Проект СО и ВС 200 кв. м отапливаемой площади
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Ирина1152, 18.04.23.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У Вас четвертый контур, ниже промежуточного этажа на 1 метр? Тогда подключайте.
    Какой?
    Нужны. А Вы что с ними делать собираетесь?
    Да.
  2. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Просто в интернет магазине при выборе НСУ фильтры спрашивают такие критерии выбора)
    Поэтому и Вас сразу спросил.
  3. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    4 контур- это второй полноценный этаж.
    Промежуточный этаж- либо выше на 2 м от 1 этажа;
    либо ниже на 1 метр от 2-го этажа)
    Правильнее, наверное, запитать промежуточный этаж от 2-го этажа (4 контур короткий) с опуском на 1 метр на промежуточный этаж?
    Если с 1-го этажа запитать то подъем будет на промежуточный на 2м.
    Завтра в обед нарисую как выходит)
  4. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Сейчас тороплюсь залить стяжку с ТП в помещении 42 м2, чтоб заселить семью на летний период.
    Технология проведения СМР ТП (моя планируемая): основание пола 1 этажа-ПК (пустотная) (снизу не отапливаемый цоколь)+выравниваю основание речным мокрым песком с трамбовкой (почти выровнял)+ размещаю экструзию 2*50мм (уже куплена)+ труба 16*2 ТП+ на уровне стяжки по периметру наружных стен размещаю полистирол 20-30 мм, по внутренним стенам и по середине комнаты 42м2 демпферную ленту (здесь будет два контура ТП по 75 м) +фиксация якорными скобами пластиковыми (уже куплены) к экструзии с шагом 200мм+стяжка с речным песком и фиброй (1:3, М500) (нужна ли какая здесь присадка для заливки стяжки под ТП?) толщиной 60мм включая трубу ТП 16мм (поливаем, покрываем пленкой, ухаживаем! короче)+ отделка плиткой, чтоб не снижать эффективность ТП.
    Важна ли заливка этого помещения в один день или можно в 2-3 дня заливать?
    Если в один день заливать, по вашему опыту, сколько человек надо на стяжку брать?
    При заливке стяжки надо трубу ТП заполнять давлением?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    очень желательно., пластиковая труба хорошо тянется. вы же не мечтаете что бы стяжка с плиткой вскрылась) ну и 2 по 75 на 45 м так себе история.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В три, никак? Но покороче...
    Обязательно. Компрессором закачайте воздух. Манометр для контроля...
    До сегодняшнего дня, горячая сама хотела -вверх, а холодная-вниз. Если подсоединить от первого, то нужно только подвести трубы к точке подъема и спуска. Остальное сделает мать наша.
    Если подвести со второго То нужно будет принудительно толкнуть горячую на 1 м вниз, а остывающую поднять вверх. Про длину участка не забываем, там тоже сопротивление. Насосу котла, что, больше заняться нечем?
    @Ирина1152, Но будут работать оба варианта. Балансируется все, ну или практически все...
    Любого узбека спросите, или на строительный форум.
    Радиаторы планируете?
  7. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Если в три лучше- сделаю в три (они скорее всего разные по длине получаться только)- для этого с Вами и советуюсь! А чем плохи две ветки по 75м?
    Общая площадь помещения 42м (это помещение №4)- минус кухонный гарнитур.(метров 5-8)
  8. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Какое давление закачивать? И надо для этого устанавливать коллектор ТП и НСУ или трубу можно заглушками закрыть?
    Т. е насосу будет легче, если горячая вода с 1-го этажа вверх пойдет, холодная вниз (на 2 м), а не наоборот со 2-го этажа горячая вниз, холодная вверх на 1м?
    Да радиаторы будут. С учетом Ваших рекомендаций так (2-ой контур самый короткий будет):
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    2-3-4, сколько надуете, с коллектором опресовывать проще.
    про 75 м, даже если вы сделает шаг 200, и коллектор прям к кухне, (оч короткая трасса)
    то согласно математике 75 м трубы покроет 15 кв м. а у вас там 42, так что 2 петли комфорта никак не выкорячиваются, и повнимательней с раскладкой в центре комнаты, в выходе в коридор и у столешницы,
    очень бывает обидно налепить тп. а в итоге получить холодные участки именно там где больше всего ходят и наступают.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что проще и легче, подать в шар горячий воздух, или охладить вокруг него пару километров? smile359.gif
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Идите в настоящий магазин и выбирайте живой НСУ, у живого манагера. Даже там проблем будет достаточно, но хоть вернуть сможете ...до зимы.
  12. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Автору уважение за проделанную работу и настойчивость. Подробное описание конструктива, красивые картинки и все такое вызывают восхищение... но вот не упоминает автор про теплопотери и целевые температуры своего строения. Может считает сиё действо неважным?
    Тем не менее - По предложенной схеме отопления и количеству секций радиаторов при температуре подачи в СО 75°C с кратностью вентиляции 0,35м³час/м² и расчетной "за бортом" в -30°C имеем следующую картину:
    - помещении 3 (42,8м²)19°C перетоп порядка 3,9 кВт
    - помещении 1 (34,3м²)20°C перетоп 1,4 кВт
    - помещении 2 котельная (6,2м²)24°C без ТП норма, а если еще учесть тепловыделение отоп. оборудования и ТП перетоп 0,7 кВт
    - помещении 3 второй эт (18,8м²)22°C перетоп 0,2 кВт
    - помещении 4 второй эт (23,6м²)22°C недостача отопительной мощ-ти 0,3 кВт
    - помещении 5 второй эт (16,1м²)22°C перетоп 0,4 кВт
    - помещении 1 второй эт (6,9м²)20°C норма
    - помещении 2 второй эт (11,3м²)24°C недостача отопительной мощ-ти 0,2 кВт
    - помещении 7 промеж. эт (16,1м²)22°C недостача отопительной мощ-ти 0,4 кВт
    - помещении 8 промеж. эт (18,6м²)22°C недостача отопительной мощ-ти 0,1 кВт
    - помещении 4 неотапливаемый гараж (43,2м²) температура с минимальной кратностью вентиляции 0,2м³час/м² установится на уровне -2,9°C (оч сильно зависит от теплопотерь гаражных ворот)
    И это не учитывая иные тепловыделения. Может @Ирина1152, сам расскажет из каких соображений выбраны отопительные приборы?
    А вот это не получится, если только шаг не измените до 300мм или длину контура до 115м.пог
    С шагом 200мм -три контура как минимум
    если просто: Документ1 (02).jpg или "покуртуазнее": Документ1 (03).jpg
  13. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Извините исчезну на недолго.
    Что-то газовики активировались. Загоняли меня по службам и с проверками, заключение договоров+ДР)
    Все-таки повторное заявление в Газпром действует эффективнее- нежели звонки)
    На следующей неделе вернусь.
  14. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Повесил один радиатор на 6 секций в теплогенераторной на крепежный набор (3 крюка)- получилось достаточно долго, т. к крюки по толщине сверху не подходят между секций Рифара- изначально они 6 мм, обтачивал до 4,5-4,0мм- проходят.
    Снизу крюки встают без проблем.
    Если использовать два крюка снизу, а один сверху?
    Или какие крюки посоветуете докупить?
    Крепежные наборы куплены в полном объеме на все радиаторы(
  15. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Если труба полипропиленовая 25, которая заходит в котел от обратки отопления.
    Есть смысл ставить дюймовый грязевик горизонтально или достаточно 3/4 установить?
