1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Леска и ножи для триммера и газонокосилки (выбор, покупка, замена)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Anndenisov, 28.05.07.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А у меня родная Штилевская стоит AutoCud 25-2 и ничего не оковывал. До сих пор родная и целая. Девятый год.
  2. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Спокойно мужики!)
    Сначала покосите по заборам и кустам 2 часа, а потом поговорим.
    Я кошу одной такой, но "бронированной" катушкой (за 7 Еur) https://www.google.lv/search?q=AutoCut 25-2&rls=com.microsoft:ru:{referrer:source?}&rlz=1I7AURU_ruLV498&qscrl=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCIQsARqFQoTCOPjnebDkscCFYMLLAodQFIEAQ&biw=1280&bih=899#imgrc=0rRY6DkQljYkeM: два месяца по выходным (т.е. около 10 раз). Только благодаря жести она выдерживает, но протирается до дыр по краю крышка (в которой кнопка).
    Вообще, если бы не автомат подачи лески, который, конечно, очень помогает в работе, (но у меня он полузаглушен тем, что кнопка обклепана железом и у нее получается малый ход, хотя если посильней стукнуть, то леска подается), я бы перешел на еще более простые "жестянки" с леской. Автомат сильно кушает леску. Но т. к. по нынешней системе у меня получается, как бы полуработающий автомат, то я пока на этом и остановился. Всем советую!)
    Тут на фото кнопка еще "обклеена" жестянкой. Такой дизайн не живучий. Сейчас клепаю на верх полоски крест-накрест 1-1,5 мм толщиной и заклепки прячу в зинковку- так держится намного долше.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @ttrtt, так ради испытания, попробуйте простую железную катушку, где леска усами заправляется. Может и понравится. Мне нравится:)
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Прока полу-работает автомат подачи лески (что мне и надо- чтоб работал только при Оочень сильном хотении), оставлю эту систему. Если далее, на других катушках, так получаться не будет, то будем думать.)
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Следующая катушка. Вернее, только верхняя часть от новой
  6. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Серая леска похожа на хускварновскую...достаточно неплохая
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Леска толстая, 3,2- 3,4 мм, двухслойная. Относительно очень крепкая. Но для просто травы, такая не нужна. Тем более с таким бронированием катушки. Я все это делаю лишь для того, чтоб срубать ветки и насаждения, которые торчат из заборов, поддерживать "газон" после того, как диском расширил заросшую кустами и деревцами дорогу. Там сейчас много тонких пеньков торчит, валяется много веточек, которые не продлевают жизнь катушке и леске.
    Для травы нужна хорошие обороты катушки. Моя система не рассчитана на полные обороты- идет вибрация, катушка тяжелая, не скорострельная.
  8. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Может всё таки фреза лучше? и желательно коса проф. типа хускварны 545, там метал мм 3. А если чуть края точенуть- как спички срежет.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Фреза в чистом поле хороша:)С ней с кустами и однолошадиный триммер справится. А вот у забора стричь-это только леска...
  10. Mr_John
    Mr_John
    Mr_John
    Может я чего-то не понимаю, но чем вы так ушатываете катушки? Сетку рабицу выкашиваете?)
    Два года пользую триммер с обычной штатной катушкой, даже не заморачиваюсь на покупку полуавтомата, ведь можно руками все сделать в перерыве между работой. Тьфу-тьфу, катушка как новая.
  11. Ilja777ajlI
    Ilja777ajlI
    Ilja777ajlI
    Жесть...
    Для чего верхнюю часть барабана/основание в "доспехи" одевать, если она ни с чем практически не контактирует, так как нижняя/съёмная часть барабана имеет отбойник, - выходит за края основания катушки?
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    В основном рабица и особо трудная вот такая https://www.google.lv/search?q=%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F&rls=com.microsoft:ru:%7Breferrer:source?%7D&rlz=1I7AURU_ruLV498&qscrl=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CB8QsARqFQoTCLaOt8uFpMcCFYX0cgodLhkPXA&biw=1280&bih=899#imgrc=R0pYH-zWjFR-1M%3A Она мягкая и ячейки крупные- портит леску и катушку почти так же, как распущенный кусок проволоки из сетки.
    У меня только заборов этих около 200 метров по краям дорог в огороде. Плюс метров сто расширенной, двухметровой в ширину, дороги с пеньками от пройденного диском. Дорогие катушки не пробовал. Как дали с триммером две дешманские катушки, плюс прикупил еще две чуть другие дешманские, так все такими и кошу. Разлетаются они на раз. По этому в сторону дорогих, даже не смотрел.)
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    После пару запутываний в ветках или в проволоке забора у катушек отлетают с мясом уши-защелки, улетают в вечность вкладыши, через которые леска должна продеваться на катушке, а потом леска пропиливает там корпус. Последней (тогда не бронировал) катушки хватило на один час.) Дело было у тещи за сто верст, как говорится, от магазинов. Хорошо, что с собой была еще одна катушка, а то так бы и уехал не покосив, как обещал.
  14. Ilja777ajlI
    Ilja777ajlI
    Ilja777ajlI
    Отлично помню все Ваши истории...
    Целесообразнее было бы отступать десять сантиметров от края того самого зловещего забора, - и катушка будет целей и расход нервных клеток меньше!...
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    В том то и дело, что я взялся и выкосил все ветки, деревья и насаждения, что торчали и нависали - выходили за периметр (плоскость) заборов (эти заборы на трех прилегающих к моему огороду дорогах,- моя+въезд+выезд+я прихвати еще, чтоб смотрелось). Кошу и по плоскости заборов и по земле у этих заборов. Почти каждые выходные есть, что делать.)
