1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Леска и ножи для триммера и газонокосилки (выбор, покупка, замена)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Anndenisov, 28.05.07.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    Возможно у вас трава мягче, потому и так. У меня видимо от ударов по жёсткой траве расщепляется на концах она и выпускать приходится каждый метр прокоса. Наверное она не для моей травы.
  2. forsha
    forsha
    forsha
    От самой дешёвой лески я давно отказался, т. к. мои прочные сорняки она не берёт (даже при толщине 3мм), а диском косить некомфортно, т. к. немало пеньков (через пару лет кошения будет полегче), при попадании на которые идёт непрятный звук и отдача.
    Однако более дорогая леска (пробовал разных брендов) тоже не идеальна, так как она не столько укорачиваеся при износе, столько отламываеся у отверстия катушки. Особенно мучался с недешёвой штилевской леской, которая только после долгого замачивания переставала быстро отламываться у основания.
    В конце концов остановился на двухкомпонентной леске (Echo и Husqvarna), которая и не быстро укорачивается, и не отламывается, и не спекается. Сэкономленное время полностью окупило стоимость лески.
    А вот особо злостные места с пеньками (хоть бы они сгнили быстрее!) обкашиваю Stihl Polycut со складываемыми ножами.
    И ещё про толщину лески: пробовал и 4мм (с головкой Polycut), и 3.3мм (с полуавтоматической головкой Autocut 36-2) - Stihl FS-130 откровенно не тянет (не хватает мощности). Полагаю, что даже чуть более мощный FS-250 не потянет такие толстые лески при работе по осорняченной траве. Иначе говоря, 3.3мм и 4 мм - это скорее на FS-500/560.
    А вот 3.0мм (и отчасти 2.7мм) для FS-130 оказались золотой серединой - и не перегружают двигатель, и не слишком тонкие, т. к. 2.4мм (с автоматической головой Supercut) рвалась гораздо быстрее.
  3. almos65
    almos65
    almos65
    Вам надо попробовать типа Орегон флексиблейд наверное для суровой травы.
  4. forsha
    forsha
    forsha
    Это которые с нарезанными кусочками лески? Такие же (предполагаю, что от одного OEM-изготовителя) пробовал у Stihl. Страшно(!) не понравилось, т. к. рвутся они тоже немало, замачивать их тоже надо (по крайней мере, Штиль об этом писал про свои лески), а для замены порвавшизся струн приходится всё останавливать, класть на землю и менять куски лески. Куда удобнее у автоматичесих и полуавтоматических обычных катушек - ткнул головку в скошенную траву (если в землю - царапается головка) и косишь себе дальше.
  5. almos65
    almos65
    almos65
    Нет, такие в мотке тоже есть. Не Штиль, а именно Орегон, она квадрат, пилообразная, с прочным сердечником, двухкомпонентная.
    Тут hotag пользует такую, доволен.
    А меня пока устраивает самая младшая в Орегоне синяя 3 мм круглая леска, ибо косить муниципальные территории, включая свой участок, за бесплатно, тратиться на дорогую леску нет смысла.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А ему кто про нее рассказал...:)]
  7. almos65
    almos65
    almos65
    Конечно же вы
  8. forsha
    forsha
    forsha
    Так и Штилевская такая же квадратная пилообразная двухкомпонентная трёх разных толщин от 2 до 4мм. Но с ней основная проблема как раз то, что нельзя просто стукнуть катушкой о землю и удлитить леску. А приходится всё останавливать и заново вставлять кусочки.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Она в обычный полуавтомат наматывается метражом.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Вы, в отличии от меня :), технически подкованный человек. Подскажите.
    Нужен хороший (желательно хускин) топливный фильтр с диаметром штуцера в самом толстом месте 5,4-5,5 мм. Никак не могу найти артикул или что то подобное.
    Такие еще на китайские пилы идут 5200. :(
  11. almos65
    almos65
    almos65
    От 128-й, не?
    Veseloff брал похожие
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    То да, у Штиля полипропиленовые лески, которые надо замачивать. Правда, никто не может объяснить зачем, полипропилен не гигроскопичен. :( На 50% полипропилен пропитывается водой за 50 лет, так что замачивание можно смело заменить танцем с бубном, если у Вас нет лишних 50-60 лет. :(
  13. almos65
    almos65
    almos65
    Раньше косил только Штилевской леской, не замачивал никогда, проблем не было. Косил бы и дальше ей, но цена не устраивает.
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Предполагаю, что для 128-й идет фильтр со штуцером 3,5 мм, я таких два взял для 22-й Эхо. Дома лежат, маловатые они. :(
  15. almos65
    almos65
    almos65
    Из своего опыта могу сказать, что фильтр от Штиля 55 идеально на Эхо подходит, я на свою 22 поставил такой вместо родного. Вполне хороший долговечный фильтр и встанет как родной.
