1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Леска и ножи для триммера и газонокосилки (выбор, покупка, замена)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Anndenisov, 28.05.07.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Пробкой утепляйте. Но дорого.
  2. almos65
    almos65
    almos65
    У Орегона есть Техни 280 на 2,7 и 3,0 мм, термостойкая, надо ее приобрести.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Деревом - недорого. Ивой к примеру.
    Смысл пробку покупать если своего дерева навалом.
    Видел пробку как напольное покрытие - самой пробки там почти нет
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Спекается леска от трения между витками, пара пшиков ведешкой в катушку, решают эту проблему.
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Недавно попался под покос очень замусоренный участок - трава по колено, и в ней куча мелкой древесной поросли порядка 1 см толщиной. Бензокоса у меня 2 л. с., использую круглую леску 3мм. На 5 соток извел всю катушку, это метров 7 лески примерно. Причем, десяток раз рвалось внутри катушки, вынуждая ее с матюками разбирать. Леска недорогая Dexter из леруа, по-моему. На чистой траве, кстати, вопросов к ней не было. Пошел в местный магазинчик, мне продавец посоветовал новое нано-чудо. Купил на пробу 30 метров (она там по метражу отматывалась). В общем, пока косил еще 5 соток того участка, успел заценить. Лески ушло всего пара метров, обрыв внутри катушки был только один, внутри при разборе не обнаружилось ни малейших следов "сваривания". Вот специально сделал фотку, очень рекомендую.
  6. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Лучше уж ножом такой участок.
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Там помимо мелкой поросли и полноценных деревьев хватает, ножом их легко попортить. Забор опять же, близко к нему ножом не сунешься. Плюс кочек много, нож на таком рельефе неудобен.
  8. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    "Трехкомпонентная Косильная струна CF3 Pro" от штиля кто-то юзает/пробовал?
    Стоит ли на пробу брать?
    У меня китайская так плавилась. Перешел на фирму и забыл за эту проблему.
    откуда там трение? Там на 9000 оборотах ее центробежной силой так прижимает, что она не шелохнется :) От нагрева - соглашусь...
  9. skyns
    skyns
    skyns
    Фик его знает, у меня тоже спекалась, имхо не от нагрева в целом по катушке, а в момент удара лески о препятствие (места приварки локальны) - ее сильно прижимает к другим виткам и продергивает буквально на пару тройку сантиметров, видимо этого достаточно чтоп она слиплась (сварилась)...
    Давно такая не попадалась (уж пару лет)...
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    А Вы попробуйте смазать, сами убедитесь. Придумал не я, Олегыч в своё время советовал.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Тогда силиконовой автополиролью аэрозольной можно
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Наверное по барабану чем смазать, лишбы между собой скользила.
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Там не совсем трение. Представьте мысленно катушку с намотанной леской. На "обычные" витки действует примерно одинаковая центробежная сила и все довольны. Но вот ту часть лески, которая торчит из барабана и является по сути рабочей, действует значительная центробежная сила, которая ее пытается вытащить наружу. В итоге тот виток, который непосредственно к этой леске подходит, испытывает сильное натяжение и "зарывается" сквозь другие витки вглубь.
    Аналогичная проблема есть у автомобильных лебедок. Есть барабан, свободно намотанный, потом лебедка цепляется за дерево и включается. На трос усилие несколько тонн, и виток тупо проваливается сквозь свободно намотанные другие витки. И хрен его потом оттуда руками вытащишь.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Оплатил все таки катушку Орегон и флексиблайд 2,5 мм /58 метров. А то я же 200 м флекси 3 мм типа на эти деньги взял, но решил что и первый вариант мне нужен, зря что ли я целый день подбирал заказ :aga:. Катушку вообще ещё в прошлом году хотел заказать - дождалась, да и флекси, теперь его в разных диаметрах испробую, цена все те же 20 руб /метр как у других профессионалок
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Согласен. Это просто плохая леска. Она же и не прочная. Надо взять другую (скорее всего дороже, настоящий нейлон) и все проблемы со спеканием отпадут на 90%.
