Проект СО и ВС 200 кв. м отапливаемой площади
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Ирина1152, 18.04.23.
  1. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    а на последнем заужать до 20? каждого контура?
  2. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Котел- бакси Луна3 Комфорт.
    Первое время не буду устанавливать БКН.
    Из котла на выход горячей воды надо только кран установить пока или закольцевать на возврат отопления в котел?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    от магистралей до радиаторов 20
    25м
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дальше цифры и буквы есть?
    Не больше 60.
    Все металлическое 3\4" (краны,фильтра), Обвязать ПП32,хуже не будет. Фитинги ПП 32, обычно с 1" резьбой, не попутайте, если будут сопрягаться с 3\4". Такие сейчас уже есть.
    @Ирина1152, Верьте Роме, он сейчас говорит, все только по делу и по правилам 78.gif
  5. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Baxi LUNA 3 Comfort 1,240 i
    Кстати у них в документации ошибка вырисовалась: пишут, что выход на горячую воду в боллер (справа от выхода на отопление)- 1/2.
    Может раньше и ставили, но сейчас стоит 3/4 (в документах 1/2), а на подачу холодной воды в котел (еще правее от выхода на горячую воду в боллер) - стоит 1/2 (в документах 1/2).
    Чуть не обманулся). Или котел подделка попался:)faq:
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В двухконтурных, всегда был 1\2". Им облом, перечитать, свою же инструкцию...
  7. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Готовлю задел на отпуск через неделю! Покупаю необходимое)
    Поправьте если что?
    1. Рецепт стяжки:
    • На 1 ведро (10 литров) цемента М500 на 3 ведра песка.
    • Сухие цемент и песок смешать в бетономешалке.
    • 0,5 ведра воды смешать с 0.2 литра пластификатора С-3+ фибра (пока не знаю сколько надо добавлять?) и потом смесь постепенно добавить в бетономешалку.
    • Раствор должен получиться густой, пластичный, упав на пол, держит форму. Воду больше не добавлять, т. к. чем меньше воды, тем меньше трещин и качественнее стяжка.
    2. Последовательность работ:
    • Выставить маяки на раствор
    • По периметру комнаты вдоль стены закрепить демпферную ленту.
    • На пороге комнаты установить деревяшку, разделяющую помещения.
    • Правилом тянуть несколько раз, разглаживая неровности.
    • Через 7 часов вынуть маяки, заполнить раствором пустоты, ещё раз разгладить неровности тёрками.
    • Убрать деревяшку, заменить её на демпферную ленту, прежде чем заливать стяжку в следующем помещении.
    • Накрыть плёнкой.
  8. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Заходил в магазин за канализацией для квартиры. За раз поговорил по отоплению дома)
    Для заливки помещения с ВТП необходимо опрессовать систему, как здесь советовали с коллектором и с помощью воздуха.
    Я думал, что для опрессовки труб ТП необходим пресс для установки фурнитуры для закрепления в коллектор. Поэтому хотел сначала залить комнату без применеия пресса и коллектора.
    НО В магазине говорят- используй евроконус для закрепления трубы ТП в коллектор. Это неплохое соединение? Тогда коллектор без проблем бы купил)
    Коллектор советует купить ТИМ- не хуже итальянского латунь тажа (дешевле) и ремонтнопригоднее- меняются поплавки, а итальянский какой то не очень известной фирмы (для меня)- говорит что расходомеры не меняются при повреждении.
    Какого производителя коллектора посоветуете?
    Определился с контурами-6)
  9. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Также предложили, если захочется теплый пол на втором этаже в ванной комнате, то можно запитать от магистрали РО с помощью этого прибора без дополнительной какой либо модернизации системы.
    Как такой вариант?
  10. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Нужны ли мне все таки деформационные швы в помещении № 3 с тремя контурами труб ТП? РО 1 Этаж.jpg
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вы кратки, аки талантливы. Unibox и его "родственники" в нормальном руководстве указывают требование по длине петли ТП, если память не изменяет... порядка 20..30 метров.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ничего, быстросхватывающегося, в магазине не было? Или ждать будете до следующего дня, чтобы схватилось?
    Она давно уже должна быть закреплена.
    В проемах дверей! Всех!
    Может и несколько десятков раз, все зависит от жидкости субстанции.
    когда ходить можно будет, тогда и выдерните.
    Можно и через 7 часов...Смотрите, чтобы раствор не посыпался.
    Как сметана. Домашняя!
    Я обычно поливаю схватившийся, от воды меньше трещин и крепче стяжка.
    @Ирина1152, Но Вы вправе делать, как задумали.
    Нет.
  13. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Т. е исполнить можно, но соблюдая длину петли производителя- насос установленный в котле потянет?
    Продавец в магазине говорил по-моему про петли до 70 м!
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/152531/page-3
    Здесь предлагают 100 метров, это в том случае, если удастся сбалансировать ТП и радиаторный контур-(ы)
  15. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    День роли не играет. Установлю заранее.
    Заливал пол по грунту на пенополистерол в бане- правда бетон был- выдернул маяки на утро, ходил по доске- выдергивать маяки одно удовольствие и сразу замазал шов. Мне понравилось) Кстати маяки пригодными оказались для использования дальше в таком случае вынимания.
    В случае со стяжкой с трубами ТП такого провернуть нельзя?
    Люблю такую. Пришло время научиться ее готовить!)
    Т. е можно не накрывать пленкой стяжку, а просто увлажнять из шланга?
    Вспомнил- Еще я накидываю мешки из-под цемента для укрытия поверхности стяжки.
