1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Леска и ножи для триммера и газонокосилки (выбор, покупка, замена)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Anndenisov, 28.05.07.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Да ладно. Не триммер же тестировать. Леску то чего не взять побаловаться...
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что поймете щупая? Поверьте пользователям и все.
  3. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Никому не поверю, пока не потрогаю руками.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так не руками надо трогать, а на косу ставить и поработать. Только тогда будет понимание
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Цикорий это полужесткач все таки, и ещё коса была маломощная для квадрата 3,4. Я на эхо 22 поставил 3 мм флексиблайд, тоже вечной показалась, так как ставил в автоматическую остатки от катушки Т 45 с 545rx. Цикорий тоже попадался при кошении луговой дорожки
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Что можно понять - держа леску в руках? Диаметр - так он и так известен. Насколько шумит, как быстро изнашивается - не поработав не поймете.
    И, минусуя - не поленитесь написать пару слов...
  7. rustik23
    rustik23
    rustik23
    Подскажите, участок 25 соток, непроходимый бурьян травы высотой до 1,5 метра, в местах повышенной влажности вообще что-то невероятное, пройти пешком очень сложно.
    4 года кошу триммеров Stihl FS 250, но кошу лишь где надо леской 3 мм, сейчас решил прокосить все, но трава пожухлая и твердая, леска не берет (путается) или косить придется неделю...
    думаю взять какой-нибудь хороший нож, что посоветуете?
    в инет магазине нашел такой:
    Нож с зубцами из твердого сплава (230х25.4 мм) Champion C5114
    может есть те, кто очень доволен купленным ножом на мощных мотокосах?
    штатный нож (2 лепестка) не очень...подходит, чтобы подлесок сухой косить, а у меня трава очень густая...
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Либо трезубец на 250-300 мм либо четырехзубец на 275 мм. Только смотреть на внутренний диаметр посадочный и толщину желательно 2 мм, можно и 3 мм.
    Пильным на 230 мм умумакаетесь- им только при слабой косе, и то лучше тогда 8 лопастник.
  9. rustik23
    rustik23
    rustik23
    разброс цен от 350 руб до 1 800 руб...
    Выбор упал на дешевый вариант
    Нож тип В (255 мм) для жесткой травы CHAMPION C5103/C753 - 241 руб
    и есть такой
    Нож Multi 255 (1"; 3 зубца) для травы Husqvarna 5784449-01 - 1 459 руб. (но толщина нигде не указана).
    Есть еще оригинальные Штилевские по 1800 - 2500 т руб.
    На что обращать внимание?)
    спасибо
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Попробуйте чемпионом. Угол резания мне не сильно только нравиться. По классике под прямым углом лопасти реза идут. Но вам же не гектары косить. Я вот четырехлопастной 275 сниму, тоже бурьян нарос но там 1,5 га минимум - поставлю двухлопастник 300 мм на 525rx. Или 3 лопастник трезубец Орегон на 545rx. Но мне желательно на 525rx отработать - от нее ноги и тело не устают особо.
    Screenshot_20200826-162416.png Screenshot_20200826-162454.png Screenshot_20200826-162501.png
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А 4 мм толщина - не перегрузит ли двигатель и редуктор?
  12. hotag
    hotag
    hotag
    4 мм это только у 350 мм трезубцев и 300 мм шредеры есть такие.
    У 300 мм хусковского 3,5 мм.
    У чемпиона 2 мм как понял.
    У 275 мм хусковского-2 мм.
    Ну я гонял 300 мм хусковский и на 525rx и на эхо 22 без проблем. Об кирпичи желательно не биться на них конечно но ничего страшного, леска сильнее грузит, нож он как раскрутиться -сам косит .
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Подумываю прикупить такой диск:
    Кто-ниубдь пользовал такой? Какой высоты пеньки он в реальности оставляет? И какая у него величина смещения установочной плоскости относительно режущей плоскости? Хочу прикинуть, спрячется ли там моя чашка крепления.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Вровень с землёй лучше скобообразеыми дисками, я на Орегоне 3 мм полностью крылышки сточил об землю и на 4 мм пол крылышков на двух ножах.
    А этот точить придется часто - камешки, песок в земле. Плюс от скобки земля вверх не летит, только по сторонам. Потому ею безопаснее всего работать по опасной территории с бутылками, камнями и деревьями.
    А по этому ножу вы будете первопроходцем наверное.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так крылышки-то будут землю пахать - постоянные удары - не вредно ли для редуктора?
