До 120 кв. м., 1 этаж, 3 спальни, 2 с/у, сауна
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем zmsky, 17.04.23.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня стоит Дайкин на 11 кВт. Воздух-вода.
    Работает самостоятельно...:)]:)]:)]:aga: Включай-выключай...
    он все равно не дает себя заморозить. Сам поддерживает себе
    плюсовую температуру внутри аппарата. Я очень доволен его работой.
    П. С. Выявил интересный факт. Если ставишь 36-38 градусов на подачу...
    и после этого выключить...он поддерживает очень теплый пол и, соответственно,
    берет немного больше электричества.
    А когда выключить при температуре подачи 30-31... то ТН не работая... все-равно
    дает теплую воду, но уже в более экономичном режиме. Экономится электричество
    очень хорошо.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Исходный проект общей площадью 126м2. Как можно преобразовать и вариант со средней несущей стеной и местами проходов.
    Используется зеркальный вариант
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В ВТП 20 литров воды под давлением 0,5-1 атмосфера. Сколько с него может вытечь. Если у вас такие фобии по воде то надо отказываться от унитаза к нему подведен бесконечный источник воды с давлением 6-10 атмосфер вообще ужас. Надо делать на улице туалет типа сортир с выгребной ямой и рукомойник на 10 литров воды ставить чтобы избежать всех рисков.
    У вас 3 категория по подключению в случае массовых чп будут делать в 3 очередь. Какие нафик 72 часа в год и как вы это докажите. Да просто где то, кто то накосячил и вместо 220 в сеть пошло 380 и все выгорело, молния в столб ударила пошло еще больше. Ну компенсируют вам стоимость электрического кабеля после нескольких месяцев судов в лучшем случае. Хотя им проще будет доказать, что у вас заземление в доме неправильно сделано с отклонениями от проекта и сам дурак.
    У вас проведена медная шина 4х30 мм по всему дому для заземления ко всем розеткам? А у меня в проекте электрификации к дому от облэнерго так написано. И чертеж как я должен заземление сделать на 2 листах. Именно для подобных случаев их юристы эту фигню в проект засунули и у 99% населения это не выполнено. Если будут массовые жалобы которые раскрутят в СМИ есть шанс хоть какую то компенсацию от них получить, иначе дохлый номер.
  4. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Суды - это сложный путь.
    Проще - одно заявление в прокуратуру с просьбой проверить законность систематического отключения электроэнергии. Ремонтные работы тоже имеют свой лимит. Если часто ломается то, что уже отремонтировано, то возникает вопрос о качестве ремонта.
    Только обращаться нужно не в местную прокуратуру, а в Генеральную, они перешлют письмо ниже и те будут обязаны отчитаться о проверке.
    А доказать периодичность отключения электроэнергии несложно, если приходят (как положено по закону) уведомления о его сроках и продолжительности.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Придут сроки с 9 до 12, а по факту было с 9 до 14. И тут вопрос ответственности, пусть даже их проверят и что дальше мастера дежурной бригады лишат премии 1 раз дык руководство ему в следующем месяце сверхурочные закроет на эту же суму, а прокуратуре отчитаются что виновные наказаны. Вашей семье от этого теплее зимой станет? Обращение в ген прокуратуру в этом случае это вообще детский сад. Я понимаю когда они затягивают подключение или еще какие то козни строят, это хоть как то может кого то ускорить и улучшить ваше положение. А тут им просто пальчиком погрозят. А они, а мы что, у нас неожиданно выпал снег в декабре, кто же его знал.
  6. zmsky
    zmsky
    zmsky
    Всё таки случилось то, чего я больше всего боялся - развели срач про тёплые полы)
    астанавитесь. jpg
    Вот тут накидал еще два варианта проектов, которые меня бы устроили. Как считаете, какой из всех более толковый?
    В варианте 12,5х 8,5 планировку нужно будет отразить по вертикали (на всех схемах север - левый нижний угол)
    В вариенте 14,5х7,5 думаю таки стоит убрать кладовку из большой спальни и расширить основной с/у для того, чтобы поместилась еще ванная
  7. zmsky
    zmsky
    zmsky
    Неплохой вариант, мне в принципе нравится, но не представляю как такую планировку спозиционировать на моём участке.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Мебель расставьте. Всю какая планируется.
    Увидите все проблемы самостоятельно.
  9. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Во-первых - мебель, обстановка...
    во-вторых - кто эти размеры 117,2см... 195,9см будет ловить? сразу чертите нормально, с реальной толщиной стен и вменяемыми размерами
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Так же как и ваш, входом в низ изображения. О другом можно рассуждать на основе более полных сведений по участку, а не в виде просто прямоугольника.
  11. zmsky
    zmsky
    zmsky
    это эскиз, размеры условные, мне нужен общий отклик на такую планировку - расположение помещений, удобство пользования и строительства исходя из знаний и опыта форумчан.
    Двигать стены я буду с архитектором, который будет делать проект. Тоже самое с толщиной стен - есть ряд технологий между кототорыми я выбираю, толщина стен там соответственно разная.
  12. zmsky
    zmsky
    zmsky
    я указал направление севера, ближайшие соседние участки и дорогу, соотношение размеров моего эскиза и участка. Какие сведения по участку еще необходимы?
    В Вашем варианте половина окон будет выходить на северо-запад (дорога), при этом на с-в и ю-з пара "форточек". Это явно не годится.
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Я же не зря написал про зеркальный вариант. У малых спален основные окна переносятся на боковую сторону, а малые ликвидируются. Она будут на юго-западе, с преобладанием юга. У родительской, так же как у ваших спален на юго-востоке. При необходимости окно можно увеличить.
    Увидите сами в вашем ответе :hello:
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Туалет с входом из гостиной - плохое решение.
    Микро-сауна размером 1200х2000 - только если брать готовую кабину.
    Очень широкий коридор.
    Нерациональное расположение дверей.
    Будущие проблемы с расстановкой мебели.
    Откуда то появилось техническое помещение, хотя декларировалось что оно не требуется.
    Куда то потерялась ванна, хотя декларировалось что она нужна.
    Отсутствует прихожая
    Крохотные спаленки и другие помещения с проблемами по расстановке мебели.
    Опять санузел с входом из гостиной.
    Проходная ванная
    Проблемы с открыванием и расположением дверей
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот ваша, чуть исправленная
