Электрический или водяной ТП на 2023 год-вопрос мастерам
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем amotor13, 14.04.23.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну не совсем коленке собранные)
    хотя их теперь навалом (
    термостайл прости господи, человек каждую зиму менял, после 3 задумался)
  2. amotor13
    amotor13
    amotor13
    Протерм бу не такой дорогой. В Волгограде отдают с текущим насосом за пять.
    Дом не совсем маленький семь на семь по наружке. Просто есть мертвые зоны, плюс холодный тамбур. Поскольку я знаю, что такое топится дровами. то и не стремился построить дворец. Плюс планируется рольставней закрывать проход на второй этаж. Живешь вдвоем хватит и первого этажа. Приехали гости-открыл ролетину пошло тепло наверх.
    А что смущает в керамограните? Модная нынче бумага под названием ламинат в доме с дровами и печкой не лучший вариант.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почему смущает ?
    керамогранит - это то же дань моде, дома он нафиг не нужен - хороший кафель лучше чем дешманский керамогранит.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хочу вас расстроить, ничего туда не пойдёт, если топить первый этаж тёплыми полами.
    То что он твёрдый и холодный. а ламинат вообще шляпа)
    Не не,. гранит так гранит, с втп - прекрасный вариант.
  5. amotor13
    amotor13
    amotor13
    Неправильно поняли.
    Основное отопление-печь.Еще не решил засовывать туда теплообменник или нет. Теплые полы для комфорта и резерва. Кончились дрова, запил, заболел итд итп. Мощность расчитывается для одного этажа. Так как средняя печь выдает где-то пять киловат, и хватает ее на 30-40 квадратов, то второй этаж отсекается в сильные морозы ролетиной, установленной горизонтально в лестничном проеме. Приехали гости-убираем ролетину, пошло тепло, плюс калориферы на втором этаже.
    По поводу электрокотла еще не решил-то ли брать готовый фирменный, то ли мутить самому схему. Схема на хороших тэнах и терморегуляторе встанет не намного дешевле, но есть ньюанс. Учитывая. какими темпами мы идем в светлое будущее она модульная и следовательно ремонтопригодная.
    Вообще странно, что электрокотлы ломаются. Я в конце девяностых был карбюраторщиком в автосервисе, и сервис топился советским электрокотлом. Как говорил главный инженер-никакой электроники-все на тягах. Ничего там не ломалось.
  6. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Почитав это становится понятно что зачем с ним вообще связываться. + Электромагнитное поле по всей площади. Знаю 2 случая когда кабелю пришел пушной зверек. Один работает, но УЗО периодически выбивает. Второй греет в 30% от своей мощности. И как бы все. Либо плитку перекладывать, либо считать что его никогда там и не было. Самодельный электрокотел делается из тройника и куска трубы почти бесплатно.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Час от часу не легче)
    Не надо туда теплообменник, просто поверьте.
    Печь вам надоест топить где то через 3 месяца, и тп станет основным отоплением.
    Так что электрокотёл и трубы ваше всё. и сделайте шаг трубы 150 мм, не ведитесь на экономию при шаге 200.
    Волшебство проектирования и маркетинг, вечные вещи теперь никому не нужны. в смысле производителям.
