1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Леска и ножи для триммера и газонокосилки (выбор, покупка, замена)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Anndenisov, 28.05.07.
  1. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    Несколько моих мыслей на эту тему:
    1. Если емкость катушки 15 м, то лучше намытывать не больше 10, причем это те 10, которые = 2*5 соответственно
    2. Если используем леску фигурного сечения, то диаметр лески уменьшаем до следующего диаметра вниз (вместо 3,3 - 3,0, например)
    3. Мотаем одновременно две лески, не допуская перехлестов в направлении, указанном стрелкой на катушке. Держать должный натяг при этом - почти искусство :( Перетянешь - захлестнется... Недотянешь - перекрутится. Фигурную леску мотаем только в перчатках:)
    4. Не надо стараться оставить концы подлиннее... Именно при первом ударе лески, большей, чем надо длины, о ножичек и начинается гимор с закручиваниями
    5. Как только в процессе работы остались кончики 10 см и менее - я удлиняю леску, а то и дважды...совсем другая работа начинается----как будто в бензопиле цепочку заменил тупую на острую :)]
    6. При выкашивании травы, растущей около препятствий (проволока, дрова, бетон) леска изнашивается в 10 раз быстрее :[ когда косил травку, проросшую сквозь швы между тротуарной плиткой - 5 м лески улетело на 50 метров узенькой дорожки за 15 мин.
    Все ИМХО.:)
  2. Анна13
    Анна13
    Анна13
    Москва и дача в Отдыхе, Жуковский
    Spdim, спасибо, еще подробней. На печать и на дачу!
  3. Imans
    Imans
    Imans
    Оба конца только в одном направлении! Да, запамятовал, перед вставкой шпули в катушку обрежте ножницами леску поплам (Эта петля получится сама собой). Когда леска закончится, остатки просто вылетят из катушки. Успехов.
  4. Анна13
    Анна13
    Анна13
    Спасибо. Сегодня скосила получастка. Кажется, с вашей помощью я научилась таки наматывать леску. Сегодня в процессе катушку вскрывала всего 2 раза, когда леска оборвалась под ноль где-то на малине и сливе.
  5. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    По сливе и малине, да и по крепкой крапиве :[ я фрезу ставлю... Иначе замучаешься в катушку лазать :(
  6. Гиря
    Гиря
    Аналитик
    Гиря
    Аналитик
    Первый раз в жизни общалась с триммером на прошлой неделе (подробно писала в другой теме про триммеры, повторяться не буду). 1 квт, леска круглая 2 мм. Скосил все, и сливу, и малину, и крапиву. Фрезу не ставила.
    ОТКРОВЕНИЕМ явилось то, что им нужно стучать об землю. Я не стучала, просто переворачивала и рукой нажимала, леску приходилось и вручную подтягивать. Намотана леска была правильно. Не очень, честно говоря, представляю как об мои бугры и кочки им стучать, только ломать...
  7. Анна13
    Анна13
    Анна13
    Фрезу я сломала в первый же выход в поля, три года назад. С тех пор предпочитаю леску 2мм
  8. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    Точно так же, как и Вы, переворачиваю, нажимаю, вытягиваю леску и вновь... по-новой... Жаль, что правая рука перестала слушаться... А у Вас?
  9. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    У меня TCC 1250 .Он заправленнный 10 кг весит... Особо не попереворачиваешь... Стучу поэтому
    А что значит сломали? Она ж гнется просто :) Молоточком поправьте в плоское положение - и вперед... И меня тоже иногда :[ всякая гадость:[ попадается под фрезу
    Да новая фреза стоит в конце концов рублей 300, не больше. Просто, когда жесткая трава по пояс, фрезой удобнее - там главное ритм поймать - и вперед:)
  10. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Головка полуавтомат специально сделана для удобства пользования. Достаточно лишь при работающем триммере стукнуть ее о землю. И под действием центробежной силы леса выйдет. Излишки срежутся ограничителем на кожухе.
    В чем проблема-то?
  11. Анна13
    Анна13
    Анна13
    У меня была родная пластмассовая, черемухи не перенесла... А какую фрезу можно брать? Триммер Alko1000.
  12. Дима Данилов
    Дима Данилов
    Дима Данилов
    Так-то оно так, но когда я стучу, сразу много лески выходит и много срезается. А еще, конечно, очень неудобно одному новую леску наматывать. Рук не хватает все придерживать. Вот с братом приспособились в четыре руки этот процесс осуществлять.
  13. Гиря
    Гиря
    Аналитик
    Гиря
    Аналитик
    Вот и меня запугали, что она очень капризная. Эксперименты буду ставить за забором на "деревянной" малине.
    А проблема в том, что в этой ветке Вы первый написали, что это надо делать при РАБОТАЮЩЕМ агрегате. Попробую рискнуть.:)
  14. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Ну да, туда металлическую не поставишь...Мощи не хватит... Да и опасно с изогнутой штангой кусты резать...
    Попробуйте стучать 1 раз и в тот момент, когда головка находится не на максимальных оборотах... Хотя вообще странно - там не может вылезти больше, чем 2-3 см - барабан-то на секторы изнутри поделен...
  15. Гиря
    Гиря
    Аналитик
    Гиря
    Аналитик
    У меня агрегат тяжелый "мужской", 7 кг, но на ремне. Сначала снимала с себя всю конструкцию, потом приспособилась дотягиваться, не снимая ремня, как Гелла в известном эпизоде.:)]
    Нагрузка от моего аппарата идет на левую руку и левое плечо. А правая рука пока слушается, но болит предплечье от шуруповерта и молотка (я тут в другой ветке делилась своим подвигом гражданским по монтажу профнастила и забиванию вагонки в потолок )
    А в моей модели фреза металлическая и штанга у нее своя, отдельная, прямая.
