Планировка одноэтажного дома. Прошу критики
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем IgorMihailov, 14.04.23.
  1. IgorMihailov
    IgorMihailov
    IgorMihailov
    Курган
    Не понял, куда дыра? кто мешает подшить потолок?
  2. IgorMihailov
    IgorMihailov
    IgorMihailov
    Курган
    Вы мне писали что у Вас столбы ниже глубины промерзания, поэтому я и написал что могу тоже заглубится.
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Строитель в учебном заведении изучает простой сопромат, который сейчас ещё объединён со строительной механикой. Ранее у нас это были разные кафедры. Сейчас не всякий студент навскид ответит, что означает размер 60Js12, что такое раскеп к/в судового двигателя, вообще не знают.
    При этом строительная механика, это не только дома и другие наземные сооружения. Есть строительная механика корабля, аналогичные вопросы в автомобильной и авиационной промышленности, двигателестроении и других областях промышленности.
    Разрабатывали все ГОСТы, ОСТы, СНИПы, методики расчётов, специальные организации, с которыми в рамках договоров ранее работали ВУЗы.
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Да, глубже.
    У меня весь фундамент - забивные железобетонные сваи.
    Самая неглубокая из них забита на 2,5 метра ниже уровня земли.
    Замечу не на 120-150 см, а на 250... Самая мелкая...
    Опять же - я все делал на основании геологического обследования грунта в пятне застройки. И можно ли у вас так сделать или нет - я не знаю
    то есть вы в маленьком бюджетном доме еще и потолок на веранде и крыльце зашивать будете?
    ню-ню...
    Я предлагаю тогда вернуться к заполнению опросника и озвучиванию бюджета
  5. IgorMihailov
    IgorMihailov
    IgorMihailov
    Курган
    Чем не рациональна кроме как не прямоугольной формой?
    Перерисовал немного планировку, изменил расположение несущих стен так чтобы можно было разложить плиты перекрытия и сделать поадекватнее фундамент.
    Поменял форму крыши чтобы сделать над террасой независимую от основной. С углами крыш надо еще поиграться.
  6. IgorMihailov
    IgorMihailov
    IgorMihailov
    Курган
    Для понимания планировки участка сделал несколько кадров с камеры наблюдения. Камера китайская, поэтому качество так себе, но общую обстановку видно.
  7. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Что-то места между диваном и столом (а если гости и надо его раздвинуть) маловато. Вам такой вариант не нравится - диван к остеклению, места для кухонных столов-пеналов больше, около стола места побольше. Есть " тонкое" для некоторых место - с дивана виден вход в санузел, но там меняются местами раковина и унитаз, и всегда можно задекорировать подход большим цветком, рейками и т. п.
  8. IgorMihailov
    IgorMihailov
    IgorMihailov
    Курган
    Как раз вчера вечером считал количество гостей и двигал столы на вечеринках) Остановился на варианте что на такой случай стол с веранды занесу в гостиную и поставлю оба стола посередине гостиной. Такой же вариант летом, и тогда оба стола на веранде Столы я могу сделать абсолютно одинаковыми, сам их делаю. Вот простенок возле стола со стороны кухни да, был маловат.
    Получается еще один угол кухни, они неудобные в эксплуатации, много труднодоступных мест получается.
    Мне так нравился холодильник в углу он и дверь прикрывал в техпомещение.
    Там еще хочу сделать дверь из гостиной напрямую на веранду, надо попробовать в масштабе порисовать, не будет ли она в стол упираться.
    Спасибо за советы
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Попробуйте сделать три односкатные крыши... Визуально может быть достаточно интересно, да и технически реализовать, наверное, проще... Разве что над спальнями... Тут думать надо...
    Желтое - "невидимые" коридоры.
    Слишком много.
    Кухня.
    Дом минимум на троих. А в кухне место только для ОДНОГО человека. Хозяйке никто никогда не помогает? Да еще и при гостях?
    Котельная.
    ЗАчем 10 квадратов?
    вполне можно обойтись и 6 квадратов.
    Су на входе.
    Действительно, прижимать бачок к холодной стене - не самая лучшая идея.
    Дополнительно этот су можно оборудовать душем.
    слив в полу по центру.
    Занавеска слева и занавеска справа.
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @IgorMihailov,
    Вообще планировка свойственна, скорее, сезонной даче, чем ПМЖ.
    Стандартный же блок спален - для сезонного проживания избыточен.
    ТАкже как и большая котельная (если только она не под дрова, но в этом случае она должна иметь отдельный вход с улицы)
  11. IgorMihailov
    IgorMihailov
    IgorMihailov
    Курган
    А можете для примера картинку показать как это? Попробую прорисовать.
    Мы сейчас в хрущевке в кухне 4 м2 помещаемся, думаю и здесь влезем. Да и не готовим мы всяких разносолов, если я готовлю - то делаю это на гриле или в казане на улице.
    Там не только котельная, но и постирочная, посушечная и хранилище всяких (не) очень нужных вещей.
    Про унитаз приято, поправим, спасибо.
    Душ изначально был, но мы решили что там он нам не нужен. Если приедут гости с ночёвкой, они будут размещаться в бане, она отапливаемая, благоустроенная с двумя спальнями.
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    1. В хрущевке вы не забиваете кухонной мебелью все стены.
    2. Аргумент знаком по форуму... В соответствии с ним один человек строил дом в два этажа из газобетона и туалетом на улице в отдельной будке "как-то привыкли"...
    Ну вы же понимаете, что при наличии постоянного отопления там будет достаточно жарковато?
    для постирочной хватит места и в 6 квадратах... посушечная... Ну, наверное да, пару метров добавить... а кладовая опять же влезает в 6 квадратов, если это не консервы...
    А консервы лучше там не хранить...
  13. IgorMihailov
    IgorMihailov
    IgorMihailov
    Курган
    В принципе можно легко стенку передвинуть и расширить кухню за счет котельной. Надо у жены спросить какие площади ей нужны, это ее помещения)
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Периметр наружных стен тёплого контура больше, чем в моём варианте. Крыша над террасой соединяется с домом по 2 линиям. Снег будет накапливаться над террасой в угле и о бокковой стороне возможны протечки..В тамбуре шкафы по внешней стене. Возможна плесень. Гостиная будет тёмной. Лишились зимнего сада. Спален на одну меньше. И всё при сопоставимой цене
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Да, но надо понимать, что у вас не только ее помещение, но и коридор в котельную, а она же у вас и хламовник...
    И тот, кому туда понадобилось будет расходиться спинами с хозяйкой...А у нее в руках противень горячий или еще что...
