1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Леска и ножи для триммера и газонокосилки (выбор, покупка, замена)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Anndenisov, 28.05.07.
  1. Andro_Wolf
    Andro_Wolf
    Andro_Wolf
    Заметили, вместо трёх видов травы на этикетке - два? И упаковка другая.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не обратил внимания. Упаковка от 2.65 в гараже.
  3. Andro_Wolf
    Andro_Wolf
    Andro_Wolf
    У меня тоже две травы на звезде и без даты, но упаковка как на сайтах продавцов. Может завод поменяли и упаковку? Уже встречал такое. Осталось понять что с качеством.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну у вас и леска другая. Могут и на разных заводах делать.
  5. Andro_Wolf
    Andro_Wolf
    Andro_Wolf
    СтарЛайн тоже жёсткая, да, трешку можно гнуть как проволоку, медленно восстанавливает форму.
    Ваша по оффициальному сайту должна выглядеть вот так:
    https://www.oregonproducts.eu/en/products/garden-brushcutter.html?search=Flexiblade
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, у меня коробка 3 летней давности так и выглядит.
    Ну не думаю, что на сайте могут оперативно заменить фото. Хотя всякое может быть. В магазин поставляет Орегон, мне точно сказали.
    Я конечно написал письмо с вопросом, посмотрим что ответят.
  7. Andro_Wolf
    Andro_Wolf
    Andro_Wolf
    По сайту Орегон Nylium Звезда даже 3 мм - две травы, Nylium квадрат 3мм - 3 травы, Flexiblade 3 травы уже от 2,5 мм. Судя по картинкам именно профиль сечения и кромка одновременно с внутренним упрочнением вносят больший вклад в скашивание, чем просто наличие алюминия в леске, по версии Орегона. Похоже придется сначала воспользоваться дисковой фрезой, возможно легче пойдет, чем с 2,5 -3 мм Flexiblade?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не просто легче, а значительно легче
  9. hotag
    hotag
    hotag
    3 мм квадрат -это 3,5 мм примерно по ребрам, то есть и тяжелее и прочнее чем 3 мм звезда, но и идёт тяжелее от этого. Потому квадраты мне не нравятся, тяжко ходят
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да там же электротриммер еще.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Ножом раз в 5 легче чем флекси косить. Тут лучше нож, а то и редуктор и коса и вал убиваются, я сейчас где можно на поле ножами работаю, и куча денег экономится на леску и легче гораздо идёт
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну я поэтому и сказал, что ножом быстрее. Флекси тройка тормозить будет.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    3 мм даже на 545rx тормозит, что то в этом году так и не попробовал на ней 2,65, в прошлом юзал по высоким злакам 2,5 режет как бритвой и без напряга на полных оборотах но изнашивается быстро, в принципе я 50 метров ее на 525rx даже прикончил за лето. По картошке хорошо флекси, там нагрузки сильные, обычная леска часто рвется от попавшегося толстенного подмаренника а или чернобыльника
  14. Andro_Wolf
    Andro_Wolf
    Andro_Wolf
    Как я понимаю третья картинка это крупные сорняки с полегшей травой? Которую режет квадрат, но не рекомендуется для Flexiblade (поскольку для него третью картинку Орегон не предлагает)? Видимо не рекомендуют низко брать для Flexiblade (возможны частые обрывы из-за повышенной жесткости)? А вот 4-ю картинку нашел пока только у Flexiblade - это видимо крупные сорняки и поросль деревьев?
  15. Andro_Wolf
    Andro_Wolf
    Andro_Wolf
    Каталог (скачал pdf) от Орегон не содержит данные по лескам, на сайте только фотки лесок и то не всех. По ощущениям для Орегона это дело десятое, в основном упор на всякую бензиновую технику небытового применения. Смазка для редукторов одного типа - литол-графитовая (что крайне не рекомендуется для высокоскоростных подшипников, поскольку может проникать в редукторе в них) за конский ценник. Думаю надо смотреть в сторону какого-либо более эластичного, но прочного квадрата с высокой прочностью и режущими кромками. Особенно учитывая дикий расход такой лески. Вопрос уважаемому сообществу - есть такое (видел армированный крест от Хускварны, не знаю как он в работе, может кто-то пробовал?)?
    И еще вопрос - однотипная по сечению леска одной серии чем толще, тем прочнее? Или наоборот легче обламывается на толстых сорняках? У полимеров вроде как не совсем линейная зависимость по сравнению с металлом, особенно из-за насечек по краям. Тут видимо только практикой можно подобрать вариант?
