Черешня - 4
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Юлия33, 01.04.23.
  1. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Запах наамного легче, если даже 100 гр пива, кваса или варенья старого добавить. Можно дрожжи от вина, ну остатки и прочее
  2. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    забодяжил тут по вашему рецепту, но не заметил про "2 кг азотных".
    Точно надо? Так не сойдет? (это же получается раствор 10г\ на ведро, что само себе уже подкормка)
    А чего добавить - Мочевины ?
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Любые азотные, что под рукой. В карбамиде/мочевине максимальное содержание азота.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Несколько лет готовлю фублю по рецепту Евгения. Увеличение урожая после полива фублей заметно невооруженным глазом. Но! ранее бочка стояла в сторонке, там, где никому не мешала, и солнышко на неё попадало от силы треть светового дня. И запах тоже был, не сказать что очень сильно вонючий, но был. В этом году решил попробовать поставить бочку таким образом, чтобы она была на солнце как можно больше - в среднем получается около 2/3 светового дня, а так же в два раза увеличил дозу Байкала...:ogo::close: В результате запах стал в разы слабее (реально почти как кислые огурцы), а трава стала разлагаться - раньше она почти не разлагалась, и для удобства я её вилами доставал из бочки и использовал как мульчу.
    Так что температура тоже имеет влияние на приготовление раствора. :hello:
  5. БольшойУуууух
    БольшойУуууух
    БольшойУуууух
    Дмитров, Московская область
    Подскажите пожалуйста а канадские сорта Ван и Саммит как себя ведут в средней полосе? Посадила весной сильно обрезав центральный проводник. (корневая была маловата). Саммит отлично обрастает а вот Ван тормозит. Уже стимулировала корневую и сульфатом магния и Корнестимом. Сейчас Монофосфат калия дала.
  6. Podruzhka
    Podruzhka
    Podruzhka
    г. Белгород
    А у меня вот такая аномалия
  7. Lida_Koshkina
    Lida_Koshkina
    Lida_Koshkina
    Добрый день!
    По весне посадила 2 черешни. Только недавно узнала, что нужно было обрезать при посадке. Подскажите, как их правильно обрезать? И когда лучше, этой осенью или подождать до весны?
  8. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Правильно там, откуда сейчас ветви растут. Но теперь уж поздняк метаться: маємо те, що маємо.
    Ждите мая. Макушку загнёте под 45 градусов и поведёте в три ствола. Заодно приствольный круг нормальный сделаете. Метра полтора. И мульчи на него. Через 5 лет задерните.
  9. korina
    korina
    korina
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, что сделать, чтобы рана затянулась. Центральный проводник на саженце пришлось убрать лет 4-5 назад, оставив две крепки ветви, через пару лет пришлось одну из них спилить, т. к. кора почти по всей её длине стала лоскутами после пожара на соседнем участке и зимнего солнца. В итоге осталась одна ветка, которая постепенно превратилась в ствол. Проблема в том, что из места, где была спилена другая ветка регулярно течёт камедь. Пыталась немного зачистить ножом, замазать в один год садовым варом, в другой - "искусственной корой". Сначала выглядело неплохо, но по мере утолщения ствола с каждым годом это место выглядит всё хуже и хуже. Что делать?
    Недавно ещё заметила, что кора полоской оторвалась немного выше уровня земли (видно внизу на фото тёмную полосу), точнее отошла почти по всему диаметру, скрутилась и держится на кусочке меньше 1 см. Непонятно почему вообще это произошло, но вот место с камедью очень беспокоит.
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Правильно, что беспокоит. Там древесина становится губчатой. Тут писали, что повязку из резаного щавеля приматывают. Известкование давно делали? Если проводить аналогию с вишней, то кислотность почвы повышена.
    На фото иллюзия? Что ствол толще штамба, условно конечно... Если это так, то корневая плохая, что то или кто то ее угнетает, вот и реакция - камедетечение. Тут проскакивало сообщение, что муравьи на м. орехе чуть ли не способствуют истечению сока.
    Есть даже невероятная теория, что соки из корней сосет тля, которую под землей культивируют рыжие муравьи.
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Не совсем так. Была рогатка, обрезали, остался условный пенек.
  12. korina
    korina
    korina
    Известкование вообще не делали. В ближайшее время проверю кислотность.
    Насчёт разной толщины - сама удивилась, рассматривая фото. В живую этого не было заметно. Тоже изучу, рассмотрю со всех сторон.
    Могут быть проблемы с корнями из-за кротов и мышек, их у нас много.
  13. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    Пенька не должно быть.
    По мне, так просто в этом спиле осталался пенек, плюс ваш вар садовый.
    Почистить нужно от всего мертвого и чужеродного, каким-то антинрибным оьработать и замазать бальзамом, не варом.
    Проблема тонкого подвоя решается бороздованием.
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Вообще черешня дерево капризное, и то что его лишили скелетных ветвей, запросто может привести к гибели. Поэтому в мыслях держите, что дерево надо менять.
  15. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Палыч ежегодно в роликах своих черешне удаляет любые органы, и вроде не дохнет никто у него:)
    У меня камедь текла из морозобоины, даже щелевик там завелся, а дереву 2 года от посадки было, все зачистила, заросла, как миленькая. Почистить и посмотреть годок, там и думать.
    Место еще поди найди, замену эту сажать
