1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Леска и ножи для триммера и газонокосилки (выбор, покупка, замена)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Anndenisov, 28.05.07.
  1. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Дык он без сердечника, просто витой и этой фирмы дешевле будет.
  2. almos65
    almos65
    almos65
    Я сухостой бензоножницами срезаю, даже там где с диском не подлезть, очень хорошо получается.
  3. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Понижение оборотов в 3 раза? Со скольки? Ременная передача?
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Нет, планирую попробовать, у меня красный Орегон
    По сухой жесткой траве и толстым стеблям лучше флекси - она пилит, как и желательно по такому виду обьекта. Плюс - очень прочная - что опять же желательно по жесткому или толстому стеблю
  5. almos65
    almos65
    almos65
    Этот покрепче должен быть, я пробовал 1,3 мм такой, довольно прочный.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Ну по идее думаю вроде должен, хотя красный тоже профлеска только производитель другой, так что по мне красная и нилиум конкуренты. Хотя двухсоставные может и прочнее, техни 280 и дуолайн, но они вроде только круглые - а круглые только по самой сочной траве, режут они плохо. На пробу можно их взять если где по акции проскочат
  7. Andro_Wolf
    Andro_Wolf
    Andro_Wolf
    Чего нет, того нет(
    Да, ременная, понижение вроде в три раза. По ТТХ с 30000 до 10000. 10000 это уже на выходе с редуктора.
  8. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Там от заезды одно название.
    Больше похожа на формованный круг под звезду с округленными краями. Ни особого ресурса, ни производительности. Любит расщепляться на несколько частей, после чего косит ещё хуже.
    Несколько раз пробовал, - фу.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати расщепляет леску заметил ещё низкая скорость из-за малой мощности и толстые стволики - то есть удары по ним. Так у меня на эхо 22 расщеплялась флексиблайд 2,65 и 3 мм, чего особо не наблюдалось на 545rx.
  10. Andro_Wolf
    Andro_Wolf
    Andro_Wolf
    Абсолютно точно, скорее прямоугольник вытянутый в звезду, померил - 2,9 мм х 2,8 мм, очень заметно что это скорее вытянутая звезда, особенно по одной стороне. Похоже что-то с микрофильерами на вытяжном станке. В принципе мне даже лучше при ручной закладке в паука - можно сориентировать грань для реза строго в горизонтальном направлении. Хотя строго не получится - она всё-таки извилистая по типу витой звёзды
    Скажите, а что косили, на чём расщеплялась? На сочной траве или толстых старых сухих сорняках?
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Несколько раз приобретал на пробу в разных местах 2.4мм и 3мм для эхо 330 и 420. Результат тот же. Замачивание тоже толку не дало. Сухостоя весной/летом не было, - разносортная зелень разной плотности, калибра.
  12. Andro_Wolf
    Andro_Wolf
    Andro_Wolf
    А отчего тогда расщепление зависит - качество изготовления, материалы лески, используемые обороты или режим кошения? Вроде двухтактные бензокосы достаточно оборотисты? Эхо 420-это модель
    SRM-420ES ?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Взял. Что то она мне жесткой какой то показалась...:)]
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Срочно замочить её... :)] дата выпуска нормальная?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уже. Даты что то не нашел.
    Да нормальная она. Руки просто отвыкли...
