1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Леска и ножи для триммера и газонокосилки (выбор, покупка, замена)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Anndenisov, 28.05.07.
  1. dumax
    dumax
    dumax
    Несколько странно выраженная мысль:)]
    IGP - торговая марка, а не юр лицо.
    И опять же, ничего не скрывается, если деталь под торговой маркой IGP - там короткий специфичный заказной код. То, что иногда игп и чемпион в кучу мешают - это уже инициатива или заблуждение на местах.
  2. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Заглянул на сайт технопоинта..Завезли леску синюю в бухтах орегоновскую...Решил заказать. Цена приятная, всего 1099р (чуть более 6 рубликов за метр).
    Чемпион подорожал до неприлично дорого, а синий орегон себя показал достаточно неплохо. Как говорится, про запас. :) Хотя лески еще на целый сезон.
    До сих пор серый дуолайн не использовал, да и блистер желтой лежит, а на ней сверху моток коричневого чемпиона:)
    Это все про 3 мм леску. :)
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    По ошибке вместо желтой круглой чемпион 2,4 мм купил желтую чемпион 2,4 мм звездочку. Блистер 40 мтров.
    Никто такую не пробовал?
    На взгляд и ощупь как круглая только шершавая. :)
  4. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @Olegsp, и эту израсходуете..:)
  5. almos65
    almos65
    almos65
    Звёздочка будет быстрее расходоваться, т. к. площадь сечения меньше круглой.
  6. almos65
    almos65
    almos65
    Я тоже прикупил себе этого синего Орегона, но не бухту, а 4 мотка по 15 метров по 100р, бухты мне много, и 1 моток 2,4 мм по 70 р его же.
  7. forsha
    forsha
    forsha
    Я вообще сторонник только круглых, т. к. кошу летом много, а все остальные профили при интенсивном использовании ОЧЕНЬ сильно разбивают отверстия катушки. По опыту катушек Stihl Autocut 30-2 и 36-2 (это свежая модель на замену старой 30-2). Да и самые прочные/долговечные лески будут именно круглые при одинаковом внешнем диаметре. Кстати, кинул объявление о ненужных (до лета) катушках лески с дисконтом в Доска объявлений->Техника для дачи, кому нужно - посмотрите.
    Вообще же, не совсем корректно называть леску орегоновской или чемпионовской и т. п. без указания линейки.
    Во-первых, разные линейки лески силльно различаются в долговечности, в т. ч. у Champion тоже есть полупрофессиональные дорогие лески, а у Oregon их вообще десяток.
    Во-вторых, многие дорогие лески разных брендов всё равно делает один завод во Франции (например для Echo, Caiman, ...). и даже китайские лески бывают отличные (например массовые Husqvarna), а бывают отстойнейшие...
    Больше всего нравятся лески с прочным сердечником - они обламываются у отверстия катушки заметно реже (раза в два), чем однокомпонентные лески всех профилей. Соответственно потерь времени на продвижение или замену лески заметно меньше.
    p. s. И ещё: предпочитаю прочные нейлоновые (или полиамидные) лески, но не полипропиленовые лески (которые саморазлагаются в огородах бюргеров, что считается в Европе достоинством, но которые надо для прочности обязательно за сутки до использования замачивать. А заранее распланировать следующий день не всегда удаётся.). Поэтому штилевские лески не использую.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не факт...
  9. almos65
    almos65
    almos65
    Так материал ее один и тот же у Olegsp
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Просто круглая может ломаться и расходоваться, а звездочка резать.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Простите за неосведомленность...бренд IGP ни разу не встречал. Он чей?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Естественно...применяемость разная, под разный тип травы, поэтому рассуждения типа лучше/хуже, весьма условные...:)
  13. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Круглая..Хммм..Вот круглой как раз-таки и доволен. Особенно нравится круглая 2,4 мм чемпионовская. Использовать на Эхо-350 самое то. Правда, шумная леска:)
    Хуску тоже перевожу на круглую леску. Результатом по прошедшему сезону вполне доволен.
    Так что, сам раньше не очень круглую леску привечал. А сейчас перешел на нее практически:)
  14. almos65
    almos65
    almos65
    Мне почему-то с ней не повезло...
    Ставил чемпионовскую круглую жёлтую 2,4 мм на Штиль 55 R, косил одуванчики, на концах эта леска секется и расход большой, при намотке на катушку путается. Вообщем, подарил соседу ее. Вместо нее использую бюджетный Орегон, синий и красный, претензий нет.
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Негативный у Вас опыт с ней. :(
    Мне она вроде ничего - концы не секлись, а утоньшались, расход нормальный, на катушку мотать никаких отличий от других лесок не заметил.
