1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Леска и ножи для триммера и газонокосилки (выбор, покупка, замена)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Anndenisov, 28.05.07.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Китайцы, да и наши, активно скупали старые бренды по всему миру...до 10% от оборота компании в год, стоимость бренда.
  2. yaroslav0810
    yaroslav0810
    yaroslav0810
    Ну всё, намотал на С26-2 (она сама наматывает) штилевскую леску 2,7 витой квадрат. Если это не прокактит, тогда не знаю куда копать. Покошу, напишу...
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Прокатит.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Я бы эхо титаниум 3 мм лучше намотал .
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так её же и рвало...зачем снова её?:)
  6. yaroslav0810
    yaroslav0810
    yaroslav0810
    Я её на 36-2 наматывал ручками. Может не правильно... А эта катушка как-бы "сама наматывает", как она считает правильным. И леска, опять же, "рекомендованная производителем".
    А какие ещё катушки подходят к 120-му штилю? Там-же резьба не как у людей.
    В 26-2 2,7мм максимальный диаметр. В "библии" так написано. Если порвёт - наматаю тройку.
  7. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Прошу прощения.
    Леска эта правильно называется "Витязь витой квадрат со стержнем ЛВКС-3.0-15".
    Внутри не сталь (но я был уверен га 100% что это она) а что то, напоминающее проволоку, но при этом, это "что-то" очень хрупкое, резко ломается, но при порезе "вдоль" - держит прочность.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В данном случае - чистая китайская фальсификация...последний писк в армированных - мононить из кевлара...но эта - обычная пластиковая мононить, о чем и говорил...https://otzovik.com/review_8365799.html
  9. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    У меня Штиль-120 и катушка 26-2. Потребляет любую леску, не жалуюсь. Леску наматывать очень удобно, разбирать не надо.
    В последнее время перешел на леску Дензел 2,4 круглая с сердечником, очень прочная, косит что угодно и при этом нормально обрезается, т. е. никакой металлической проволоки в сердечнике нет. Оранжевая леска Штиль по сравнению с ней - полная фигня. Хоть замачивай, хоть не замачивай, хватает до первого крепкого стебля бурьяна.
  10. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Ну и бог с ним что там что-то другое, но косит - супер! Знаю, о чем говорю. После нее другая леска (особенно обычная, круглая), не катит совсем. :)
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Любая китайская армированная неплохо работает для усредненных условий. Поэтому каждый побирает по своим задачам...Вас устраивает фальсификат и слава Богу...Всё познается в сравнении.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Поставил на эхо 22, катушку Орегон автомат 500 гр, и леску 3 мм флексиблайд. Срезает стебли любой жёсткости легко, при большой нагрузке вязнет конечно, но для подравнивания травы вокруг зданий нормально, как раз земля неровная и нужна износоустойчивая, прочная леска. Завтра тест драйв- луговая дорожка :).
    Кожух пришлось снять, так как под большие катушки надо его подрезать.
  13. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Други! Шредер 22-ая ЭХО потянет? И если да, то где прикупить вчера? А то забиваю, а мне измельчители бумаг предлагают.
  14. almos65
    almos65
    almos65
    Есть в орегон-урал они недорого.
  15. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Спасибо, нашёл. Только они 300 мм, может бывают поменьше? Или 22 потянет, если не спеша?
