Планировка одноэтажного дома. Прошу критики
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем IgorMihailov, 14.04.23.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Постоянный принудительный вентилятор шумно. без него в стену нужно ставить обратный клапан и может на наружней стене вокруг трубы грибок и прочая гадость начать разводиться. в принципе как то так можно сделать, но вид не очень. Горизонтальные куски слишком длинные получаются кухонный вентилятор продавит конечно но весь жир и прочая фигня будут скапливаться на горизонтальном участке и он со временем зарастет
    • 1672699441_pro-dachnikov-com-p-vityazhka-v-chastnom-dome-cherez-stenu-fot-1.jpg
  2. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Нельзя фановый ставить впритык с другими. Минимум то ли 2, то ли 2,5 метра. Вентилятор полюбому на чердаке, даже самый тихий и самый маленький будет шуметь. Я у себя поставил плавный регулятор на все вентики. А еще если тяги не будет и трубы не утепелены по осени из них будет конденсат капать. Так что если объединять, то вентики ставить обязательно.
  3. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    обороты регулируешь и норм, не особо заметно
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    По фановому стояку газы из канализации выходят на верх и в момент слива он не дает сорвать водяные замки возможно небольшое движение воздуха внутрь него. если это буде воздух с туалета ничего страшного. Вытяжка назад воздух не потянет. Если у тебя септик то теоретически из фанового стояка могут выходить газы которые гореть и взорваться если скопятся в достаточном объеме поэтому дымоход печки действительно не стоит располагать рядом. От газового котла никакие искры до выхода дымохода долететь не могут так, что пофиг аналогично и с вытяжками. В многоэтажках они 1 блоком идут вытяжки и фановые стояки санузлов не видел чтобы их разносили.
  5. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Да я не с точки зрения пожаробезопасности, а по нормам читал в свое время что расстояние должно быть. От балконов и окон 4 метра минимум, а от другим грибков около 2, не помню точно.
    Если не использовать вентики, то поставив в плотную с вытяжкой в ветер можно получить обратную тягу, такое бывает. Если вытяжка принудительная по идее такого не должно быть. У себя поставил на расстоянии 3 метра, проблем нет.
  6. continuum
    continuum
    continuum
    Не специалист, но построил практически такой же дом, только планировака другая. ГБ советую рассмотреть грасовский D350, по прочности и это с большим запасом, а теплее значительно. Если фундамент ленточный, то перекрытие первого этажа проще и дешевле плитное сделать. А вот плиты на чердак - штука сравнительно дорогая и не поддающаяся перестройке в дальнейшем. Смысла в них на необитаемом чердаке ноль, так что я бы не стал.
  7. continuum
    continuum
    continuum
    По такой логике стоит делать туалет на улице.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Погорячился:|:.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Как вариант.
  10. IgorMihailov
    IgorMihailov
    IgorMihailov
    Курган
    Спасибо. согласен, а как на счет вентиляционного короба в районе конька и собрать туда все трубы?
  11. IgorMihailov
    IgorMihailov
    IgorMihailov
    Курган
    Круто! вот что значит свежий взгляд. Попробую расставить мебель.
    Так и перекрытия проще делать будет.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если подогнать под 2 типоразмера плит ПК, подправленный вариант.
    Снимок экрана 2023-09-15 в 11.48.50.png Снимок экрана 2023-09-15 в 11.49.24.png
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    У вас фундамент будет опираться на скальный грунт? Как вы собираетесь обеспечить близкие условия работы лент фундамента замудрённой формы в условиях разных температур грунта? При этом внутренние ленты у вас обрываются
    Гостиная не будет нормально освещаться солнцем. Шкаф в тамбуре у внешней холодной стены. Без подогрева вероятность развития плесени. Про посадку дома, сторонах света, стороне входа-въезда на участок нет внятного описания и схемы. Первая вообще ни о чём. Даже не понятно где какая сторона дома.
    В ваших условиях следует делать тёплый контур прямоугольной или квадратной формы, а террасу-веранду примыкающей, под собственной односкатной крышей.
    Большой дом и всего 2 спальни. Коробка вот такого, к примеру, по стоимости не будет дороже вашего
    Но будет значительно удобнее и вместительнее
  14. IgorMihailov
    IgorMihailov
    IgorMihailov
    Курган
    А если так фундамент сделать? Понимаю что дополнительный расход бетона, но то что вы предложили совсем на участок не садится, вид из гостинной на забор совсем не вдохновляет.
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Откуда это видно? Я же не просто так написал
    Нет гарантии, что столбики и остальной фундамент не вызовут трещины в местах опирания крыши. Разные температурные деформации, разные условия работы в грунте из-за разных температур.
