1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Леска и ножи для триммера и газонокосилки (выбор, покупка, замена)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Anndenisov, 28.05.07.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    Ничего ей при этом не будет. Важно чтоб на солнце и жаре не хранилась, будет пересыхать.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    На солнце если хранить она вообще деградирует от ультрафиолета так как из пластика
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Верхняя маруямовская, нижняя орегоновская... У Орегона их несколько моделей, та что на скрине кушает и леску 2,0 - 3,0, не только усы. Леска - Орегон Flexiblade 2,65мм.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    У маруямовской "питасол" подошва на подшипнике, хотел было такую купить как то раньше. Для ровных низких скашиваний самое то.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я тут пока с великом ковырялся, вспомнил как Валера концевики на усы приделывал, а ведь на концах велосипедных тросов металлические обжимные колпачки стоят и велосипедные обжимки имеют разные диаметры отверстий... :)
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Может на тефлоновой сковородке грибки проще делать, расплавляя кончики
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так то и разъемную металлическую оправку можно сделать с отверстием посередине и мелкой горелкой кончик оплавлять в шарик... Косоглазые думали подсадить мир на их усы, ан нет...мы генетически прогматичнее. .. ;)
  8. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Нужно будет достать дроболейку и на ней проэкспериментировать :)]
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Как вариант... :super:
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, нечто подобное и нужно. Электротехническая не держит.
    Есть такое дело. Бреет налысо. По брусчатке звенит. :)]
  11. ign73
    ign73
    ign73
    Спасибо. Орегон Flexiblade написано для кусторезов. Моя 350-ая с Z5 на ней работать будет? Я так понял, что это для забора и брусчатки. А может для травы что ни будь потоньше от Орегон. Траву я тоже кошу. Реже, ног иногда запущенную.
    Аналогичный вопрос по головке Jet-Fit. Она ведь на 4 уса. Если я правильно понял. https://oregonprom.ru/catalog/dlja-trimmerov/golovka-dlja-trimmerov/golovka-dlja-trimmerov1_629.html
    Коса у меня слабоватая думаю для нее будет. Я уже такое проходил, когда на 372 пилу взял у Орегона шину на 36 дюймов. Может все таки двухусую? Но она тогда только на усы будет?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть на 2 уса.
    Косят этой леской и более слабыми косами.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Для травы красную звезду - редстар Орегон, и шпуля дольше проживет.
    Или любую другую звезду. На 350 эхо если попрочнее то 2,7. Если пошустрее то 2,4.
  14. ign73
    ign73
    ign73
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На 350-й пойдёт. На 4-х усых можете два уса оставить.
