1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Леска и ножи для триммера и газонокосилки (выбор, покупка, замена)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Anndenisov, 28.05.07.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да они давно у нас продаются, если время до осенних дождей впритык, покупайте здесь, а не на Али.
    https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%89%D1%91%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0&source=wiz
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сегодня провел полноценные испытания дде звезда красная 2.7 мм.
    Сначала в катушке стояла флекси 2.65. Остаток, метра полтора.
    Начал косить. Косит но...видимо я немного запустил с этой то жарой то дождями, то огородом. Хотя трава не очень высокая, но выросло что то новое, чего летом не было. Густые пучки тонкой гибкой травы, там же кашица, еще что то. В общем, прошел 2 ряда, пока не надумал соседу помочь, скосить вдоль его забора то, что не косилось с весны. Опускал вниз косу, иначе никак. Скосил, но флекси кончил. Заправляю дде. Когда я ее летом пробовал, трава была другая. Нормально косила. Здесь же я кончил на 8 сотках 5 метров плюс еще наверное 3 из новой заправки. Скорость покоса упала. И вообще непонятно. Кошу до земли, леска не измельчает в труху почему то, щиток подхватывает, тянет этот стог влево. Проходить еще раз по этому стогу, чтобы измельчить, мне лень. Так все поле в комках травы и осталось. Если брать чуть выше, вроде нормально, но мне не интересно. Я даже наушники снимал, чтобы обороты послушать. Ощущение, что их не хватает, вязнет. Как это было на 4 тактной хонде и такой траве. Там не хватало мощности, проседал двигатель. Здесь просадки нет вообще, то есть мощности хватает, на слух тоже не меньше 10000. Кстати, потом тахометром проверил, 10100 было. Чуть убавил. То есть обороты не проседают, а косит как то вяло. Впервые потратил 2 литра смеси, примерно 8 метров лески и 2 часа на 8 сотках. Обычно тратил все в 2 раза меньше. Литр смеси, не больше часа с перекуром если. Буду зимой флекси искать. С ней немного веселее осенью. На фото земля бритая в 0, просто трава и кучи травы валяются. Щиток полностью забит травой, ошметки отваливались. И он тоже немного неудачный скорее всего, цепляется.
    Если бы калымил, то при цене 250 за сотку, я бы заработал чистыми 1700. Три таких участка в день я бы осилил. :)]
    Кстати, посетила мысль о 545 хуске. :aga:Вот бы ей попробовать эту траву этой леской скосить. Если бы с легкостью, то была бы цель покупки. :)]
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Для легкости с любой травой нужен 560й Штиль :)
    545я - это полумеры.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для покоса сложной травы раз в год осенью, он излишен.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    545 бы просто рвала конечно эту леску, но вообще злаки осенние ковром это самое самое сложное для скашивания- хоть леской хоть ножом. Это считай кучу верёвочек косишь которые как тот же цикорий не подламываются
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да еще электрики на своих грузовиках ездили, траву положили. Пришлось леской поднимать.
    Косил после холодной ночи. Пар шел и от травы и от редуктора.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Верится с трудом, но я сегодня даже косу помыл из шланга. :)]
    Толстым слоем травы все было покрыто до самых ручек. Все в гараже бы отвалилось. :)]
  8. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Не отвалилась бы... эта гадость высыхает и держится так, что потом только отверткой отковырнуть можно...
  9. dumax
    dumax
    dumax
    Ну это вы загнули, 560 штиль, эхо 5800 и прочие кусторезы при кошении леской вообще смысла не имеют. Я тут как раз недавно приводил пример 45 кубовой эхи, которая 4мм леску тащит через любую траву без напряга. Кусторез имеет смысл именно с диском, работа с леской по траве для него возможна, но покупать его именно для этого как то странно.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Ну ка видео покажите;), что то 545rx и с 3 мм флекси вязнет в густой траве.
    И даже с 2,5 флекси или круглой не получается махать так же быстро как с железным ножом
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не буду я тогда покупать ее. :)]Свою оставлю.
  12. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    Ребята, посоветуйте, какую леску для бензокосы лучше взять цена-качество?
    Использовал леску Stihl круглого сечения 2.4мм (арт. 00009302339) - закончилась.
    Такую же, или есть дешевле и лучше?
    Эта 43м стоит 540руб.
    Какой формат лески и размер посоветуете? Я как-то имел эксперимент с леской с острыми краями (звезда или квадрат, или плетеный квадрат), так понял по опыту, - она разбивает отверстия на катушке очень быстро, буквально за пару покосов небольшой садового участка. Круглой работаю уже несколько сезонов - катушка как новая. Можно ли на мой триммер ставить 3мм и есть ли в этом смысл?
    Бензокоса Carver GBC-043M
    И еще. Читал пару страниц тут, и раньше как-то слышал - что леску необходимо замачивать в воде.
    Никогда этого не делал. Можете кратко суть передать для чего и что дает?
    Stihl никогда не замачивал.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Прям разбивает до дыр в катушке ?, Что то странно для металлических бобышек, может на китайских катушках они из пластилинового металла? :) Я зубастой флексиблайд все никак не перетру хусковские катушки, уже 100 метров его T35 скушала 2,5 и 2,65.
    И Т45 тоже метров 100 съела его 3мм
  14. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    Ох уж эти форумы!
    Спросишь одно, ответ о другом :)
    Я написал, какой у меня триммер. Катушка от него родная, тоже китайская и не хуска, райоби, штиль и т д :)
    Я знаю, что здесь войны такие устраиваются на форуме, бренды vs китай. Читал, когда выбирал триммер. В итоге купил. Уже который год служит, все отлично (правда в этом году показалось, мощность упала, но может показалось), косит любой бурьян, а мне говорили, что 43 куба в китайском триммере игрушечные, бери минимум 62 :) (Надо было 33 брать, чтобы бензин так не улетал, и не было такого избытка).
    Подскажите, пожалуйста леску!)
    Я знаю, что на форуме уже есть решение цена-качество, круглая желательно.
    Почему Stihl эту выбрал в прошлый раз - здесь рекомендовали. Но может что поменялось уже :)
    И так и не ответили, зачем вымачивать леску, нужно или нет.
    Заказал в итоге такую на пробу Patriot:
    Леска Roundline (15 м; 2.4 мм; круглая; желтая) PATRIOT 805201017
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Вымачивают для большей гибкости и эластичности - она воду в себя вбирает.
    Штиль круглая - типичная бытовая не особо выдающаяся леска. Легко сваривается и не крепкая.
    Я беру профлески от Орегон. Красную. Флексиблайд и другие ещё попробовать надо типа нилиум .
