1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Леска и ножи для триммера и газонокосилки (выбор, покупка, замена)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Anndenisov, 28.05.07.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А влезет она в катушку то? И что стричь собрались?
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @Veseloff,
    трава, довольно густая. Приходится окашивать много сетки, фундамента, камней. В общем то обычная леска 2,4мм, которая осталась от прежней косы, довольно быстро уходит. Зазор под леску промерил, вроде бы до 4 мм должно влезть. А как пробник китайцы намотали 3 мм леску.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Njdhbow, трава траве рознь. Сухостой толстой сподручнее, а вот тонкую траву толстая леска мне не понравилось как берет. Просто приглаживает. Перепробовал тоже множество лесок, так и остановился на квадратной 3.4х3.4. Даже хваленая Эхо 3 мм мне не очень понравилась для таких условий. Пробовать надо, условия у всех разные, однозначного ответа бесполезно ждать...
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Есть однозначный ответ!) У Китайского триммера нужно снимать отсекатель длины лески, который на защитном кожухе. Обшить кожух жестью шириной около 5 см. от места, где стоял отсекатель и до длины 2\3 или на всю длину по низу кожуха (Только кожух сразу надо укоротить на противоположной стороне от бывшего отсекателя на 4-5 см., чтобы можно было бы больше наклонять полет лески налево). Для того, что бы не пропилило леской кожух, да и вообще намного прочней сия конструкция получается. А дело все в том, что движки эти (и катушки соответственно) низкооборотные (рабочие обороты двигателя хорошо если 6500 и то, если трава очень маленькая) и если косить длиной лески "предлогаемой" отсекателем, то топливо расходуется впустую. Обороты неадекватно большие к производительности этой длины лески. Когда работаешь на леске длиной до кожуха (со снятым отсекателем), то движок работает хоть и в натяг, но производительность такой длины в два раза выше к оборотам двигателя.
    Леску надо ставить не меньше 3 мм. Лучше даже толще. Во-первых она нааамного прочней (до 5 раз), а во-вторых обладает большей массой и работает лучше. В-третьих, раз она прочней, толстой леской можно фигачить все подряд (кусты, землю, по заборам и т. д.).
    Катушку, если туда не лезет толстая леска, надо модернезировать. Попросту распилить, рассверлить или еще как, в зависимости от типа катушки или фантазии. Те катушки, которые идут с Китайскими триммерами, надо сразу обклепать по кругу жестью, которую загнуть в местах выхода лески.
    Проверено электроникой!
    После того, когда приходится возвращаться на оригинал (стоковый), то сильно удивляешся- Как вообще этим можно работать!
  5. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Вот ещё леску обклепать жестью, и поршень, то же жестью, шоб покрепче :super:
  6. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    Нужен совет, помогите разобраться, пожалуйста.
    Купил бензокосу Stihl FS 250, вчера опробовал на участке, который многие годы не косили. Трава практически по пояс, чень много лопухов и крапивы.
    Изначально планировал косить леской, так как на участке много камней. Но на практике леска 2,4 вылетает за 1 минуту. У меня косильной головкой autocat с 25 -2 (вроде как полуавтомат), очень накладно постоянно снимать ремни и леску менять. Пришлось брать двухлопостной нож и косить им, с ним все ок, но уже раз 5 встречался вскользь, то с бревном то с небольшим камнем. Боюсь угробить бензокосу...как быть? Как скосить 20 соток такой травы?
    Косить ножом и будь что будет?
    Как вариант в голову приходит только 3 мм леска и автоматическую косчильная головка...не знаю поможет ли.
    Подскажите какие еще варианты.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Jonb1, у Вас вся бобина вылетает за минуту что ли? Не поверю. А зачем ремни снимать и леску менять? Стукнули головкой по земле, новая порция из катушки и вылетает. Что поделать, жертвуйте леской. Первый раз всегда так. Потом порядок наведете, меньше расход будет.
  8. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    Подскажите Stihl 250 3 мм леску потянет?
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Он то потянет, а вот выдержит ли катушка. Что за эксперименты никак не пойму. Вы инструкцию читали? Или как обычно про Русских говорят что мы инструкцию открываем только тогда, когда уже что то сломалось.
    Какая у Вас катушка?
  10. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    У меня головка autocat с 25 -2. Рассчитана на леску 2,4 мм. Но при необходимости можно купить другую.
    В ходе изучения материала по бензокосам появилась мысль использовать пластиковые ножи (головка поликат) или леску из стекловолокна (головка дурокат) для указанных выше целей (20 соток крапивы и лопухов с камнями и бревнами). Подскажите какие-то подводные камни есть у этих двух систем?
  11. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Пластиковые, центробежные ножи, будут ломаться. Самое эффективное, это 8ми лопастной диск. Удары, всяко будут, но с диском меньше и слабее.(лезвие меньше, а производительность не хуже)
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Согласен.
    А головку портить не надо. Она сейчас не дешёвая. Диск по моему и тот дешевле. А головки нонче хоть и дорогие, но слабые. Люди жалуются, что даже от травы снизу стираются. Некоторые на кнопку подачи лески железо наклеивают или болт с шайбой туда загоняют, а что уж про нестандартную леску говорить. Моё мнение: лучше не надо. действительно лучше диск купить. Хотя я по лопухам в 5-6 см и всякой другой нечисти отлично родным ножом двухлопастным справляюсь. С типа таких: DSC01896.JPG DSC02252.JPG
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Лучше подобную .https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Foregon-online.ru%2Fzapchasti-dlja-trimmerov%2Fgolovki-dlya-trimmerov%2Fgolovka-dlya-trimmera-oregon-110980%2F&ei=7U9sVb-DJ4j7ywP4i4GQAg&bvm=bv.94455598,d.bGQ&psig=AFQjCNEkO1pJx87SQWXViC_xg5lzP7aL0w&ust=1433248102601922
  14. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    Спасибо за совет.
    8 лопастной какого размера посоветуете брать? Мне недавно рекомендовали 25 см, но есть сомнения т. к. штатный размер 23 см.
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Да, согласен- звучит не по капиталистически. Но когда леска отрекошечивает от сетчатого забора или путается в ветках кустов, то катушку (. оригинальную, для китайского триммера (китайскую) в лучшем случае разберет на части или поломает сразу. Или выступ-защелку отломает, или кусок корпуса выбьет. А катушка в номинации цена-качество, не самая плохая, как оказывается. С этими триммерами идут несколько систем катушек и все они очень дешевые. Если их загодя "забронировать", то, по- моему, они вполне могут соревноваться с фирменными изделиями (цена\ долговечность). Не забудем, что профессиональные катушки, которые не боятся кустов и заборов, большие и тяжелые для этой мощности двигателя, а, главное, не подходят по резьбе.
