1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Леска и ножи для триммера и газонокосилки (выбор, покупка, замена)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Anndenisov, 28.05.07.
  1. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    Подскажите, если косить малину и высокую траву леской 2,4 в больших объемах, то чем-то чревато для газонокосилки?
    Или только расход у лески будет большой?
  2. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    Расход лески будет большой и за нагревом двигателя нужно будет посматривать.
  3. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Газонокосилки, с ножами и на колёсиках.
    Такие поросли надо косить эдектро, а лучше бензокосой. Прямая штанга. Диском. Кордом (леской) малину очччень тяжело, будет часто наматывать поросль на головку.
    Длинная трава будет наматываться на вал головки бородой, заклинивая механизм. В несколько приемов, снизу придётся молотить весь жмых, который срубили выше - большая нагрузка.
  4. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    Спасибо за совет. Может вы еще по опыту посоветуете можно ли использовать 230 мм диск фирмы чемпион 36 забов долотообразный на бензовоз штиль фс 250? Штатный у нее 200 см, но по весу чемпионовский в двое легче. Не могу без опыта понять будет ли перегруз для косилки или нет.
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Какой там перегруз на малине? Косите любым диском. Даже леска 3 мм может подойти на крайняк. Просто катушка может пострадать. Но перегруза там нет.
  6. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    Перегруза от работы диском не будет, чего не скажешь про издевательство над инструментом, при кошении леской одеревеневших стволов прошлогодней малины.
  7. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    @Falkon58, @Я сват, и все-все-все! Уважаемые! Подскажите пожалуйста на триммер Bosch Combitrim ART 26 (СЕТЕВОЙ, не аккумуляторный) какой нибудь диск или ножички. Так-то аппарат мощный: рубит и крапиву в рост человека, и даже репейник не слишком уж прямо деревянный, который еще зеленый, но толстый. Двигатель внизу, так что ни каких штанг кривых-прямых нет! Рубит всё без устали: час-полтора им работал в жару - ну хоть бы пять минуток он мне дал передых, нет же ведь тепленький только! Расход лески только приличный, мотать приходится каждый час.
    Кто более-менее в теме скажите что нибудь!
  8. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Переделывать под другую головку, особенно на этом триммере, дело тяжкое. Да и динамические, ударные нагрузки, с ножом, могут быстро разлохматить подшипники и сёдла двигателя.
    Самое оптимальное, попробовать более качественный корд, армированный.
  9. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    @Bulatpost, Ваш зверь доселе мне не знаком, а придумывать всякие небылицы - не в моем амплуа. Так что соглашусь с мнением @Falkon58.
  10. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    Да, всё понял, спасибо! :hello: Нет, я себя не считаю умнее целого табуна профессиональных инженеров, которые работают над такими девайсами много лет подряд. :no:
    Да он у них есть! Штатные "усы" из лески 2,6 мм - рубят даже репейник задеревенелый, ну, конечно, с соответствующим расходом правда. Только вот стоят 6 штук 400 руб! Думал, может диск типа Акулы для EFCO один раз купить за полторы тыр., но зато навсегда! Но тоже заметил, что там отверстие под резьбу (а у меня вообще там не резьба), да и еще диаметр отверстия раз так в десять меньше, чем у меня шток на который садится шпулька с леской.
  11. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    @Falkon58, это уж больше мне для общего развития: в описании к диску Акула написано: "Натыкаясь на препятствия, ножи сразу же прячутся в корпус головки, защищая прибор от поломки" - может они как-то там подпружинены - видимо это и есть та самая защита от резких ударов о несрезаемые объекты, которая заменяет в электротриммерах сцепление?
  12. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Ножи (крепятся в головке на штифте, свободно болтаясь) рубят под действием центробежной силы, как и корд, только жестче, ну и отдача, ессествено брутальней.
    Такие головки предлагаются для триммеров от 600 вт, с верхн расположением дв-ля, и то для кратковременного применения.
    Триммера с нижним расположением дв-ля, до 550вт.
  13. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    @Falkon58, огромное спасибо за исчерпывающий ответ. :hello:
    Значит усы из усиленной лески 2,6 мм наше всё! :victory:
  14. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    У вы. Другими словами, купленный недорогой триммер, с верхним расположением двигателя, будет дешевле переделки Вашего, на ножи. И долговечней. :hndshk:
  15. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Прикупил на выставке китайский ноунейм триммер с объемом движка 72 куб. м. Подскажите, какой максимальный диаметр лески можно использовать? 3,5 мм не много будет?
