1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Леска и ножи для триммера и газонокосилки (выбор, покупка, замена)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Anndenisov, 28.05.07.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Думаю, это смазка осталась после протяжки лески через фильеры. Скорее это следы смазки технологические, нежели консерва.
  2. almos65
    almos65
    almos65
    Еще было раньше с леской Alpina 2,4 мм зеленая круглая, при длительном хранении она покрылась белым налетом, типа известкового и ее мыть пришлось. При этом своих свойств не потеряла.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я хоть и не верю :)] т. к. химик по образованию... но всю свою леску храню в воде :)] на всякий случай, и всю зиму она провела в ведре с водой в кессоне.
    тут либо я ее в воде передержал либо срок годности кончился...либо трава для нее слишком жесткая,
    причем ECHO cross fire 2,0 рвется часто, а DDE Steel rod line 2,4 мм тоже рвется но раз в 10 реже (приблизительно) или я после зимы разучился косой пользоваться :)]
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ECHO cross fire 2,0 практически закончилась, 320 метров израсходовал, следующую буду брать потолще 2,4 наверно
  5. almos65
    almos65
    almos65
    На какой косе она у вас?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня красная ДДЕ, звезда, 2,4, после купания в подмосковной дождевой воде, стала розовой. Красный цвет сохранился только в середине... Сижу и думаю... То ли экология ни к черту, то ли это не нейлон... :)]
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    сначала на эхо 22, потом на хуске 525
  8. almos65
    almos65
    almos65
    Там краска смывается
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    :super::super::super:
  10. almos65
    almos65
    almos65
    Для Хуски 525 надо 2,4 мм, 2,0 мм тонкая для нее, потому и рвется.
    ECHO cross fire 2,0 мм она для Эхо 22 с гнутой штангой рассчитана, в США ее ставят в заводскую комплектацию Эхо GT-225.
  11. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Трава поперла. Но вот что странно - редкая. Со стороны смотришь - о, дофига выросло, подойду-ка покошу. А встаешь рядом - между травинками по 10-15 см. Так ежедневную дозу скашивать - это издевательство. Вот колешу по окраинам, ищу, где погуще.
    Нож 40т с прошлого сезона, уже затупился, надо поменять, новый есть. Есть еще 8т, но как-то он мне "не зашел", 40т мне нравится больше.
    Леской в этом году еще не пробовал, пора уже порядок навести у забора.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Заехал в штилевский сельмаг - а там леска 15 метров по 300 штилевская, в два раза дороже чем в прошлом году - причем леска бытовая штилевская, разве что малошумная типа хуски виспер - придется все таки флексиблайд заказать в днс, другую получше .
  13. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Здесь и здесь рассказывал о приобретенной в Розетке катушке Forte за 125 грн. Понравилась она мне, хорошо работала, но время условия и, наверное, неправильные удары о землю сделали свое дело, в прошлом году летом отлетел металлический пятак по причине развалившегося подшипника, кое-как еще до конца сезона попользовался, но оставшаяся пластмассовая часть, от которой отлетел пятак, стерлась почти на нет и работать стало невозможно.
    Недавно приобрел похожую, чей то клон, а может и Forte, за 150 грн.,никаких надписей о бренде, но на первом же покосе через пяток ударов начала плохо выпускаться леска, вручную тоже с трудом, хотя при покупке проверял, легко получалось. После израсходования пробной лески заметил, что из катушки сыпется мусор, разобрав катушку, увидел, что она наполовину заполнена пылью и измельченной травой, с предыдущей такого не было, попадал мусор, но очень мало.
    Хотел купить на Розетке снова Forte, но ее там не оказалось, один из покупателей Forte, у которого по отзыву сломался флажок-кнопка для разбора, порекомендовал Garden, на Розетке не стал брать, так как там бесплатная доставка от 500 грн, взял на Промюей за 150 грн, еще прикупил леску крученый квадрат с сердечником ноунейм 2,7 мм на 50 грн, итого товар за 200 грн мне по Новой Почте пришел бесплатно.
    Катушки Garden и Forte сильно отличаются по устройству. После выходных сфотографирую в разобранном виде.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Эта форте похожа на мою итальянскую Орегон.
    Ломанулся в Днс а там всю леску разобрали 2,4 -2,5.
    Ладно хоть осталась флекси 2,65 -взял моток и Орегон звезду ещё последние 2 мотка взял по 15 метров.
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Купите катушку McCulloch P35 или Husqvarna T35 (обе Universal- с гайками-переходниками) и забудте о проблемах. Они в три раза удобней при этом.
