Проект СО и ВС 200 кв. м отапливаемой площади
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Ирина1152, 18.04.23.
  1. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Уважаемый, Roaroma!
    При развязке радиатора- нижнее подключение при двух трубной системе на практике весомо проигрывает диагональному подключению?
    Может использовать нижнее подключение для эстетики, а диагональное подключение использовать только для 12 секций?
    По Вашему совету- при монтаже 10, 12 секций- использовать 4 крюка для крепления к кирпичной стене (3 сверху, 1 снизу)?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/221537/page-15#post-14864917
    Если 10..12 секций МС140/500 можно смело.
  3. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Roaroma!
    Валтек- предлагают заменить на Краны ITAP, резьбовые фитинги Uni-fitt
    Нормальная замена?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на половину глубины, чуть меньше. кратность шага я обычно туда сгоняю.
    тык Вы сами его и написали. компайп еще - например.
    мда. они везде выкручиваются - а степень загаженности это уже другой вопрос.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в среднем - 10 %
    да, так
    итап получше будут. а зачем винегрет из разных производителей ? везде стаута например навалом - тот же итап почти.
  6. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Звонили из магазина- говорят, что производители труб с алюминием перешли на стекловолокно и если надо жесткость трубы, то берите потолще стенку (Экопластик в том числе упоминался)
    Правда?
    Алюминий для отопления лучше стекловолокна- только жесткостью, более высока температура носителя и кислородный барьер?
    Алюминий искать или для частного домостроения и стекловолокна хватит:(
  7. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Т. е Рифар Алюм500 можно еще смелее на три крепежа в кирпиче устанавливать до 12 секций?
  8. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Roaroma
    Как посоветуете- сейчас целиком НСУ купить или только коллекторную группу достаточно?
    Необходимость- опрессовка воздухом труб ТП трех контуров в одном помещении перед заливкой стяжки.
    ТП запускаться пока не будет, отопление будет организовано с помощью радиаторов.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет, это неправда.
    основное - температурное расширение.
    может да а может нет. зависит от Т и длин магистралей
    первое - чтобы нормально разместить все оборудование и потом не переделывать. может в шкаф будете запихивать - я хз.
    отопление пока и не нужно а заливать лучше полы под давление воды в 3 атм. после высыхания ничего не надо делать а можно сразу врубить полы - те более готовый вариант будет
  10. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Roaroma С радиаторами были куплены монтажные комплекты - 1 дюйм на 3/4- я так понял при их монтаже придется больше заплатить за запорно-регулирующую арматуру для радиаторов.
    Посоветуете монтажный комплект сменить- 1 дюйм на 1/2? Или еще есть варианты выхода из ситуации?
    Труба обвязки радиатора- полипропилен 20 мм.
  11. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Roaroma
    Для ответвлений на радиаторные контура коллекторная группа нужна будет?
    План- 4 контура РО.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    К вопросам фото, схемы приложить ... сложно?
  13. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Да никакой не посоветую... -Раньше в экселе считал. Сейчас такими "глупостями" не занимаюсь - модель в проге и кноповка. на предварительный расчет - полчаса/час, на подробный два/четыре (от сложности объекта). Эксель теперь только для проверки, если сомнения какие нить...
    40 и 32 с выходом на разные диаметры плеч (25 и 20)
    А вот скажите -Вам для чего "модернизировать" систему которой еще нет? НСУ уже в планах - вот к нему и подключайте. И скажите - как вы смотрите на наличие теплого пола для комнат промежуточного этажа?
    - помещении 2 второй эт (11,3м²)24°C -теплопотери 1,57кВт, тепловыделение 1,28кВт
    - помещении 7 промеж. эт (16,1м²)22°C -теплопотери 1,48кВт, тепловыделение 1,27кВт
    - помещении 8 промеж. эт (18,6м²)22°C -теплопотери 1,59кВт, тепловыделение 0,93кВт
  14. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Часть отпуска закончилась(
    Очень выручили с раскладкой теплого пола в комнате-столовой)!:hello:
    По итогу- положил три контура сквозь стену теплогенераторной- 69, 73, 77 м. Шаг 200 мм, краевые зоны 150 мм, остатки нестандартных размеров выгнал под гарнитур. Опрессовал воздухом 5 атм., правда забыл стравить до 2,5 атм. перед заливкой. Так и залил трубу под 5 атм. Мерил штангенциркулем- трубу с 5 атм. и без давления- разницы в диаметре не заметил) наверное ничего страшного не будет!
    Размеры размещения труб от стен задокументировал)
    Стул с работы пригодился все-таки!
    Управились у узбеком (двоем) по заливки стяжки 1к 4 (М500) толщиной 50 мм (42,8 м2) за 11 часов с обедом и не быстрым темпом работы. :super: На следующий день сразу легко удалил маяки перемещаясь по полистеролу. Еще на следующий день замазал маяки спокойно ходя в жесткой обуви по стяжке.
    Предложите варианты раскладки труб ТП трех контуров в соседних помещениях №1 и 2!
    Промежуточный этаж - буду спальни, не хочу удорожать СО. Могу поставить дополнительно радиаторы отопления вдоль наружной стены.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас пятно перегрева будет перед теплоизоляцией
