1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Леска и ножи для триммера и газонокосилки (выбор, покупка, замена)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Anndenisov, 28.05.07.
  1. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Ну да, ну да.
    Голова на косе крутится 10000об/мин. На хреновой косе - 6000.
    У лески 2 конца. Конец встречается с травой в одной позиции 300 раз в секунду. С гаком.
    Вы на 1см от конца отступите, если ведёте косу быстрее 3 метров в секунду.
    Т. е. за 1 секунду делаете полный взмах, возврат и ещё взмах. 180 раз в минуту.
    Таки да. Я медленно кошу по вашим меркам. Т. е. у меня эффект плацебо от формы лески не проявляется.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Чтоб кончиком работала, надо шаги по сантиметру делать. А если шагаешь по 15 - 20 см, то она по всей длине и встречается с травой. Так думаю.
    Мне больше всего нравится Штиль 2,4 квадрат. Оранжевая.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У всех, разная трава, да и то... В начале сезона, середине и в конце, и сама трава и её свойства меняются от пары/тройки факторов. Можно до бесконечности обсуждать физикохимические свойства, диаметр, профиль, влажность лески. Универсальной, на все случаи жизни, её просто нет. Каждый выбирает её только по своим условиям. Но лучше замоченной флекси, лично я, ещё не видел.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А вот интересно, что означает указанный размер для фигурных лесок. Например, для квадрата - это размер стороны квадрата или диагонали (в общем случае - диаметр окружности, описанной вокруг сечения лески) ?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С круглой, звездой и пентой, это диаметр окружности. С квадратом, витым квадратов, это сторона. Т. е. в условном диаметре, последние больше.
  6. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Только при заглушенном моторе.
    Шаги все делают по диаметру реза.
    А так, можно подсчитать, как надо вести косу, чтоб всей поверхностью лески сработать.
    Ширина скашивания - 42см, при 9000 оборотах/мин, кончик лески (их 2) проходит точку ровно (9000/60*2) 300 раз за 1 секунду.
    Дыраметр самой головки разный. Пусть будет 10 см.
    Значит нужно пройти за 1/300 секунды (42/2-10/2)=16 см.
    Т. е. нужно вести триммер со скоростью 48 м/c, т. е. 173 км/ч
    При 1,5-метровом ходе - нужно делать 32 взмаха триммером в секунду.
    При 42-сантиметровом скашивании, вы за секунду скашиваете 13 погонных метров.
    На 100 погонных метров у вас уходит всего 7,6 секунд.
    (рекорд - Усэйн Болт, 9,58 секунды)
    Ну что я могу сказать? По сравнению с вами, я кошу очень, очень медленно.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я по радиусу, примерно.
    Вы можете сколько угодно считать километры, но посмотрите повнимательнее на леску после работы. Почему она измочалена по всей длине?
    И по понятным причинам больше к кончику, просто там больше линейная скорость.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    По всей длине она измочаливается потому, что мульчирует скошенную траву как раз всей длиной уже. Плюс коса по высоте гуляет. Сначала вы скосили траву кончиком, а потом коса чуть опустилась и прошлась по верхушкам скошенной травы всей длиной лески.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    На практике даже чуть более быстрый двигатель косит ощутимо быстрее. Например 8 тыс на выходе с редуктора и 6 тыс.
    Что то в ваших расчетах не то .
  10. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Это объективная реальность. Она существует
    Потому, что об неё трётся верхушками уже скошенная трава. Примерно 150 раз в 1 секунду.
    Т. е. вы тоже коридор 1,5-метра на 100 метров скашиваете быстрее, чем 10-метровку пробегает чемпион мира?
    Я так не умею :(
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Да, я кошу очень быстро, у меня леска работает минимум 3 см по длине уса и бывает и не успевает даже скосить и приходиться придерживать.
    И поэтому я чётко вижу по работе - "острой" я леской кошу или "тупой"
  12. andrew_f1
    andrew_f1
    andrew_f1
    Добрый день. Месяца полтора назад купил леску ECHO 2,41х77 м витой квадрат вот такую IMG_20200806_123537.jpg
    При кошении постоянно спекается в катушке и рвется на выходе, трава разная и бурьян лебеда, полынь, цикорий, осот и т. п. высотой до метра; невысокая трава высотой до 40 см в основном тимофеевка, пырей, какие-то цветы, в общем толстых стеблей нет (более 4 мм в диаметре); местами заросли крапивы высотой до метра или сплошняком клевер до 40 см. Скосил около 2 соток, заряжал ее дважды по 4 м, итог везде один - спекается и рвется. Коса Хуска 143r -2. Если взять орегоновские флексиблейд или нилум они не должны спекаться (у флекси указана температура плавления 250 гр Цельсия) или кошу я неправильно? Но в предыдущем году подобных проблем ни с 2,4 ни с 3-ой не было (были чемпион и нонеймы).
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Попробуйте на сутки в ведро с водой закинуть. У меня Эхо, простой квадрат есть, не витой, ломучесть поменьше стала. А по спеканию... Тут несколько факторов накладывается.
  14. almos65
    almos65
    almos65
    Эта леска используется вами не по назначению. Она для подкашивания газонной травки вокруг препятствий, краев, вдоль заборов косой типа Хуски 128, а никак не 143-й. Ставьте 3 мм круг и по зарослям вокруг.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нормально она до середины лета режет. У меня правда 2.7.
