1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Леска и ножи для триммера и газонокосилки (выбор, покупка, замена)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Anndenisov, 28.05.07.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кошмар!
  2. Криворукий
    Криворукий
    Криворукий
    Брянская обл Климово-Москва.
    В чём кошмар то? :aga:или лень отдохнуть и добавить лески)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Криворукий, да нет, не лень;).Просто если вручную это делаете, значит механизм сломан. Не люблю сломанных механизмов:)].Я бы разобрался в причине этого...
  4. Криворукий
    Криворукий
    Криворукий
    :aga:Причина этого много посторонних предметов) чуть хряснул леску выкинуло и отсекло) У меня это не газон косить может и танк в траве быть! :aga:а на леску денег нет(
  5. Шурин
    Шурин
    Шурин
    Иваново
    Да она стоит-то 3р за метр! На сотку со скидкой 35 метров! Ладно, я по 4р за метр беру 2.7мм. 25 метров на 100р - этого на все лето хватает. Всего соток пятнадцать окашиваем с папенькой. Разные шпули я видал, разьве что полностью автоматических не пробовал. И всегда если они исправны, то расход лески нормальный и зависит только от качества участка.
    Шпуля - расходник. Если не нравится как работает, то выкиньте ее! И купите нормальную. Благо их щас пруд пруди. По этому поводу умиляют комменты на яндекс-маркете: "плохая косилка, шпуля сломалась через месяц и нигде купить не могу". Да, например у хорошей в общем косилки Хитачи 31 шпуля умирает почти сразу. Но замен для нее настолько много, что и перечислять незачем. Подавляющее большинство нормальных косилок (прямой вал и хоть какая-то мощность) имеют посадочную резьбу наружную левую М10. Что электрические, что бензиновые. Поменьше косилок с правой резьбой. Еще поменьше косилок с внутренней резьбой. Есть триммеры с резьбой М8. Солидные агрегаты имеют резьбу М12. Если у вас М6 - то у вас машинка для стрижки волос в носу. Но все равно все эти типоразмеры есть в продаже. И цена от 200р до примерно 1200 (это хускварновская М12)
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Без всяких умных рассуждений: пользуясь своим 20 летним опытом, сегодня заехал в Ашан- взял по 15 метров КАКОЙ-ТО лески-2 упаковки за копкйки. Хрен с ним, что только по 2мм (стараюсь брать ближе к 3). Голову ерундой не забиваю, что есть, то и беру. На сезон хватит и ладно. А выбирать конфигурацию, толщину, цвет, параметры...этим пускай другие, кому нехрен делать занимаются... Хоть неделю выбирай и месяц читай «умные) советы- результат один- всё будет скошено. Метр, два «лишней» лески потратиться- ну буду считать, что потерял 6 рублей :)
  7. Forest15
    Forest15
    Forest15
    Гость
    Подскажите пожалйста новичку. Леска квадратного сечения 3мм для косы в 3,2 квт нормально будет, обьем двигателя 43см3?
  8. Kvass1990
    Kvass1990
    Kvass1990
    Никополь
    А что это у вас за коса такая что при обьеме 43см3 выдаёт 3.2 квт. У меня коса 1.6квт тянет отлично. Только по ограничителю сильно бьет, обрезает не сразу.
  9. Forest15
    Forest15
    Forest15
    Гость
    Wiking GSW 3200. В доках указаны такие показатели, проверить конечно немогу, приходится верить. Покупал по совету приятеля, она у него и крым и рим прошла и хоть бы хны.
  10. Ded297
    Ded297
    Ded297
    Никополь
    Поставил штилевскую катушку с ручной подачей лески TrimCut 31-2 после того, как за сезон убил 3 автомата. Несмотря на ручную подачу у неё есть ряд преимуществ: толстая подошва, мощный корпус, нет произвольного выброса лески. В итоге: буквально пару дней назад сделал 2 заправку лески, заметных повреждений на катушке нет (почва глинисто-каменистая). Очень доволен.
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Ограничитель легко наточить... Какие проблемы?
    Периодически поправлять заточку и всё,- ни каких сильных ударов по этому самому ограничителю длины лески...
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Тремя киловатами можно лес валить этим бензотриммером, причем в промышленных масштабах...
  13. Черномор1
    Черномор1
    Черномор1
    МОСКВА
    Поставил на Штиль55 мет. шпулю в место родной леска 3мм. Ни закусывает ни спекается фигачет мама негорюй. Износился или вылетел поменять кусок лески 5 сек а с катушкой один гиморой или может в ней леска хреновая, но брал фирменную Штилевскую.
  14. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Мичуринский МО Тамбовской области
    Тоже использую такую
  15. PerezSergeich
    PerezSergeich
    PerezSergeich
    Переславль-Залесский
    Всё лето косил круглой 3мм "Чемпион" леской (самая дешёвая у нас в магазинах). Там где была мягкая травка, ставил 2.4 звезду. Где высокая трава - нож.
    Тоже хочу с ручной подачей катушку. По моим ощущениям основной расход лески идёт не из-за износа, а из-за непреднамеренного нажатия кнопки выброса лески (тук-тук по кочкам).
