1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Леска и ножи для триммера и газонокосилки (выбор, покупка, замена)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Anndenisov, 28.05.07.
  1. andrew_f1
    andrew_f1
    andrew_f1
    В воде замачивал и 12 часов и почти 2-е суток разницы никакой. А после нее зарядил какую-то чемпионовскую с сердечником 3-ку, но с зализанными гранями и она тоже спекалась. В прошлом году такой проблемы не замечал.
    3 мм круг оригинальная хусковская серая (которая шла в комплекте) была очень даже, потом ставил разные нонейм круги 3-ку 15 м хватало на 6-8 соток максимум. У родственников есть электрическая коса (китайский китай там даже бренда не написано, только 1200 ватт) придется им отдать эту ECHO.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, значит с хим составом нахимичили...:)] Спекаться может и из-за перегрева редуктора. Замерьте температуру, рукой хотя бы. Когда смазывали последний раз?
  3. andrew_f1
    andrew_f1
    andrew_f1
    Редуктор греется сильно. После 15 минут работы рука не держит - более 70 градусов точно. Но когда вскрываешь катушку температура у лески если и выше температуры окружающего воздуха, то незначительно. Смазку в редукторе менял дважды за последний месяц, но думаю, что поменялась не вся, т. к. после выдавливания 5-7 мл грязной, начинала идти свежая.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Возможно и партия косячная или уже срок хранения истёк давно, бывает. Подарите её и не мучайтесь.
  5. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Рассыпалась шпуля от бензокосы ТСС.
    12 сезонов отработала.
    Офис ТСС отфутболил, типа этим оборудованием не занимаемся 8 лет.
    Что и где купить замену? Резьба М10 обратная.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Шаг надо знать и диаметр. А на замену много что можно, только от штиля не подходит особо, у них какие то глубокие посадочные места в шпуле, на эхо не подходит, хотел теще заменить.
  7. NaPolFedora
    NaPolFedora
    созерцаю
    NaPolFedora
    созерцаю
    Сами мы не местные...
    шаг надо знать. неплохо подбирает всеинструменты
    подтверждаю
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Наконец расточил ножик с штилевских 20 мм до хусковских 25,4 мм, отлично режет.
    Хуска 275 мм, толщина 2 мм, штатный нож 143r хуски. Я юзаю на 525rx.
    IMG_20200808_125906.jpg IMG_20200808_141952.jpg IMG_20200808_125829.jpg IMG_20200808_141939.jpg
  9. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Странно, у меня на Штиле не 20, а 25,4мм посадочная площадка под нож (не знаю, как она правильно называется:|:). Никаких дополнительных проставок или шайб нет, всё подходит сразу.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    На кусторезах штиль -20 мм. На простых косах штиль же не прописывает большие диаметры. Я бы от такого 300 или лучше 330-350 не отказался. А то 350 трезубец толщиной 4 мм для 525rx уже слишком, да и весит он 800 грамм уже с лишним.
    Все же у 275 мм захват не такой большой.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Поставил, попробовал.
    Очень интересные впечатления. Работает бесшумно, валит все подряд, в валике из скошенной травы не вязнет. Диаметр небольшой, поэтому сразу достоинства с недостатками. Коса набирает обороты почти как с леской, прям сразу. Но и полоса скашивания не широкая.
    Расход топлива очень маленький, скосил примерно 20-25 соток, сжег чуть больше половины бака. Правда, почистил и отремонтировал карбюратор, зазор на катушке выставил... Заводится теперь с первого раза, работает ровно.
    В целом диск понравился. Зубья притупились, но все целы. Покупал за 400 в ЛМ.
    Вчера не успел сфотографировать, сильный дождь пошел и стемнело. Сегодня фотки сделаю, если не забуду.
  12. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Hotag!
    Был недавно пост о затачивании тобой ножа для газонокосилки с обратной стороны. Очень интересно описание и фотография, как это выглядит и какие эффекты достигаются этой заточкой?
    С уважением, Александр из Израиля.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Короче, понравилась мне леска дде звезда красная. Косил сегодня и поросль сантиметровую и густую тонкую траву. Режет нормально. Расход правда...За забор не выходил, но по участку 15 метров кончил за 2 коротких покоса. Но и цена невысокая. Закажу еще 15 метров, через пару недель попробую косить за забором.
    Все остатки растительности складываю в канаву вдоль забора. Не углядел, бечевка с ботвой от огурцов попала. Влез на секунду и на катушке появилась новая леска белого цвета. :aga: Очков с собой не было, пришлось покидать место боя и идти в гараж, снимать катушку и разматывать.
  14. NaPolFedora
    NaPolFedora
    созерцаю
    NaPolFedora
    созерцаю
    Тетка тут попросила травы на сено покосить. немного-сотки 3 по пояс примерно или чуть ниже. опыт в сенокошении у меня стремится к нулю, но что делать...заодно испытал комплектный нож
    такого типа. из плюсов-кошение быстрое и комфортное, устаешь только сдвигать валки скошеные. ловил несколько раз заборы/арматурку-диск справился без особых последствий-не погнулся, не отлетели напайки в ногу/голову итд. Вобщем для высокой травы это веСчь
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, звезда ДДЕ крепкий, приятный середнячек...:super:
