1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Леска и ножи для триммера и газонокосилки (выбор, покупка, замена)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Anndenisov, 28.05.07.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Синяя любительская думаю, держал в руках, ничего необычного, хотя по износу вроде хороша, но рваться мне кажется будет при больших нагрузках, интересно предназначение жёлтой.
  2. almos65
    almos65
    almos65
    У меня такой есть, косит отлично на 4605, все в труху и не вязнет нигде. Но синий 3 мм более интересен ценой 1099 р/169 метров и косит не хуже красной.
  3. almos65
    almos65
    almos65
    У меня ни разу синяя 3мм не рвалась на 4605, а желтая 3 мм (сейчас установлена в головке) расщепляется на концах (синяя нет), ломкая и стоит вдвое дороже синей. Больше я желтый Орегон не буду использовать, остановлюсь на синей и красной.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    У нилиума цена нормальная - около 10 руб /метр если большая бобина.
    Как понимаю это просто фирмы производители лесок разные под брендом Орегон .
  5. almos65
    almos65
    almos65
    Нилиум не пробовал, но такая цена гуд.
  6. almos65
    almos65
    almos65
    Да, Орегон заказывает леску хорошего качества у разных производителей в США, Марокко, Франции, Китае. Сам ее не производит.
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Пробовал недавно пятиугольный нилиум тройку, - говнище редкостное. Концы практически сразу расщепляются на несколько частей, после чего косить становится невыносимо в условиях плотной, жесткой травы.
    Один из самых худших вариантов среди тех, которые успел попробовать за всё время.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Ну это может такой образец попался, надо самому испытания провести.
  9. almos65
    almos65
    almos65
    Она наверное старая и высохла, потому как дорогая и спроса нет. У меня с желтой так же.
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Может быть, поэтому интересно, что по этому поводу ответит другой пользователь.
    Нет, она свежая и эластичная.
    На всякий случай была замочена на ночь в воде с остальными вместе.
    P. S: Жёлтую не пробовал, но теперь как-то и не хочется совсем!
  11. almos65
    almos65
    almos65
    Это да, я за красную и синюю.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Интересно попробовать 3,3 звезду на 545rx, думаю есть шанс что она будет оптимальнее чем 3 мм звезда, так как режет получше чем 3 круглая скорее всего.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Сходил на поле, бачок откосил, 2,4 редстар 3 раза рвалась на таком сорняке, полынь серебристая -жёсткая трава для лески. Но с 525rx косить в 100 раз легче чем на 545rx - эту 25 кубовку и не замечаешь на себе и эргономика отличная -очень легко косить в любых стилях. Завтра 2,65 флекси поставлю, ещё бы 2,7 звезду попробовать - по сорняку жесткому полевому лучше чуть потолще чем 2,4. Самый густой прогоню первый раз на 545rx на 3мм ,потом уж только 525rx снимать поросль, надо на этом поле тыкву и кабачки посеять с патиссончиками:)
  14. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Я свою леску на оф сайте Дензел не нашел. Явно подделка. Но до чего хорошая подделка, все бы подделка такие были.
  15. Серхи
    Серхи
    Серхи
    Прошу совета у бывалых... Нашел леску Чемпион круглую 2,4, которую вроде похваливают из недорогих. Есть 15 метровая и 40 метровая размотка. Кошу немного, поэтому 15 м. на сезон с запасом. Но если брать сразу на несколько сезонов, то размотка 40 м. выгоднее получается. Отсюда вопрос - если леску хранить зимой при минусовых температурах (хранится в неотапливаемом гараже), теряет ли она свои свойства типа гибкости, эластичности? не станет ли более ломкой?
