игнорируя судьбу своих домочадцев-это не есть нормально.
  12. АлексейИсеть
    АлексейИсеть
    АлексейИсеть
    Уважаемый DiJo пишет: "а дальше-то что?!?!" А дальше выбираться на незараженную территорию. Россия большая :)
  13. АлексейИсеть
    АлексейИсеть
    АлексейИсеть
    Педро Пишет: "Человек который изначально думает о спасении себя любимого практически игнорируя судьбу своих домочадцев-это не есть нормально". Не знаете вы похоже женщин. Ежели женщина хочет шубу вместо бункера, то хрен ты ее спасешь против ее воли. Может после сигнала воздушной тревоги и одумается, но не раньше :) Так что строим бункер, а там глядишь удастся ее неразумную спасти:)
  14. АлексейИсеть
    АлексейИсеть
    АлексейИсеть
    Как-то все разговоры идут философские, а хочется практических советов. Например набиваем приточные отверстия синтепоном- вот и фильтр от пыли. Снаружи решетка МЗС и приточка защищена. Как вам такое решение?
  15. АлексейИсеть
    АлексейИсеть
    АлексейИсеть
    Но синтепон вроде горюч? Или может лучше геотекстиль использовать?
