Отопление по одной трубе
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Карпинтер, 15.04.23.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Без 20-го байпаса, просто 25 магистраль.
  2. sharja
    sharja
    sharja
    А радиаторы какой мошности?
  3. sharja
    sharja
    sharja
    Кстати что диагональ что низ низ, я пока не знаю кто вообще мерял разницу? диагональ по всем учебникам типа самая эфективная. на 4 радиатора если они одинаковой мощности в обшем 20 подводки делать проблем не будет) сейчас попробую рассчитать...
  4. sharja
    sharja
    sharja
    В общем на 4 радиатора если они по 2кв.грубо говоря, не че страшного нет если сделать 25 магистраль и 20 подводки, в обшем разницы не должен увидеть между радиаторами)
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Ну у меня так сделано: на одной ветке 4 панельных радиатора. Магистраль 25, подводка 20, диагональ. Первый немного горячее последнего, два средние почти одинаковы. Для равномерного прогрева помещений можно размеры радиаторов подбирать с учётом площади и разницы температуры радиаторов.
  6. sharja
    sharja
    sharja
    примерно рассчитал, получается, в общем то так и есть...
    по тепловой мощности-первые 2 радиатора по ~1кв
    3 радиатор ~980 ватт
    4 радиатор ~930ватт
    по расходу у 3 радиатора побольше выходит.
    и по температуре, разница между первым и последним пару градусов.
  7. sharja
    sharja
    sharja
    Сегодня смотрели объект, в доме чугунные радиаторы 5 штук ~5.3кв. 63 пп магистраль, 25 подводки, но так сделано стремно разные диаметры и все краны пп побежали, надо переделывать, решили сделать по моей схеме хотя столько народу говорили что работать не будет (которая 10 кв тянет с перепадом ~7-8градусов,больше если там перепад под 11гр.)
    с 63 пп переход на 32пп байпас под радиатором 25 подводки 20 на обратке балансир на 2.51 куб. у нас он самый дешевый..с такой схемой перепад ~4гр.
