Настало время подумать о планировке участка
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем JulianaC, 18.04.23.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @El-len, да, вдоль дорожки будут цветы.
    Всередине я просто хочу траву и косить ее.
  2. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Добавь на плане. А то пока ничего не понятно, где открытое пространство, а где что-то другое.
  3. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    да.
  4. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    вы зря удивляетесь, здесь почти все ошибочно думают, что это просто,
    а нарисовать не могут.
  5. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    - это огромная ошибка: вы привязываете всю дорожно тропиночную сеть и всю планировку к этому небольшому кусочку. В этом случае весь план может оказаться неудачным.
    Да, я понимаю, вполне может все совпасть и это место впишется в общую концепцию, но последовательность действий должна быть другой: когда вы начинаете рисовать план всего участка, потому что бОльшая его часть свободна, учитывайте только существующие крупные деревья и кусты, которые невозможно пересадить. Все остальное, посаженное стихийно, потому что растения не хотят ждать, пока не надо брать во внимание.
    вопрос: в верхней части участка дорожка подходит к строению с торцов, это строение или что то еще? вы так и будете ходить? - представьте.
    Подпишите все на плане.
    зачем? что вам это даст?
    вы серьезно?
    Нет смысла заниматься планировкой, если план имеет такие существенные расхождения с реальностью, не тратьте время.
    На кадастровом плане обычно есть все размеры.
    Или рулетку возьмите и сделайте все замеры, не такой уж у вас большой и сложный участок,
  6. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @мукуноки, сейчас уже невозможно сделать промеры. Все слишком развезло после перепашки и продолжительных дождей. Я уже один раз увязла. Жду теперь похолодания.
  7. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Без размеров нет смысла даже начинать рисовать планы, не тратьте свое и чужое время.
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @мукуноки, ну почему без размеров. Они есть. Например длина забора сейчас вдоль теплицы 10 м. Ширина прямоугольника в красном кружочке 6х10
    Длина центральной дорожки от отмостки до площадки где беседка 30 м.
    Ширина всего участка 24 м
    Ширина куска от центральной дорожки влево 8 м
  9. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    потому что плюс минус метр в планировке имеет большое значение
    выше я говорила и про остальное.
  10. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    где то еще была одна моя тема, но сейчас не вижу ее в этом разделе, поищите через мой профиль: темы, созданные мной. Также через профиль посмотрите мои сообщения с вложениями в других темах - много было нарисовано.
  11. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    20231022_135413.jpg IMG-20231021-WA0014 (1).jpg 20231019_125321.jpg - нет.
    газоны надо разместить поперек участка и со смещением - это если рассматривать прямые линии и углы. 1.jpg
    Или делать газоны овальными, а дорожки изогнуть.
    Размер газонов может быть немного другим - думаю, понятно, что если вдоль заборов надо посадить кусты или деревья побольше, то и посадочная полоса должна быть шире. Исключение - узкие вертикальные растения - туи, например.
    Но пропорции при этом надо сохранить.
    при этом думать о соотношении площадей открытых и закрытых участков.
    Это про концепцию в целом.
  12. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    @JulianaC, если вы сможете за зимний период грамотно распределить объемы на плане, придумать куда и что вы посадите, почему, зачем и сколько штук, то может получится интересно. Конечно, перед этим вы должны тщательно и точно прорисовать дорожки.
    Если вы всю зиму просидите в совместных закупках, приобретая все, что понравится или подходит по цене, но при этом не понимая и не представляя, где и почему все это потом высаживать, то увы, вас ожидает очередное разочарование.
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @мукуноки, Оля, я распланировала первую клумбу.
    Внизу на плане пионы, наверху розы.
  14. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Розы и пионы вместе или даже просто рядом - точно нет, но дискутировать на эту тему не буду. Юля, ищите книги по составлению цветников - все уже давно и не один раз объяснено и написано специально для того, чтобы понять, как и почему, что и с чем сочетается.
    Я ничем больше вам не могу помочь, выше объяснила, в каком направлении можно двигаться, и вижу, что вы меня не понимаете.
  15. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Юля, а вы наверное много разных сортов роз и сортов пионов планируете, да?
    Сделать такую своеобразную коллекцию?
    Не лучше в таком случае упростить формы? Т. е. не делать площади для посадок сложных форм.
    Я бы подумала в такую сторону: оттлокнуться от идеи Ольги с 2мя прямоугольными газонами и выделить простые полосы для посадки "коллекций". Розы, пионы, еще что-то. И даже подчеркнуть это сортовое разнообразие табличками с подписями сортов.
    Дорожку можно одну прямую магистраль (слева нижнего газона и через 2й. Дорожку к хозблоку по низу верхнего, например.
    Ухаживать и укрывать розы опять же должно быть проще.
    П. С. То что на плане с овальным газоном посередине я бы не назвала одной клумбой, и что там слева вообще не понятно. И как этот овальбый газон будет сочетаться с тем, что рядом - тоже совсем не очевидно.
    П. П. С. просто взгляд со стороны, мне показалось, чт о Вам растения важнее общих планов (имеете право, если это доставляет больше удовольствия). Мне самой "участки коллекционеров-цветоводов" не близки, мне ближе много растений одного и того же сорта рядом.
