Расчет нагрузок для навеса из бруса
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 4028271, 16.04.23.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Там ведь еще обрешетка жксткость добавляет, типа монолит, а не каждая балка отдельно.
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Раньше был дровник построен. Решил я его калькулятором посчитать и чуть со стула не упал:)]. 17 кг на метр кв калькулятор насчитал:aga:. Она себя не должна была выдержать. :aga: А эта крыша лет 50 простояла уже и еще бы столько же. :cool: снег правда скидывали перед весной.
    Вам достаточно кроме центральной еще две подпорки, остальное в сад:)].
  3. 4028271
    Московская область
    Похожая история. Стоит сарайка 3х4, по короткой стороне просто кинуты через метр бруски 100х50. На них дюймовка положена с шагом 35-40 см. Прикручены остатки металлочерепицы. Угол градусов 10, не больше. Снег съезжает только когда оттепель по весне и под ним образуется водная прослойка, и то так сползает по 1 см в час и достигнув критической массы на свесе, обламывается.
    ну так вот стоит и хоть бы что. Снег не чищу.
    Не понимаю я этих расчетов. Как высчитать в итоге то?
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @4028271, то, что нарисавано считать нужно не в калькуляторе. Здесь требуется полноценное моделирование :(
  5. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Московская область
    Внизу первой страницы уже отрисовал по другому. Но спасибо за совет.
    В вашей схеме крайним стропилам опираться не на что. Вылет 80 см. Делать крайние стропила А-образными не красиво.
  7. 4028271
    Московская область
    У вас, я так понимаю глаз в расчетах наметан. Что думаете насчет последнего эскиза? Как рассчитать нагрузку на балки опорные? Стропила, обрешетка то выдержат и никуда не денутся. Больше всего интересно именно поведение балок.
  8. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    У вас там фермы. Это нормальный вариант для пролетов 12-24 м. Но для 5 метров избыточно.
  9. 4028271
    Московская область
    Ну значит будет работать. Спасибо. А запас не бывает лишним.)
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @4028271, это всё требует правильного моделирования :( На коленке оно не делается. И хотя кажется что выглядит так же - нет, на самом деле работает оно иначе.
    Висячая стропильная система с затяжками не подразумевает никакой нагрузки в коньковом узле. И даже когда там появляется коньковая доска для удобства монтажа - доска эта сжимается стропилами. Три гвоздя забиваемых нужны дабы не развалилось пока монтаж идёт.
    А в нарисованом получается что "фермы" держат коньковый брус. Значит это уже иная схема. И значит требуется выбрать конструктивное решение и рассчитать крепёж.
  11. 4028271
    Московская область
    Конструкционные саморезы допустимы в плане крепления стоек и раскосов ферм? От уголков в видимых местах хочу уйти.
    Стропила между собой думаю связать фанерными накладками на гвозди.
