1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Леска и ножи для триммера и газонокосилки (выбор, покупка, замена)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Anndenisov, 28.05.07.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Вчера косил участок соток 8, заросшей мокрицей и другим сорняком, картошки. Как раз стоял остаток дуолайн крученая 2,4 и после перешёл флекси 2,5. Флекси режет быстрее ощутимо других лесок, скорость выше что при профпокосах важно. И изнашивался раза в 3-4 меньше чем дуолайн. На весь участок ушло 2 бачка на 525rx, каждый склон гребня проходился индивидуально леской, отрабатывалась левая сторона гребня по направлению кошения. На фотке после прохода 1,5 гребня. Все брюки и ботинки были в налипшей грязи после работы, сапоги в след раз надену.
  2. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Подскажите плиз, купил новую полуавтоматическую катушку для бензотриммера, так на ней огромный расход лески.
    На 8 соток уходит почти целый моток, в чем дело? На старой катушке, с той же леской, мотка хватало на сезон почти
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может быть слабее пружина и выходит во время работы, когда за землю задеваете.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поставьте пружину от старой катушки. Если подойдёт по диаметру.
  5. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Старый триммер сгорел при пожаре
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Вот кстати тесть на эхо 22 тоже моментально выпускает всю леску - слабовата пружина на кнопке, меня тоже эта катушка заколебала, драгоценную флекси выпускает как зазеваешься и споткнешься о кочку. На 22 эхо поставлю Орегон катушку. Она тяжелее, за счёт инерции будет лучше рубить. А G138 положу на полку. Придется щиток подточить у эхо 22 моей - он только на мелкие катушки рассчитан, крепиться к редуктору и катушка располагается в его углублении.
  7. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Кстати, могу написать мнение о лучшей лески для триммера. Это зубр 3 мм крученая звезда (или шестригранник не помню) со стальной леской внутри.
    Леска зверь, и совсем не боится мест примыканий к забору, столбам, металлическим грядкам за счет стальной жилы. При ударе не отрывается как пластиковая леска, а сгибается, а при потери пластика потом сама проволока (сердечник) еще может резать траву.
    Глянул в интернет, называется "квадрат витой с сердечником" 15 м 3мм
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Леска наверное прочная но может и травмировать этой проволочкой при отрыве. Глаза с ней точно беречь надо.
  9. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    А вот так походу и происходит, понял, буду думать.
    Я даже и предполагать не мог, что кто-то тут косит без защитных очков.
    Я это понял, когда камень при коске попал мне в лицо. Только в защитных очках!
  10. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Так она может и нож на кожухе повредить, или с єтим все в порядке?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кошу только в маске со стальной сеткой.
  12. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Кошу леской (редко) в защитных Штилевских очках, глухом костюме и сапогах.
    Леска Дензел 2,4мм круглая с сердечником, но не металлическим, очень прочная, но дорогая, 15м - 170-190р.
    Пильным диском (ежедневно) кошу безо всякой защиты, от него ничего никуда не летит, даже если закопать его в щебенку, камушки просто откатываются.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Я очки заказал Орегон прозрачные, сетка от мелкого мусора не спасает. Вчера скосил кочку и комочек земли отрикошетил прямо в глаз, сетка основное сдержала но мелкие частицы прошли сквозь сетку и дошли до глаза, поморгал - прошло.
    И так постоянно, в песке плохо косить в сетке - тоже хорошо пролетает. От чистотела тоже - глаза чуток жгет. Поэтому под сетку по Камасутре брендовой обязательно одеваются очки, без очков это неполный вариант с неполной защитой. Просто очки без сетки тоже не спасают уколов, ударов по лицу. Сухой сорняк кошу 3 мм трезубцем - острые кусочки сильно летят в лицо, косил один бачок с полумаской - не понравилось, а сетку втыкаются и торчат как иголки бывает. :)
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Офф. Зубр армированную леску 3,0 мм не выпускает, 2,4 мм - максимум.
    Леска "ЗВЕЗДА" для триммеров ЗУБР 70102-2.4-15
    Либо Вы путаете с каким-то другим китайским производителем. Со стальным тросиком видел лески, торгуют ими кривые лавки. Запрет на эксплуатацию ими есть. Как и любая китайская леска, качество очень не стабильное и под категорию "лучшая", я бы постеснялся её озвучивать...В категории бюджетных армированных лесок, её место одно из последних. Про твердую середину и премиум, промолчу...эт дело такое...каждому - своё...:)]
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Растяните пружину. Либо вставьте внутрь имеющейся пружины ещё одну, поменьше.
