Каркасный дом в стиле Барнхаус
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Юрочичек, 13.04.23.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Считается 120 см нормально для коридора в который двери открываются с 1 стороны. Если с 2 то 160. У вас с одной. Что мешает сделать двери в прихожей по 1 линии не понимаю.
    Двери напротив друг, друга при узком коридоре могут быть даже плюсом когда нужно что то крупное занести в помещение как бы расширяя коридор. Котельная если вода централизованная и не требует дополнительных фильтров очистки по большому счету может быть котел ящик примерно 30*40*60 под ним ящик с гребенками насосами разводкой 80*20*60 и все. Можно добавить бойлер косвенного нагрева на 100л для семьи достаточно. Стабилизатор напряжения и бесперебойник при желании. Обычно это все занимает до 2 м2. реальной площади.
    По второму свету его не обязательно делать над всей гостиной он может иди по линии кухни. Или только над гостиной в приведенных вами фотках фасадов он кстати так и сделан. Над левой частью нет окна сверху.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Закажите просчет подобного остекление в теплом качественном профиле и 2-х камерном энергосберегающем стеклопакете. Узнайте сколько стоит треугольное окошко. Думаю под 1 млн циферка будет. Смотрится конечно красиво, только вряд ли это влезет в ваш бюджет.
  3. archincognito
    archincognito
    Дизайнер, архитектор
    archincognito
    Скольким? Я тут не очень давно, но ни один пример не вспоминается. Если и появится вразумительный совет - он утонет в болоте комментариев агрессивных невежд.
    Скорее с запудренными мозгами и кучей предрассудков.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А потом гениальный архитектор, не может ему дерьмо как конфетку втюхать за кучу бабла. Какие нехорошие люди тут у нас оказывается собрались. Сталина на них нет. :hello:
  5. archincognito
    archincognito
    archincognito
    Можно сделать, если хочется.
    Со вторым светом - потребуется. Если односкатная - почти то же самое.
    Со вторым светом - удорожает. Насколько серьёзно - не подскажу. Чердак конечно намного проще, но раз у вас каркасник - значит вы лёгких путей не ищете :)
    Реально, но проще поставить пару столбов, не вижу в этом ничего страшного.
  6. archincognito
    archincognito
    archincognito
    Где пруфы?
    На форуме видел пару проектов от архитекторов. Один достойный, другой - прекрасный. Остальные в 99% приносят мусор, и уносят ещё больше мусора. А когда приносят что-то неплохое - так форумные всезнайки обязательно забросают дерьмом.
    И непонятно, чего вы впрягаетесь - я не вас имею ввиду.
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    киньте ссылку для эталона
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Да! и такое наблюдается и чем дальше тем больше, согласен.
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Проблему решает не форма, а покрытие стены. Ничто не мешает сделать дом с традиционной крышей и стеной, как у Барнхауса.
    Ссылки на такие случаи не можете привести?
    Хотя если видели всего пару, то достаточно тех, о которых попросил @ГенаТверской
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А тут никто и не обещает народу проекты. Тут их критикуют, говорят какие у них есть минусы и плюсы. На вкус и свет все фломастеры разные. У всех свое видение идеального проекта.
    В других разделах более специализированы, где критерий нравиться, не нравиться, не так важен. Помощи по конкретным вопросам оказывают больше и не так много противоречивых мнений.
    Тут решают помогают человеку определиться, что он таки хочет и что для него важно. И так как это фактически первый раздел куда попадает начинающий строительство, многие приходят с нулевым понимание и розовыми очками. И окунание в дерьмо считай ритуал посвящения, который человеку обходиться небольшими нервами. Если оставить человека в розовых очках это окунание с большой вероятностью произойдет чуть позже и с финансовыми потерями. Очень часто довольно чувствительными.
    А если нужен проект то тут на биржу, к архитектору или к продавцам типовых проектов. Тут максимум планировок накидают. Может какой нибуть типовый проект удастся получить чтобы человек понимал что такое проект и какие разделы он должен включать и как выглядит тот или иной раздел.
  11. archincognito
    archincognito
    archincognito
  12. archincognito
    archincognito
    archincognito
    А им-то откуда знать, что он таки хочет и что для него важно?
    Ну возможно, по дерьму они специалисты.
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  14. archincognito
    archincognito
    archincognito
    И о чём это говорит?
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    дом построили?
