1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Леска и ножи для триммера и газонокосилки (выбор, покупка, замена)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Anndenisov, 28.05.07.
  1. Andro_Wolf
    Andro_Wolf
    Andro_Wolf
    И если кто использовал вот эти, то как впечатления:
    Champion Nylsaw или
    Whisper Twist Husqvarna
    или STIHL CARBON CF3 PRO 2,7 ММ
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Привет всем дружным коллегам! За пару дней несколько страниц - чувствуется у всех тоска по работе! :) В общем мне тут некогда горевать - прошёлся сегодня по своим объектам - за две нредели дождей уже успели заросли образоваться повсюду. Эх, начну с 15 числа косить! Оранжевая леска безымянная с "Алиэкспресса" по прежнему радует - не рвётся вообще расход очень маленький, ничего не боится.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Пробовал виспер и карбон, в целом нормально, карбон попрочнее, он вроде двухкомпонентный, как армированная леска. Но на травке 545rx и его быстро сточила, вроде 2,7 был. А виспер 3 мм с ней шел в катушке, я его об лопухи и борщевик быстро прикончил сдуру.
    Я лично воспринимаю если квадрат то крученый - он 3 мм не превышает 3 мм, меньше получается по толщине чем прямой квадрат, Котя крученый квадрат это правильнее спиралевидная леска по мне называть. Но звезда режет лучше всех так как острая и обтекаемая. А по сухому, толстому, одревеснелому- флекси. Ну а по акции все пойдет, я закупился красной круглой и спиральной и звездой в днс дёшево 60-120 руб за 9-15 метров
  4. Andro_Wolf
    Andro_Wolf
    Andro_Wolf
    У меня тут интерес именно по долговечности и универсальности (разумной, понятно). Ибо планирую ручную катушку металлическую использовать, типа паука, и есть разумное желание пореже менять леску) Флекси 2,5 привлекательно использовать, жаль она быстро стачивается судя по отзывам. Ещё бы понять именно стачивается, или всё таки ломается по кусочкам? Т. е. расход её всё-таки быстрый при интенсивном кошении по смешанным сорнякам (не газон)?
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Флекси стачивается меньше других лесок и рвется реже .
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я не знаю, какие отзывы Вы читаете, но у меня на подобной катушке она самая долговечная
  7. Andro_Wolf
    Andro_Wolf
    Andro_Wolf
    Все, ищу флекси 2,65) :hello:
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сравнил сейчас старую леску 2.65 и 2.5 новую. Не показалось. Новая жестче.
  9. Andro_Wolf
    Andro_Wolf
    Andro_Wolf
    Флексиблэйд 2,65 в мотках в продаже нашел только 250 метров в нескольких местах. Возможно если будут желающие купить в складчину, взять человек на 5. И метров по 50 отмотать. Лично для меня катушка 250 метров избыточно гигантский объем. Пока назаказывал всяких альтернатив типа витого квадрата без пилы метров по 10-15, чтобы в сезон не искать.
  10. Andro_Wolf
    Andro_Wolf
    Andro_Wolf
    Интересно, на практике это будет хуже или лучше? Жесткость теоретически лучше, но тогда бы все косили проволокой или с армированием проволокой (такие лески есть). Вопрос конечно как при этом флексиблэйд будет истираться, отрываться, расщепляться?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да не торопитесь. Будет к весне.
  12. Andro_Wolf
    Andro_Wolf
    Andro_Wolf
    Поскольку кошение леской из-за её высокого расхода имеет приличную финансовую составляющую (например - - около 7000 рублей на 10 соток) имеет смысл составить таблицу расхода в шапке темы. У кого сколько какой лески ушло в метрах на сотку, с какой головкой (и с указанием сложности состава травы, и не всегда только травы). Тогда сразу будет ясно кому на какую какую леску имеет смысл ориентироваться. Поскольку цена лески не носит линейный характер зависимости от ее расхода. Опять же расход в пауках на отходы (если даже она не рвется) около 10%, а в катушках 1%. Но это условно. Ломучесть лески в зависимости от ее качества и формы проушин может дать и обратный результат. И все это завязано на цену лески, которая начиная с какого-то уровня перестает быть рентабельной по сравнению с дисковыми фрезами. Например для себя понял что
    Oregon Techni-Blade не мое.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    7000 на 10 соток это за сколько лет? За 10?
  14. Andro_Wolf
    Andro_Wolf
    Andro_Wolf
    Валерий, это за один покос - 4 смены 4-х усов на видео на 0,7 сотки. Учитывая цену получаем 7000 рублей за 10 соток на расход только лески (примерно). Чем дальше, тем больше убеждаюсь в экономичности покоса дисками. Есть понятно специфика - в ноль по земле и бетону не постричь. Но мне собственно это с ходу и не нужно, 5-10 см от поверхности при первичном покосе устроит, в потом надо пробовать лески. И конечно все равно в сравнении с определенными дисками до определенного расстояния от земли (не в 0). И опять же - ну как косить леской, если есть поросль ивы, бурьян, и т. д? С диском это явно легче, имхо.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну у него не просто покос, а удаление растительности на обочине. Это немного другое. Я флекси использую усы. По 2 уса в катушке. 8 соток за забором косил без замены. Если не повезет, то с одной заменой.
    Вот и считайте. Уже нарезанные усы стоят дороже, чем в катушке.
