Черешня - 4
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Юлия33, 01.04.23.
  1. БольшойУуууух
    БольшойУуууух
    БольшойУуууух
    Дмитров, Московская область
    У меня слива стенлей сильно раздулась над подвоем (Бороздование не особо помогло, но всё же получше. Не знаю что сделать(
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Судя по тому, что у меня все прививки Стенли стартанули на метр и более, это просто сильнорослый сорт. Его на Алычу надо, но деревце будет, мама не горюй.
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Бороздование. Поздновато, но все лучше чем растрескивание с отслаиванием. Не забывайте, впереди еще февраль/март с его морозобоем.
  4. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Пару лет назад сосед предложил забрать несколько своих бывших саженцев, что у него загнулось и начало снова расти. В том числе шла речь и про черешню.
    Пересадил подарки и особого внимания на них не обращали. Пока в этом году неожиданно из одного маленького чахленького летом вдруг неожиданно стал расти нечто. Причем стремительно, буквально на глазах, зеленым "взрывом" во все стороны. Одни ветки стелились вдоль земли почти горизонтально, другие расходились вверх. Учитывая, что мы и так не знали, что и куда пересадили, отдельным вопросом стало понимание, что это такое?
    Ближе к концу июля, закупив разных саженцев плодовых, стали их рассаживать. И вот тогда, сравнивая по характерным признакам, по парам красных железок около листьев, опознали этот стремительный саженец как красную черешню. Хотя внешне он напоминал куст, а не дерево.
    Горизонтальные ветки отрезали, оставив только 3 растущие вверх ветки. На что он никак не отреагировал и продолжил дальше свой рост.
    Недавно здесь на форуме вычитал, что резать деревья можно только ранней весной. Судя по всему с этой черешней, которая за пару лет тихо обосновалась и теперь решила бодро расти, придется делать регулярные операции обрезки.
    Что делать сейчас и ближайший год с этими тремя быстрорастущими ветками? Как их нужно и можно формировать? Черешня может быть в виде кустарника?
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Да. Может. Погуглите, формировка Испанский куст.
    Черешню можно резать весной, и летом, сразу как сняли ягоды. Не кормите ее отдельно азотными удобрениями, только в комплексе. И гляньте место прививки, если есть ощутимая ступенька, верх толще низа, то все нормально. Если ступеньки нет, то есть большая вероятность, что подвой то же черешня. И удержать новичку такое дерево будет невозможно...
    1 летние приросты можно резать/прищипывать все лето.
  6. Щукарь1710
    Щукарь1710
    Щукарь1710
    г. Озёры (110 км на юг от Москвы)
    А можете подсказать, какие соотношения комплексного удобрения лучше для черешни? А то я на следующую весну планировал немножко дать им покушать.
    И просто азотные не рекомендуете, чтобы вверх не улетела?
  7. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @Щукарь1710, если норм прирост, норм лист, то и не надо вообще кормить.
  8. Щукарь1710
    Щукарь1710
    Щукарь1710
    В том то и дело, что не совсем нормально.
  9. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    У меня так, низ до прививки тоньше, я думала это плохо. Значит наоборот хорошо, очень высокой не будет?
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ага.
    Я обычно комплексное типа 16-16-16, или около того. И один раз с МЭ (микроэлементами).
    А вообще в леройке удобрение для плодовых. По деньгам. Самые дешевые рублей 15, пакетик на лейку. А дальше по производителям. Акварин нормальный. Причем не надо смотреть для чего. Надо смотреть состав.
    Если по взрослому, то по таблице, нижняя строка.
    А, если прям "очень ягод надо", то дополнительно верхняя строка. И по зеленому гороху, Актарой. Чтоб мухи не было.
    Это значит, что вишня привита на Антипку. Обычно рекомендуют, делать бороздование подвоя, чтобы его расперло и он сравнялся по толщине с привоем. Но в этом случае (мое мнение) количество пластических веществ поступаемых в черешню резко увеличится. И она начнет себя вести как на черешневом подвое.
    А на Антипке она немного голодает, плюс срок службы 25 лет, меня вполне устроит.)
    Если не обрезать, то будет высокой, может не так быстро). Идеально вести в несколько стволов. Питание будет расходится.
  11. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Я режу, не даю особо в высоту расти. Вот такая в этом году
    И ее фото в 2021 году, в год посадки
  12. Ktdif
    Ktdif
    Ktdif
    Московская область
    Здравствуйте. Подскажите как сделать обрезку черешни Фатеж? Посадил в июне. В августе на центральной и правой ветви выпустила ветви.
  13. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    До весны теперь. и боюсь, срезать придется почти всё нажитое
  14. Ktdif
    Ktdif
    Ktdif
    Московская область
    Левую боковую укоротить на 15 см, центральную полностью обрезать, а на правой боковой обрезать концы один на половину другой покороче. Вот так?
  15. opg58
    opg58
    opg58
    Пенза
    Лично я бы - вот так. У Вас там углы отхождения острые и черешня уже в небо улетела.
