1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Леска и ножи для триммера и газонокосилки (выбор, покупка, замена)
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Anndenisov, 28.05.07.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Китайцы удивляют, :aga: По виду и описанию, весьма достойно.
    • Общие сведения
    ТН 52PRO Картридж с леской
    • Повышенная прочность
    • Металлический сердечник
    • Усовершенствованная конструкция картриджа позволяет максимально быстро и просто производить заправку лески.
    Картридж повышенной прочности для бензокос с объемом двигателя свыше 33 куб. см с металлическим сердечником и возможностью заправки лески без разборки картриджа (EASY-HEAD).
    Конструкция картриджа для лески с системой EASY-HEAD обеспечивает быструю и простую замену лески в три этапа:
    1. Совместить метки на картридже
    2. Продернуть леску сквозь картридж
    3. Закрутить барабан картриджа
    Технические характеристики
    Посадочный размер:
    М10 (левая внутренняя)
    Диаметр триммерной лески, мм:
    2,4-3,5
  2. Николай19880219
    Николай19880219
    Николай19880219
    При покупке тримера Stihl FS360 взял леску 3мм, шестигранную 199362[1].jpg .
    После стандартной 2.7 мм, сказал бы производительность меньше, да и расход такой же. Я ошибся в выборе?
    К сожалению я сразу взял моток лески в 268 метров:(
  3. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Чем тоньше нож - тем легче резать. Толстая рубит хуже, от толщены, да и нагрузка от вентиляции на косу, паразитная. Тоньше - будет зализываться, накручиваться на головку, центробежная сила, от маленькой массы мала. 2,7 - 2,4 только эти эффективны.
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
  5. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Это, не она. Хотя тоже, с лёгкой зарядкой.
  7. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Такие головки уже не редкость. Поищите на Ютубе, там есть ролики про то как они внутри выглядят. наверняка будут ролики и про то как с ними работается.
    А Вас какой аспект использования интересует?
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Насколько она надёжна.
  9. DEDок
    DEDок
    DEDок
  10. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    "...Моя элмосовская..." Это какая? Встал вопрос о приобретении лески...подскажите
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Только квадратная она. Для моей то катушки ничего, а как она себя в полуавтомате поведет, не знаю. Возможно втулки резать будет.
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я всё таки останусь при своём мнении. Во первых по толщине лески. Если в паспорте катушки написано у меня 2,4 мм. такую и беру. У меня катушке вроде девятый год скоро, или уже пошёл. Второе: все эти звёздочки, квадраты мне не понравились. Катушку протирают, Точнее место где выходят из катушки, а при косьбе положительного эффекта особого не ощутил. Родная круглая ничем не хуже косит. Витую не пробовал.
  13. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Здравствуйте, у меня бензокоса Foresta 1.6 квт. На катушке обломались усики крепления крышки, выбросил. По совету продаванов приобрел алюминиевую, заряжаются куски лески. На вид понравилась, но когда стал ею пользоваться, то ощутил неудобства. Во-первых, нарезка лески, во-вторых, нужно постоянно с собой таскать ключ и стопор, так как при закручивании фиксатора лески от руки (при попадании лески на молодые побеги от деревьев и кустов) этот фиксатор откручивается, однажды долго его пришлось искать, в третьих, перерасход лески, в четвертых - каждый раз глуши и снимай косу.
    Решил приобрести пластмассовую катушку с облегченной зарядкой лески. Остановился пока на этой https://rozetka.com.ua/forte_dl_1216_40430/p2041527/, пишут, что полуавтомат. Есть еще такая http://rozetka.com.ua/mastertool_19_1909/p7720275/, но в полтора раза дороже.
    Кто-то пробовал такие, как они по надежности?
    И еще, никто не пробовал сделать так, чтобы полуавтомат выключить, а подачу лески осуществлять поворотом кнопки, с помощью которой наматывается леска?
    Может для кого-то мой вопрос покажется глупым, но на родной катушке получалось, что прикоснулся кнопкой к земле, и полетели куски обрезанной об нож лески, как следствие - быстрый расход.
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Нужна более жёсткая пружина, либо родную, немного растянуть. В общем, подобрав жёсткость, можно добиться её правильной работы.
  15. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    А как по надежности эти катушки с облегченной заправкой?
